Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu]
Sdar
94
Votre Peugeot ?: BB RT
28/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 17:51 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
Bonjour à tous, j'ai découvert un soucis sur ma mob, au bout de quelque kilometres, ma courroie se met à "coller" à l'embrayage.
Je me le coller entre guillemet car je ne sais pas si elle colle au sens propre du terme ou si c'est le vario qui l'écarte au maximum mais le fait est que le moteur est en permanence gêné car quand je suis a l'arret la courroie freine alors le moteur, je pense que ce que je croyais être un problème de ralentit vient de là mais je n'ai aucune idée de quoi faire. Idem quand j'accelère, le moteur prend ses tours puis, comme si l'embrayage se faisait d'un coup, retombe net et se met a entrainer la mob, avec peine du coup.
Avez vous une idée ?
J'ai le vario d'origine et rien changé de particulier.
Merci,
Théo
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 17:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 19:25 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
Je n'ai pas bien tout compris mais ce ne serait pas plutôt ton embrayage qui colle? si c'est le cas il faudrait que tu le démonte et que tu nettoie et déroule les différentes pièces en particulier les billes il me semble.
Mes BB: BB3 SP - BB S - BB ST - BB CT(x2)
Sdar
94
28/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 20:18 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
Et m*rde, 3h a hésiter entre embrayage et vario avant d'envoyer le post^^ Donc oui c'est bien l'embrayage dont je parle alors.
J'ai démonté mon embrayage récemment, tout est propre a l’intérieur et j'ai retiré 2 billes sur les 6, après des test avec 6, 4 et 3 billes c'est ce qui m'a paru le mieux (peu importe le nombre de bille, le problème persiste). Qu'est ce que tu veux dire par "dérouler" les pièces ?
Et je vais poser une question qui va peut être paraître vraiment bête mais l'interieur de l'embrayage doit il être graisser ou non ? Je ne parle évidement pas des masselottes qui entraine la cloche, mais là où il y a les billes etc ?
Sdar
94
28/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 20:21 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
Ps : Pour expliquer plus précisement mon problème, si je coupe le moteur à chaud et que je fais avancer la mob à la main, la courroie entraine l'embrayage (normal), mais ce dernier entraine également le moteur ! Comme si il était en prise direct.
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 20:26 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
d'acord, et du coup quand tu t'arréte tu calle?
J'ai le même probléme sur ma bb lt(pas de variateur), c'est mon embrayage qui colle mais même aprés l'avoir nettoyer il colle toujours mais dés que j'aurais un peu de temps je regarderai ça d'un peu plus prés car il me semble que l'on peu résoudre se probléme en rajoutant des petite plaques en métal.
Sdar
94
28/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 20:35 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
Ba avec l'habitude j'arrive à gerer le truc, quand je freine je file un petit coup d'accelerateur et l'embrayage lache prise au dernier moment en général. Mais bon c'est pas franchement pratique, et en plus il en fait un peu a sa guise du coup, parfois il reste normal mais parfois il reprend prise (baisse du régime moteur) puis relache d'un coup (forte montée en regime) etc. etc. Et ça arrive aussi qu'il reste vraiment bloqué, obligé d'attendre que la mob refroidisse pour repartir.
Et puis je suis sûr que c'est super mauvais pour le moteur du coup, ça veut dire qu'il force même quand il ne devrait pas !
en tout cas merci de ton aide, si tu trouve un solution pense a moi Smile
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 20:42 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
oui et quand le condensateur est mort c'est encore moins marrant.
Sdar
94
28/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 30 Mai - 21:41 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
C'est sûr...
Par contre tu m'a pas répondu concernant l'embrayage, faut lubrifier l'interieur ou pas du tout ?
MessagePosté le: Mar 31 Mai - 08:49 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
non faut que ca soit degraissé et bien sec
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 00:35 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
ton embrayage est propre, mais rien n'est voilé?
Sdar
94
28/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 1 Juin - 12:10 (2011)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu] Répondre en citant
Non, tout est bien droit...
J'ai pas trop eu le temps jusqu'ici mais normalement cet aprem je nettoie l'embrayage de fond en comble !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:49 (2017)    Sujet du message: Courroie qui colle à l'embrayage [Résolu]
