fuite cuve carburateur
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
Loisirs: de tout et de rien
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 00:02 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
sur mon bb3 ts transformé en sp fraichement restauré (excepté le bas moteur), depuis 2-3 ballades
 j'ai mon carbu d'origine gurtner en 14 qui fuit au niveau du joint de cuve, j'ai pourtant changé le joint de cuve et bien nettoyé et vissé le tout, avez-vous une astuce d'autant plus que depuis ce w.e. j'ai du mal à le démarrer (à froid comme à chaud), la dernière fois impossible Crying or Very sad ...aussi en roulant parfois lorsque que j'accélère le moteur s'étouffe et câle ?
je songe aussi à mettre un dell'orto, mais quel modèle ?
est-il possible de mettre du sp98 avec un mélange à 2,5% ? est-ce que cela fera moins fumer mon cyclo ?
MessagePosté le: Mar 5 Juil - 00:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 22:13 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
après redémontage et gros nettoyage du carbu, j'ai mis deux joints de cuve l'un sur l'autre
sur mon gurtner ga14... ça marche nickel maintenant...
par contre j'ai une vis de fixation de cuve qui donne des faiblesses, donc je cherche un carburateur
comme le mien à acheter !
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 22:26 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
après une ballade, ça tient mais parfois mon carbu rejette de l'essence par le tuyau de trop plein
de cuve...
petite question, certains sur leur bb3 ont-ils des rejets de liquide noir en sortie de pot ?
moi ça en balance sur la roue arrière ... d'ou cela vient ? j'ai nettoyé au mieux l'intérieur de mon pot pourtant ...et mon bb3 roule pas mal 50/60 kms et a une bonne compression (haut moteur refait)
a+
MessagePosté le: Dim 10 Juil - 22:28 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
C'est l'huile du mélange non brulée qui sort par le pot ... Peut être ton mélange est un poil riche en huile ? Sinon, prends une huile de meilleure qualité à 2%
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Lun 11 Juil - 22:28 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
c'est de la total que je prends, celle bien rose ...
l'ancien proprio mettait de la still minérale mais j'arrive pas à mettre la main sur un bidon
synthèse ou semi synthèse, quelle est la mieux pour ce moteur ?
MessagePosté le: Mar 12 Juil - 12:23 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
Je sais pas quelle est la mieux.
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Mer 20 Juil - 21:53 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
toujours des ennuis avec mon carbu Confused
aujourd'hui après 1 semaine d'arrêt, je ressort le bb3 pour une petite ballade,
donc j'ouvre le robinet d'essence et là l'essence ressort par le petit tuyau de trop plein
du carbu, à côté de la vis de ralenti, après plusieurs inspections et donc démontage total
car le problème persiste, le bb3 refuse de démarrer...
ma première demande, car je suis perdu dans mes recherches, dans quel sens se monte
la tige située dans la cuve juste en dessous du flotteur (proche de son axe d'articulation), un embout est plat et l'autre conique, le conique vers le corps du carbu ou vers le flotteur (en appui dessus) ?
la deuxième, comment bien régler le câble de gaz pour que le coulisseau soit au mieux dans la rainure
du carbu ? (doit-il fermer complètement l'orifice d'arrivée d'air ou pas, en fonction de la vis de ralenti aussi ?)
le bb3 a bien démarré une fois ou deux, mais il accélère comme un fou, ouf la béquille était mise !!!
merci d'avance
gicou31
toulouse - Castelnaudary
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 21 Juil - 13:17 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
pour la tige (pointeau), c'est le côté conique vers le haut et le plat qui vient sur le flotteur.
pour le coulisseau, complétement fermé avec la vis de ralenti dévissée.
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 18:38 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
parfait, je te remercies Very Happy
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 14:44 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
mon problème est règlé avec mon nouveau carbu tout neuf identique à celui d'origine !
ça marche mieux Very Happy  mon ancien doit vraiment avoir un problème ...
petite question quand même:
poignée de gaz à fond, comment doit être le coulisseau dans le carbu, remonté a un peu plus que la moitée de l'entrée d'air  (le mien est comme ça ) ou tout en haut  (origine totalement libre) ?
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 14:26 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
Il doit être tout en haut.
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 21:51 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
ah ben mince alors !
je vois pas trop ou je dois jouer de réglage pour le faire monter bien en haut, hormis sur ma poignée
de gaz mais pas trop de réglages à faire ???
j'ai ça comme poignée :
c'est celle d'origne montée sur un bracelet avec les rainures identique au guidon d'origine !
si vous avez des solutions !
MessagePosté le: Jeu 4 Aoû - 00:55 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
Il semblerait que ce ne soit pas la poignée d'origine mais qu'importe, normalement, tu devrais arriver à avoir toute la course car tous les carbus ont sensiblement la meme.
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 18:47 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
mon problème de poignée de gaz est résolu, en fait c'était la poignée en caoutchouc
qui appuyait trop, du coup le curseur ne pouvait pas aller en butée au point de départ des gaz ...
mon carburateur tout neuf a bien marché, mais cet a.m. dans une côte un peu raide, le bb3 en 2ème
a câlé (s'est étouffé), mon carburateur pissait l'essence par le petit orifice sur le côté en dessous du cable des gaz...impossible après de repartir, je me suis fait les molets au retour Very Happy
depuis, même après démontage et remontage du filtre à air qui est maison mais ne doit pas assez passer l'air, dès que je met le robinet d'arrivée d'essence sur on, mon carbu pisse l'essence !
comment y remédiez ?  et aussi trouver un bon filtre à air ou mousse équivalente ?
MessagePosté le: Dim 28 Aoû - 18:57 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
C'est soit le flotteur qui est percé et coule soit le pointeau qui se coince ou n'est pas bon.
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Lun 29 Aoû - 23:29 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
ok,
j'ai démonté le carbu ce matin et tout nettoyé, à priori le flotteur est bon
mais accrcochait sur son axe d'articulation, le pointeau semble nickel ...
à voir au remontage le w.e. prochain, je croise les doigts ...car j'en ai mare
des sorties en mode aller sans retour Very Happy
de retour ce soir à mon domicile après 1 mois de vacances, une voisine m'a donné
sa peugeot 103 !!! complète sauf les caches latéraux ...y'a un gros nettoyage à faire
après un arrêt de 14 ans, moteur non bloqué et pneus quasi neufs Very Happy
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 09:02 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 00:50 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
sympa la voisine...
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 21:41 (2011)    Sujet du message: fuite cuve carburateur Répondre en citant
elle date de 1971, donc à priori dans les premières 103 ?
me reste plus qu'a la rapatrier au local bricolage en tout genre Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:54 (2018)    Sujet du message: fuite cuve carburateur
