condensateur polyester
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 15:47 (2011)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
Après une petite recherche sur les condensateurs et en particulier sur la manière de les tester, je me suis rendu compte qu'il était difficile d'évaluer leur fonctionnement. Par contre, dans cette recherche, j'ai trouvé une info sur le remplacement du condensateur d'origine (4 à 5euros pièce) Neutral par un condo polyester (0,30 euros pièce) Razz .
J'ai fait le test en achetant un condensateur 630V-220nF polyester et j'ai remplacé le condo d'origine. Cela fonctionne parfaitement. Okay
Le seul problème est d'acheter un condensateur le plus petit en taille possible pour pouvoir le caser dans l'espace exigu de l'allumage. Moi, comme il était trop gros, j'ai résolu le problème en l'externalisant par deux cables électriques
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 15:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 20:48 (2011)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
Super, C'est peut être plus fiable, tu nous diras ?
Avec 630 volts, tu y es allé fort non ? Y'a une trentaine de volts au primaire, je crois.
Il ne faut pas qu'il soit trop loin des vis platinées car sont effet diminue avec la distance.
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:49 (2012)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
Bonjour ou as tu trouver le condensateur en polyester????
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:01 (2012)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
Il en existe des plus petit ca a le meme effet sur lallumage non???
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 20:59 (2012)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
oui nous on le fait sur les magneto de moto ancienes
par contre mcbb la tension est plus que 30 volts vu que c est de la haute tension le 30 volts est pour les allumage aelectroniques pour alimenter la bobine ht
une bobine ht fournit au environs de 10000volts (voire plus ) mais la tension residuelle au rupteur est plus faible mais faut bien prendre des condos 630 volts c est les plus haut que l on peut trouver en standards faut bien prendre aussi la capacité 0.22µF on peut tout aussi bien metre un condo plastique , ceramique , tentale , polyester ca marche tout pareil attention ne pas mettre de condo chimiques il sont polarisés et sa vas pas tenir tres longtemps !
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 12:21 (2013)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
Je déterre ce sujet pour un retour d'expérience.
J'ai un très bon retour sur le condensateur polyester que j'ai mis sur une de mes mobs. Il est en place depuis plus d'un an et fonctionne parfaitement. L'étincelle obtenue est puissante et fiable.
Je vais monter systématiquement mes condos comme celà maintenant. Razz
Par contre, je les intègre dans l'allumage ce qui n'est pas toujours facile. La problème est souvent la connexion des câbles qui se fait sur le condo d'origine (petite vis). j'ai résolu le problème en connectant avec une connecteur cylindrique que je coince derrière la bobine d'allumage pour que la cloche n'accroche pas.
http://www.priceminister.com/offer/buy/150542056/cosse-electrique-auto-prol…
lebaz81
MessagePosté le: Ven 4 Oct - 12:57 (2013)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
bonjour
pourrais tu prendre des photos de ton montage final stp
ça ferait un tutorial sympa
merci d'avance
Tizef
Loisirs: Mobs
Votre Peugeot ?: bb3
14/07/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Oct - 15:45 (2013)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
Tout le monde en parle  Smile  Ils sont magiques ces condos !
MessagePosté le: Lun 14 Oct - 10:07 (2013)    Sujet du message: condensateur polyester Répondre en citant
oui, normalement ça marche bien mêm si en théorie ce n'est pas vraiment fait pour ça,
ED87 avait déjà fait un sujet la dessus il y a plusieurs années...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:55 (2018)    Sujet du message: condensateur polyester
