Ralenti trop haut
BanzaïBoy
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 11:24 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
Sur ma BB 3L, le ralenti est beaucoup trop élevé, la bécane accélère toute seule alors que la vis de ralenti est déssérée au maximum, J'ai pensé à une prise d'air, mais a quel niveau?
Je trouve aussi qu'elle dégage beaucoup de fumée blanche, mais je n'ai rien changé au mélange...
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 11:24 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 11:43 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
Peut etre que tu as un joint de mort et que l'huile de boite passe dans le moteur !
BanzaïBoy
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 12:55 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
Ok pour la fumée blanche, mais au pour le ralentit je vois pas en quoi sa joue?
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 13:03 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
ca vient de la meme chose apparement, y a deja eu un post qui parlait de ça, et je dois avoir la meme sur ma TSR
BanzaïBoy
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 14:27 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
c'est vrai que quand je la redémarre après 2jours sans tourner elle a beaucoup de mal à partir, elle broute sur 50m, le temps d'évacuer l'huile je pense....
WONDER
MessagePosté le: Mer 15 Juin - 14:42 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
Peut être que ton cable d'accélérateur est trop tendu, vérifie que le boisseau du carbu descend bien idem pour le strarter.
BanzaïBoy
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 20:53 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
le cable d'accélérateur était effectivement trop tendu, mais le ralenti est encore un peut haut et la fumée toujours aussi épaisse,je vais voir les joints.
Merci de votre aide!
BanzaïBoy
MessagePosté le: Dim 26 Juin - 20:19 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
L'ergot qui maintient le boisseau dans l'axe était cassée, je l'ai changé et je n'ai plus aucun soucis.
MessagePosté le: Mer 29 Juin - 09:29 (2011)    Sujet du message: Ralenti trop haut Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:23 (2018)    Sujet du message: Ralenti trop haut
