BB TLS sauvait de la destruction
fanatikoldies
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 10:08 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
salut à tous
je suis nouveau propriétaire d'une BB TLS que j'ai réussi à sauver de la ferraille Mr. Green  (jai craqué une fois de plus !!! Mr. Green  )
elle gisait au fond une benne à ferraille d'une déchetterie et voyant çela je n'ai pu me retenir d'avoir envie de lui donner une seconde vie , si possible Question ( je suis plus branché voitures anciennes !!! ) Embarassed
un petit topo du pétarou :
a premiere vu elle à l'air complete (par contre pas de compteur ???, juste un cache plastique !!!)
le moteur est malheureusement grippée (en cour de dégrippage !!!)
un peu de rouille par si par la comme d'habitude !!!
jantes trés oxydées , pneus fatigués
un nettoyage s'impose (en cour de démontage.... )
gaines de cable trés usées , à changer
amortisseur OK
look this picture!!  Shocked
voila , pour ce qui est des N° chassis , moteur , carbu ,etc.... je releve touts ça et je poste , pour que les spécialistes de ce forum m'en dise un peu plus sur le bolide Okay
Idea ah j'oublier , petite question : est ce qu'un moteur de BB RT de 65 peut se monter sur ma BB Exclamation
merçi par avance Okay  @ +
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 10:08 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Avr - 10:55 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
salut
bienvenu a twa
alors pour le compteur c normal c'été une option
pour le moteur
éssai plutot de garder celui d'origine ora plus de valeur
é ben s i c un tls de 1958 comme je pense avec un moteur a carter alu avec fixation intégré
ben yora blem
car tou dabord fodra changé la culasse du moteur RT pour pouvoir mettre la fixation supérieur
é ensuite je crois que l'angle de la fixation arriere du moteur ne correspond pas a celle du RT
donc voila
faudra bidouillé si tu ve changé le moteur ou rénov complet de celui d'origine
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 01:44 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Shocked  la vache, elle a l'air en super état, et complète en plus!!!!!
dans son jus juste comme il faut, t'en as de la chance!!!
pour ton moulin, fred à raison, vaut mieux pas éssayer de monter le vrt, ça va pas, et en plus ça serait dommage! (pas tellement pour la valeur, parceque c'est une bb, pas une rareté, mais comme elle est toute d'origine...) par contre, tu peux prendre quelques pièces sur le moteur vrt.
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 19:16 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Quelques pièces comme le cylindre et le piston.
C'est vrai qu'elle est plutôt clean.
fanatikoldies
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 19:32 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
merçi pour les infos
pour le moteur je vais suivre vos conseils si ça peut le faire avec celui d'origine tant mieux, j'aime pas trop la bidouille ........
Arrow si un moteur de BB RT interresse quelqu'un : allez sur EBAY .
 N°  objet : 110239423                                     N°  moteur :2491171
voila les N ° de ma bb:  N° CHASSIS    57850
                                      N° MOTEUR      57850
                                      N° CARBU      D10-521    11.58
PLAQUE SUR SUPPORT MOTEUR : SEMAS TYPE -1V-   22 fevrier 1957
c'est vrai que j'ai eu du bol de tomber dessus Very Happy  (en + dans cet état ) , parcequ'avec les rapaces de la dechetterie :evil:  c'est pas simple !!!!
pour ce qui est des pieces détachées pour restaurer ce type de machines , ça peut encore ce trouver  ??? (piston , segments, cables , pneus ,etc....) Question .
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 20:29 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Je confirme que ton BB est bien de décembre 1958
regarde dans mon tableau
http://cyclopeugeot.xooit.com/image.php?image=http%3A%2F%2Fimg378.imageshac…
au niveau moteur tu peux tout trouver
ensuite les pneus, les poignées,pédales,soufflets...c chaud
j'en est déja parlé avec un ami collectionneur
http://cyclopeugeot.xooit.com/t231-Le-nouveau-BeBe-de-Philou.htm
lolopaul
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:07 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Bonjour, je suis tout nouveau sur ce forum.
