piston/chemise
tonino
Lozere/bordeaux
Votre Peugeot ?: BB2v
04/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 14:33 (2011)    Sujet du message: piston/chemise Répondre en citant
Voila je suis en pleine rénovation d'un BB 2v, je vient de déculasser; la chemise est en parfait état, le piston a une paire de petite rayures.
Je voulais savoir si des pistons de BB se fabriquent encore et ou est il possible d'en trouver ainsi que des segments? ebay j'ai trouvé ca: http://cgi.ebay.fr/Neuf-Rare-piston-Peugeot-BB-/370033322407?pt=FR_JG_Moto_…
De plus mon piston est marquer B (ou R c'est un peut effacer...), ou est la lettre de la chemise? si c'est sur le dessus, coté culasse j'ai un B mais si c'est coté bas moteur j'ai un X ????
Aussi lors du démontage de la culasse, les deux goujon coté pot d'échappement se sont sortie entièrement. Est-ce normale?
merci a tous
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 14:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 17:26 (2011)    Sujet du message: piston/chemise Répondre en citant
La cote d'un piston marqué B est 39,89 mm
Tu as un moteur des tous premiers modèles avec l'échappement à brides. Pour les goujons, ce n'est pas un problème.
Tu ne pourras pas installer un pot de BB3SP sur ce cylindre.
tonino
Lozere/bordeaux
04/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 18:26 (2011)    Sujet du message: piston/chemise Répondre en citant
Mouai... joint spy, roulements, piston, segments... merde sa va finir par faire très chers...
Avec la cote piston tu arrive a me dire que c'est un des premier modèle de BB2V ????
Echappement a bride? quezaco?
Pour le pot BB3SP j'oublie trop cher, puis j'ai l'impression d'être perçus comme un criminel a vouloir modifier cette meule! Laughing
MessagePosté le: Sam 2 Juil - 19:39 (2011)    Sujet du message: piston/chemise Répondre en citant
Tu n'es pas un criminel !!! C'est juste que c'est pas le modèle le plus adapté, ça à presque 60 ans, le machin quand même !!
Je sais que c'est un des premiers modèles, car les modèles d'après ont l'échappement maintenu par un gros écrou et pas par deux goujons (à bride).
Niveau coût, faut compter 120-130 euros pour le moteur entre les joints, les roulements, l'allumage et le piston dans ton cas.
tonino
Lozere/bordeaux
04/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 13:48 (2011)    Sujet du message: piston/chemise Répondre en citant
Mon échappement est maintenu par un écrou. quand je parlé des goujons coté pot ce sont les goujons qui maintienne la chemise/culasse.
MessagePosté le: Dim 3 Juil - 15:06 (2011)    Sujet du message: piston/chemise Répondre en citant
Ah d'accord, alors tu un BB2V un peu moins rare mais tout aussi intéressant.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:52 (2018)    Sujet du message: piston/chemise
