Tension chaine?
girojuly
TOULON
Loisirs: ma famille et collectionne les telephones portables...
Votre Peugeot ?: 103 Vogue
04/01/1972 Masculin
MessagePosté le: Ven 27 Mai - 09:41 (2011)    Sujet du message: Tension chaine? Répondre en citant
Voila mon problème. Quand je roule avec mon 103, ma chaine est molle sur certain endroits (normal), et super dure à un autre.
j'ai réglé ma roue avec les tendeurs à écrou derrière mais rien n'y fait.
Un spécialiste vélo, m'a dit que ma roue dentée arrière est voilée et qu'il faudrait mieux la changer.
Qu'en pensez vous? C'est possible de voiler une roue dentée?
Il faut changer?
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 27 Mai - 09:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 20:43 (2011)    Sujet du message: Tension chaine? Répondre en citant
Il doit y avoir effectivement un faux-rond quelque part.
Tu peux détendre un peu ta chaine mais à priori le diagnostique semble bon ... changement de couronne.
girojuly
TOULON
04/01/1972 Masculin
MessagePosté le: Sam 28 Mai - 21:20 (2011)    Sujet du message: Tension chaine? Répondre en citant
argh... Bon, je vais partir à la recherche d'une couronne de 103 Vogue.
Merci du conseil.
Au fait avez des sources pour trouver une couronne sur le net pas trop chère?
Merci d'avance...
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 09:20 (2011)    Sujet du message: Tension chaine? Répondre en citant
breizhsolex.com lui laisser un message et lui dire que tu vient de la part de mg il a pas sur le site mais il en a ! faut lui donner le modele et le nombre de dents
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 14:19 (2011)    Sujet du message: Tension chaine? Répondre en citant
Si la couronne est usée irégulièrement, le pignon et la chaine le sont certainement aussi, donc il faut mieux changé tout l'ensemble Okay
MOB CHOP
girojuly
TOULON
04/01/1972 Masculin
MessagePosté le: Jeu 2 Juin - 16:08 (2011)    Sujet du message: Tension chaine? Répondre en citant
eric a écrit:
Si la couronne est usée irrégulièrement, le pignon et la chaine le sont certainement aussi, donc il faut mieux changé tout l'ensemble Okay
Pour la chaine, il y a des chances...
Va falloir que je la change.
Le pignon par contre, il se porte comme un charme après vérification.
Merci de l'astuce.
mgsolex a écrit:
breizhsolex.com lui laisser un message et lui dire que tu vient de la part de mg il a pas sur le site mais il en a ! faut lui donner le modèle et le nombre de dents
Merci pour le lien.
Dès que je trouve 5 minutes, je vois cela avec lui.
Merci encore pour le lien et la recommandation.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:20 (2017)    Sujet du message: Tension chaine?