Je viens de récupérer exactement la même BB à peu près dans le même état Laughing
Voici une photo:
Par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour la retaper Sad
Pouvez-vous me donner qqs conseils pour nettoyer et faire revenir la carrosserie?
Elle n'a pas tournée depuis l'an 2000. Que dois-je faire dans un 1er temps sur la partie moteur?
Merci à vous de filer un coup de main au novice que je suis...
Voici les N ° de ma bb: N° CHASSIS 34551
PLAQUE SUR SUPPORT MOTEUR : SMH TYPE -2V- 15 decembre 1956
lolopaul
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:13 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Pardon pour l'oubli de la photo.
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:16 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
je suis pas sur que ce sois un TLS ton BB
c pas plutot un BB 2 L
Ta un moteur 2vitesses non?
lolopaul
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:20 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
OUi c'est ça, 2 vitesses.
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:29 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
donc c un bien Un BB 2 L d'apres l'été 1958
on en sera tete plus sur le mois grace a ton carbu
 pour le moteur tu change la bougie é tu vérifie le carbu(gicleur et cuve)
tu mets de l'essence neuve (sp95 avec 3% huile de synthèse) pi éssai de la faire démarrer!
ds un premier tps
lolopaul
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:50 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Tu as raison. mais sais-tu pourquoi il y a 15 décembre 1956 sur la plaque du support moteur?
MessagePosté le: Lun 7 Avr - 21:57 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
c la date d'homologation du moteur
soi tou simplement la date de passage au mines!
fanatikoldies
MessagePosté le: Sam 12 Avr - 13:57 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
voila le moteur en cour de dégrippage
le piston sort petit à petit mais à emmener avec lui sa chemise !!!!
est ce genant ? il y a t'il des risques pour la suite du démontage ?
la mise à nu du BB avance , les toles ont étaient nettoyees de leur rouille et apprétées
le nettoyage du  reservoir est en cour
comment effectuez un bon nettoyage interieur de reservoir  ?
Ed87
MessagePosté le: Sam 12 Avr - 21:03 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Pour effectuer un bon nettoyage du réservoir, il faut dégraisser puis dérouiller ce dernier.
Personnellement je suis très satisfait du kit Restom: un dégraissant à diluer dans de l'eau très chaude et laisser agir toute la nuit, puis le dérouillant-phosphatant à laisser agir quelques heures, puis rinçage à l'acétone pour sécher l'intérieur (voir soufflette de compresseur ou sèche cheveux), et enfin application d'une résine pour protèger définitivement la paroie interne du réservoir. Après ce traitement il est comme neuf!
Pour améliorer l'action de ces produits, tu peux mettre une ou deux poignées de gravillons ou d'écrous dans ton réservoir. En le secouant ils auront un effet abrasif qui aidera sensiblement au nettoyage, s'il est bien encrassé.
Un dernier conseil, ces traitements sont à effectuer impérativement avant peinture du réservoir, car ces produits sont très actifs et tacheraient ta belle peinture toute neuve...
Aller, lance-toi, c'est plus compliqué que ça en a l'air.
fanatikoldies
MessagePosté le: Mar 15 Avr - 19:29 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
merçi ED
je l'avais mis à tremper dans du gazole rouge mais voyant que le résultat n'était pas top ,top,
je l'ai rempli de diluant peinture avec du sable à l'interieur qui sert d'abrasif
niveau moteur :
le piston est sortie du cylindre , enfin !!!    merçi WD40 y a pas mieux pour dégripper Okay
pour ce qui est du cylindre  ,  çe que je croyais etre une chemise rapporté Embarassed  n'est enfin de compte q'un épaulement solidaire du cylindre  Bannir
le joint par contre lui il est mort !!!
MessagePosté le: Mer 18 Juin - 11:56 (2008)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction Répondre en citant
Ou ça en est cette restauration ??
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:56 (2018)    Sujet du message: BB TLS sauvait de la destruction
