compatibilté piston 103/ BB2L
tonino
Lozere/bordeaux
Votre Peugeot ?: BB2v
04/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 23:32 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
Bonsoir,
M'a question est simple pourtant je n'ai trouvé aucun information sur internet; Peut on monter un piston de 103 sur une BB2L si le diamètre correspond (39,92 dans mon cas)? La longueur du piston sur ces deux modèle est elle la même?
Merci pour vos future réponses
MessagePosté le: Jeu 28 Juil - 23:32 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Juil - 00:44 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
oui, aucun soucis mais 103 ancien modèles de préférence, avec segments d'une épaisseur de 2,5mm
tonino
Lozere/bordeaux
04/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 20:57 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
merci pour ta réponse,
L'épaisseur du segment de 2.5 c'est un impératif ou c'est juste préférable?
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 21:24 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
L'epaisseur du segment correspond a la largeur des gorges faites dans le piston. Il faut donc que ton segment soit de l'epaisseur egale a la largeur de la gorge. Je n'ai jamais vu de segment de 1.5 dans une gorge de 2.5 et encore moins le contraire... Mr. Green
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 21:39 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
Tu peux monter un piston avec segments de 1,5 mm
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 22:27 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
tonino a écrit:
merci pour ta réponse,L'épaisseur du segment de 2.5 c'est un impératif ou c'est juste préférable?
ça marche un segment de 1.5 dans une gorge de 2.5? ou tu veux dire qu'a l'origine c'etait en 2.5 mais que le 1.5 peu fonctionner aussi?
Question
MessagePosté le: Sam 30 Juil - 23:00 (2011)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L Répondre en citant
non il veut dire qu il peu monter un piston avec des gorges de 1.5 ca n a aucun incident sauf de s user plus vite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:36 (2018)    Sujet du message: compatibilté piston 103/ BB2L
