mesure interne cylindre
greg42
42
Loisirs: moto
Votre Peugeot ?: TSR
27/04/1949 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 11:25 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Bonjour à tous ,
Pouvez vous me dire où aller pour faire mesurer exactement la dimension interne de mon cylindre ,       de type F ,
avant de commander un nouveau piston en vue de appariage cylindre/ piston .
Merci d'avance de vos réponses .
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 11:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 11:40 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Prends les pages jaunes et tape "rectification", tu trouveras quelqu'un qui aura les outils pour mesurer ton cylindre.
Mais tu peux prendre un piston marqué F si ton cylindre n'est pas trop usé, ça va le faire nickel.
greg42
42
Loisirs: moto
27/04/1949 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 12:16 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Merci à toi de ta réponse rapide , Forum très sympathique .....
Lors de la restauration de mon TSR  1972, beaucoup de mal à démonter le bloc cylindre et, dépose laborieuse mais prudente du piston .quelques traces mates dans le cylindre mais dans le sens horizontal , là ou c'est endormis le piston depuis plus de 20 ans . trouvé dans le nord ( Marc en B ) une petite sté qui as des F en stock . - de 10eu avec segments axe et circlips .
comment faire partir ces marques sur le chrome du cylindre , quel risque de remonter un piston neuf ???
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 13:14 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Si les marques ne se sentent pas au touché, ce n'est pas grave. Aucun risque à remonter un piston neuf, dès l'instant qu'il n'est pas trop gros.
L'usure du cylindre se voit au point mort haut du segment du haut.
Maximum 1 lettre d'écart dans un sens ou dans l'autre, 2 si le cylindre est pas mal usé. Veille à bien ajuster les segments avec le jeu à la coupe
greg42
42
Loisirs: moto
27/04/1949 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 13:57 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Merci .
greg42
42
Loisirs: moto
27/04/1949 Masculin
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 17:07 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Rebonjour ,
Le cylindre et le piston sont chez un rectifieur sur St Etienne , il me donne les côtes internes précises demain , et pense ne pas avoir à rectifier le cylindre, le chromage est encore en bon état ,   donc nous verrons le résultat mardi .
merci de tes précieux conseils .
MessagePosté le: Lun 25 Juil - 17:18 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
En fait, les cylindres chromés dur ne sont pas rectifiables, il faut donc faire avec !
Il est néanmoins possible de refaire le traitement de surface, mais ça ne vaut pas encore le coup car on trouve des cylindres pour moins cher.
greg42
42
Loisirs: moto
27/04/1949 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 21:30 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Bonsoir McBB ,
Vu pour la côte  de mon cylindre TSR avec la mesure 3 points chez la sté de mesure et rectification de st Etienne .
40mm est le résultat et le verdic du rectifieur vous pouvez monter piston cyclo adaptable origine pour 103 lettre F- diam 39,93 avec 2 segments 1,5 mm ; c'est sa réponse mais préfère avoir ton point de vue .
Merci d'avance pour ta conclusion . Exclamation
Bien amicalement .
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 22:02 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
pas de probleme c est ok
MessagePosté le: Mar 26 Juil - 23:37 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Nickel
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 13:08 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
Au juste le jeu maximum entre cylindre/piston doit être de combien pour que le fonctionnement soit correcte?
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Juil - 13:35 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
ca depend de la configuration moteur et du type de moteur si c est un liquide jeu plus reduit si la culasse est grosse aussi le cylindre idem en fait c est en relation avec la temperature de fonctionement et beaucoup d autres parametres
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 13:34 (2011)    Sujet du message: mesure interne cylindre Répondre en citant
greg42 a écrit:
Bonsoir McBB ,
Bien amicalement .
d'aprés un pote mécano, les alésages de cylindre se mesurent au comparateur d'alésage (2 points) et pas au tripode (mais selon lui la plupart du temps les boites de mécanique générale n'en ont pas, il faut plutot voir un spécialiste en rectif auto), mais bon, je ne sais pas si la différence est vraiment significative. sinon, à priori, je dirais que les cylindres pistons de peugeot étant apareillés à 0.03, si ton cylindre fait 40 pile poil, il te faudrait plutot un I soit 39.96mm.
le jeu cylindre piston est inférieur sur un 2 temps par rapport à un 4 temps, c'est peut être pour ça que ton rectifieur pensais mettre 0.07 de jeu, mais à mon avis, c'est trop, ça va chauffer et tu risque le serrage...
après, je ne suis pas expert en la matière...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27 (2018)    Sujet du message: mesure interne cylindre
