remontage volant
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 09:56 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
slt
Lorsque l'on remonte son volant, faut t'il y mettre un bon coup de maillet ou alors le visser à la main (avec bloc piston)et ensuite évidemment bloquer tout cela à la clef...
Quand je le redémonte, j'utilise l'arrache volant spécifique, mais je visse à peine et la cloche se décolle très facilement, c normal ? ou il le rotor n'est t'il pas  assez enfoncé sur le vilo ?
quand on démonte à l'arrache volant doit t'on entendre à chaque fois le bruit spécifique...juste avant qu'il ne se libère ?
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 09:56 (2011)    Sujet du message: Publicité
WONDER
BROU
Loisirs: BRICOLAGE
Votre Peugeot ?: PEUGEOT GT 10 C
25/07/1977 Masculin
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 13:09 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
Salut si vous parlez bien du remontage d'un volant magnétique type 103, nul besoin de martyriser ce pauvre volant...vous le présentez en faisant correspondre les repères une fois votre calage effectué, puis vous vissez tout simplement.
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 13:46 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
bjr, merci de la réponse Wink
c'est normalement ce  que je fais, d'où ma question car je me demande si mon calage ne se décale pas, car en effet après de multiples essais, la mob chauffe très rapidement.....j'ai calé, recalé à la pige, rien n'y fait.
la mob sur béquilles semble prendre ses tours, mais hors béquilles, elle avance à peine sur le plat, or hier après un énième reglage elle semblait avoir la pêche suffisante...que nenni ! je coupe le moteur, la redémarre et idem....
en fait je pense à un allumage qui se décale car cloche pas assez serré !
ou alors embrayage, mais il est neuf !
WONDER
BROU
Loisirs: BRICOLAGE
25/07/1977 Masculin
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 14:15 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
 a distance c'est jamais facile de bien expliquer mais pour ma part lorsque je calais un allumage dépourvu de clavette je positionnais mon volant sur le vilebrequin après calage, vissais sur quelques filet l'écrou à la main tout en maintenant la cloche d'embrayage de l' autre coté  pour ne pas que le vilebrequin tourne puis quelques petits coups de clés, le plus possible, puis blocage de l'écrou avec le bloc piston. Si votre pige de calage est viable, moteur calé entre 1.3 et 1.6 normalement tout roule et il n'y a aucune raison pour que ça bouge par la suite. Bien évidemment vos vis platinées, seront réglées a 0.40 et votre condo neuf.
Petite astuce une fois votre point de calage déterminé faite une marque sur votre vilebrequin en gros un repair visuel qui vous évitera d'avoir a rechercher ce point a chaque fois.
bartamax
Liege (Belgique)
Votre Peugeot ?: 104 N
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Jeu 16 Juin - 20:35 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
Salut tout le monde,
Pourriez-vous m'expliquer comment s'occuper du calage du volant magnétique (1,5 mm pour le peugeot 104 je pense) parce que j'ai pas très bien compris comment faire???
Je suis débutant en mécanique et j'ai un peu de mal à comprendre comment faire donc un vocabulaire simple serait très sympa...
Merci ! Very Happy
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 10:05 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
slt
d'abord il te faut outils spécifiques :
* arrache volant magnétique pour 103 ou 104..ça doit valoir 6 euros.
* jeu de cales (pr régler ou vérifier l'écartement de tes rupteurs)
* pige de cale (pr moteur 2 temps) ou mieux mais plus cher : comparateur (réglage encore plus précis)
1e)vérifier bon écartement rupteurs
     tourner le vilo , amener à l'écartement maxi des rupteurs, insérer entre les rupteurs une cale de 40 (règlage entre 0.35 et 0.40)
2e) faire en sorte que les rupteurs comment à s'écarter précisément quand les repères (rotor et stator sont en face)
      pour cela tu insères un papier feuille à cigarette entre les rupteurs, tu amènes les repèree en face, ta feuille doit s'enlever sans se déchirer
3e)calage de l'avance : tu amènes ton piston au PMH, tu y insères une pige de cale ou comparateur, piston au PMH, tu tournes délicatement ton vilo afin de faire descenndre ton piston de la valeur de l'avance (entre 1.5 et 2mm).
une fois que tu as fait les 1.5 ou 2, tu remets ton volant magnétique délicatement et en face du repère (caoutchou noir en face du trait qui apparait sur ta cloche de volant )et là tu refixes délicatement aussi (faut pas que ton piston bouge)en serrant bien aidé par le bloc piston
et normalement tout doit marcher....sauf sur la mienne !!!
bonnne chance, bon courage, sinon sur ce forum surement ds tutos très bien expliqués
slt
bartamax
Liege (Belgique)
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 13:23 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
Merci beaucoup ! C'est déjà plus clair  Okay
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 19:18 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
Tu est sur qu'il faut regler l'ouverture des rupteurs avant le calage? Shocked
Moi je dirai le contraire :
1) le calage
2) bloquer ton volant magnetique
3) regler tes rupteurs.
Moi je le fait dans cet ordre et cela marche.
20/09/1978
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 21:24 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
faut mieu le faire avant car tu decale l allumage legerement en reglant l ecartement apres ! c est le principe du reglage des solex tu joue uniquement sur l ouverture des rupteurs c est pour ca que c est tres limité et que je vire la clavette du volant pour regler le mieux possible mes moteurs de coursse
Thibault31
Haute-Garonne
15/06/1994 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Juin - 22:05 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
J'ai trouvé un tutoriel sur un autre forum, ou c'est bien expliqué et imagé si sa peut t'aider voici le lien.
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)reglages-de-l'all…
Par contre je comprend pas pourquoi il calle sont moteur type 103 à 0,9 ????
La Passion du Piston !
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 01:55 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
0,9, c'est assez peu. Autour de 1,5, c'est mieux.
Thibault31
Haute-Garonne
15/06/1994 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Juin - 14:25 (2011)    Sujet du message: remontage volant Répondre en citant
Je trouve même étonant qui l'ai fait a 0.9. Enfin, sinon la technique qu'il utilise à l'ai pratique.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:47 (2017)    Sujet du message: remontage volant
