Embrayage 102
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 18:19 (2011)    Sujet du message: Embrayage 102 Répondre en citant
J'ai un soucis avec mon embrayage du 102.
Au bout d'un moment de fonctionnement correct le disque reste en contact avec la cloche d'ou calage au ralenti et en arrive a bloquer la roue arriere si je ne decompresse pas.
Demontage, nettoyage, remise en position bien au fond du disque et c'est reparti pour quelques kilometres avant que le phenomeme ne recommence.
J'ai changé le ressort en etoile, essayé douze empilage de cales differents: rien a faire..
Je soupçonne les petits ressorts de calage du disque en péripherie qui empecerai le disque de revenir en position ou alors le diametre exterieur un peu fort?
Merci de vos suggestions.
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Ven 8 Juil - 18:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 01:52 (2011)    Sujet du message: Embrayage 102 Répondre en citant
Bizarre ton histoire ...
Essaye avec un autre disque et tu peux virer les ressorts autour du disque qui servent à étouffer le bruit et limiter l'usure des ergots du disque.
MessagePosté le: Sam 9 Juil - 17:34 (2011)    Sujet du message: Embrayage 102 Répondre en citant
Bon ben ce n'est pas concluant: avec ou sans ressorts même combat.
Changé le disque : pareil.
Je vais me pencher sur le calage du coup.. dans les douze que j'ai tenté il fallait peut être en essayer un 13e ou un 14e... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:02 (2018)    Sujet du message: Embrayage 102
