Probleme de carbu
alex39800
39
Votre Peugeot ?: Sx5,Sx8,103,Xp
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 12:30 (2011)    Sujet du message: Probleme de carbu Répondre en citant
Salut!
J'ai commencé la remise en route de mon BB N.
J'ai nettoyer le carbu mais je me pose quelques questions!
Aprés avoir remonter le carbu nettoyé (avec le filtre mais sans avoir relier le manchon du filtre à la "réserve" d'air) et la mob à démarrée! MAIS j'avais oublier de remettre une vis ce qui fait que l'essence fuyait! Wink Je redémonte alors le carbu entierement pour refaire un joint (j'avais pas vu que c'était la vis qui était pas mise ^^ )
Il s'agit de la vis entourée en jaune.
Je redémonte alors le carbu et la vis mais depuis ca redémarre pas!
Mes questions sont donc:
- Faut-il serrer cette vis à fond?
- L'aiguille du flotteur doit être dirigée vers le haut?
- Ou bien de quoi peut venir le fait qu'elle ne redémarre pas! Question
Je vais repasser un coup de soufflette ce soir!
Merci a+
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 12:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 12:37 (2011)    Sujet du message: Probleme de carbu Répondre en citant
L'idéal, c'est de démonter le gicleur, voir s'il n'est pas bouché dans un premier temps et ouvrir l'essence ; si elle coule à fil par le trou, l'essence arrive bien sinon, problème ...
La vis se serre à fond oui, c'est juste un bouchon.
L'aiguille doit bien sûr être vers le haut, c'est elle qui stoppe l'essence quand le bon niveau dans la cuve est atteint.
alex39800
39
01/11/1992 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Juil - 12:52 (2011)    Sujet du message: Probleme de carbu Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide!  Okay
Je vais regarder ce soir!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:32 (2017)    Sujet du message: Probleme de carbu
