sortir ressort de fourche cassé (marche si boulon non grippé
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 23:30 (2011)    Sujet du message: sortir ressort de fourche cassé (marche si boulon non grippé Répondre en citant
voila pour sortir vos ressort de fourche casser ( la parti du haut avec les boulon qui depasse ) il vous faut:
_un tube qui rentre dans le haut de tube de fourche
_vos main
_ les outil qui servent a demonter l'ecrou du haut
_ et enfin les main( et les bras et tout le reste) d'un(e) ami/femme
voila comment faire prenez votre tube et inserer le dans le haut de la fourche ensuite vous essayer en tenant votre tube si en tournant la cle vous senter que sur le tube sa force legerement et puis sa lache si c'est le cas continuer sinon reessayer en denant un grand coup avec le tube ( faut pas y aller de main morte ( et pas de marteau pour enfoncer plus le tube sinon sa lache) ensuite appeller votre ami/femme et demander lui de tourner l'ecrou du haut tandis que vous forcerer sur le tube en le poussant vers le haut pour eviter que le ressort se decroche du tube et pour bloquer le ressort ensuite SI VOTRE ECROU N'EST PAS GRIPPER ET PAS TROP SERRER ( metter du degripant avant de demonter sa evite des soucis et d'avoir a attendre que le deggrippant agissent)  vous devrier pouvoir faire tourner l'ecrou sans faire tourner le ressort
voila sa peut peut etre eviter de demonter toutes la fourche sur les sx5 et autre modele Exclamation
MessagePosté le: Lun 18 Juil - 23:30 (2011)    Sujet du message: Publicité
