taille pignon et couronne
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 6 Juil - 18:02 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
bon suite au redemarage de la bb3 sp de 62 (probleme de bobine cet hiver )
je voudrais savoir si quelqu un a les nombres de dents du pignon et de la couronne d origine moi c est en 13 et 63
MessagePosté le: Mer 6 Juil - 18:02 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 20:01 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
Il me semble que sur le mien, j'ai 12x58 ce qui revient presque au même.
Si le moteur marche bien, tu peux mettre une couronne un peu plus petite à mon avis.
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 7 Juil - 20:11 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
c est justement que je trouve que a chaud il manque de couple en cote sinon ca marche pas mal  Okay
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 15:36 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
le manque de couple etait du a un pot bouché par des morceaux de calamine gros comme mon petit doigt (et il sont pas tres fins ! mes doigts ) qui ce coincaient dans les chicanes donc nettoyage et petite modif des chicanes ( ca passe presque en direct ) et deja le ralenti tien mieux  Mr. Green bizzare non ?  Mr. Green Mr. Green
sans oublier que le pot s est casse au ras de la colerete du raccords au cylindre Embarassed Embarassed
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 15:37 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
Olivos
MessagePosté le: Ven 22 Juil - 21:15 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
Sur mon bb3 sp de 1961, lorsque je l'ai trouvé j'avais du 13 x 52.
J'ai roulé le premier mois avec du 12 x 54 puis jusqu'à présent avec 12 x 42.
En seconde je vais au maximum à 50 km/h, en troisième à environ 60 km/h.
micmic
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 18:13 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
et si on passe de 12x52 à 12x44 il faut changer la chaine ou pas?
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 19:32 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
Tu vas pas avancer ! Mais sinon, il suffit de la raccourcir la chaine.
micmic
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 20:38 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
ok merci.
Je me posait la question car il me semble que c'était une modification fréquente à l'époque.
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 02:25 (2011)    Sujet du message: taille pignon et couronne Répondre en citant
Je suis en 12*44, je n'ai jamais testé avec une couronne plus grande ,mais ça manque de patate, surtout il y a  un grand trou entre la 2nde et la troisième, même  en poussant à mort la 2nde on arrive à peine à accrocher la 3ème pour qu'il soit dans le meilleur de tour/minutes et ne pas trop ramer.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:57 (2018)    Sujet du message: taille pignon et couronne
