refaire un filetage
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:31 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Bonjour à tous, mon filetage de vilebrequin côté volant est mort est j'aimerai le réparer car je ne veut le changer(il parait que c'est super dur à changer), est ce que quelqu'un à deja éssayer d'utiliser du metal à froid (en mettant prealablement de la graisse pour ensuite pouvoir retirer l'écrou)?
Et j'aimerai changer mon ecrou de volant, un ecrou type peugeot 103 diamètre 10 x 100 peut il convenir?
Mes BB: BB3 SP - BB S - BB ST - BB CT(x2)
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 19:31 (2011)    Sujet du message: Publicité
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 21:55 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
J'ai un doute que ça tienne.
L'ecrou de volant doit tenir serieux quand même.
Le mieux c'est de trouver un nouveau vilo, voir un bas moteur complet, ça se trouve.
Au fait c'est quoi comme moteur ?
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 22:10 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
c'est vrai que ça risque peut etre de ne pas tenir, à part ça je ne voyais pas trop d'autre solutions pour réparer, je vais aller voir les moteur de bb sur lbc, sinon mon moteur c'est un moteur de bb st(1964 si le carbu est d'origine) avec embrayage 100.
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 22:26 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Tu vas trouver sans problème. Il y en a surement plein sur le forum. (moi j'en ai pas mais je  suis plutôt sur du 103)
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Avr - 22:30 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
je pense que tout les moteur bb1 sont compatibles mais je préfére demander pour être sur, ça c'est bon http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/176945084.htm?ca=17_s ?
Sinon j'avais penser un truc mais bon j'imagine que c'est pas possible, c'est de rajouter de la matiére(soudure) et ensuite fileter au diametre d'origine, vous en pensez quoi?
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 00:12 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Il y a beaucoup de modèles de vilo... On ne peut pas dire si ça va sur une photo.
Faut prendre la longueur et comparer avec le tien.
Chaque embrayage à une longueur différente sans compter les modèles à vario qui sont encore différents ...
Je te conseille d'essayer de récupérer le vilo, le thème à déjà été abordé plein de fois sur le forum.
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 08:29 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
sinon envoie moi une photo avec la longueur de ton vilo je regarde si j en ai
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 14:19 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Citation:
J'ai fait des recherches sur le forum et ça parle de "peigne à filetage", j'en ai un mais le problème c'est qui manque trop de matière, en gros si je ne met pas le volant mais juste l’écrou il glisse sur la première moitié mais avec le volant il n'atteint pas la deuxième moitié qui elle est bonne.
J'ai essayer avec du papier alu et de l'alu provenant d'une canette et ça n'a pas fonctionner.
Le métal à froid je n'ai jamais essayer ce genre de chose mais ça risque de ne pas tenir(enfin peut etre que si).
Sinon je fait mettre de la soudure pour ajouter de la matière et ensuite je lime puis je passe le vilo à la filetière et je met un écrou neuf.
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 15:14 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
micmic a écrit:
Citation:
C'est largement plus simple de changer le vilo    Rolling Eyes
michel wolck
chavigny 15/08/1963 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Avr - 07:43 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
ou tu passe a un diamètre plus petit avec une rondelle
http://mirabelle.solex.free.fr/
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 14:05 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Je vais changer le vilo car impossible de trouver des filière m10 1.0.  Et si je change le vilo est-ce que en même temps on peut changer les joints et roulements ou bien il faut faire beaucoup d'autres manips (deja que je ne suis même pas sur de savoir le changer).
Pour le vilo si j'en achéte un qui mesure la même longueur alors c'est bon?
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 14:14 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Oui, pour le vilo, faut que la longueur totale de la queue et de l'épaulement coté embrayage soient identiques.
20/09/1978
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:06 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
c est quoi comme bb ? avec variateur ? et comme embrayage ? a poudre ? centri ? envoie moi une photo surtout du coté embrayage si il n y a pas de variateur ! sinon une de chaque coté
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Avr - 17:24 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Voilà quelques photos:
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 22:14 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
salut à tous, cet aprem plus de courant chez moi dut au tonerre alors je suis allez bricoler les mobs comme ça ne necesite pas forcément de courant et miracle j'ai reussi à réparer le filetage du vilo grace à une lime à fillet et ensuite j'ai fait visser/dévisser/visser... avec l'ecrou et le filetage est réparer.
Vraiment désolé de vous avoir dérranger pour rien.
Je pense quand même que je vais demonter le moteur pour changer les spis et roulements car fin juin on part faire un raid mob entre potes por 3-4 jours donc je vais éssayer de fiabiliser la mob le plus possible.
Merci à tous.
MessagePosté le: Ven 29 Avr - 23:19 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Super, ravi pour toi !!!   Okay
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 30 Avr - 20:54 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
ok  Okay
MessagePosté le: Lun 2 Mai - 08:29 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Cool !
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 02:28 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
bonne nouvelle!!!
j'éspère que ça tiendra, sinon, en cas de besoin si tu passes vers treignat, j'ai une filière de 10/100... Mr. Green
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 17 Mai - 13:01 (2011)    Sujet du message: refaire un filetage Répondre en citant
Merci mais c'est pas tout prés.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:24 (2017)    Sujet du message: refaire un filetage
