Joint pour carbu
HUOT MARCHAND
steinbach
Votre Peugeot ?: BB
23/03/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 11:19 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
ma mobylette Peugeot BB fuit au niveau du carburateur, après analyse j'ai remarqué qu'il manquait un joint. Où puis-je en trouver ??
La machine cale aussi à chaud est-ce que la fuite peut être la cause de ce problème ??
Aussi peut-on trouver le mélange d’essence et d'huile tout préparé prêt à être utilisé ?
J'attend vos réponses avec impatience.
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 11:19 (2011)    Sujet du message: Publicité
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 13:08 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
alors pour ton joint de carburateur tu peut en refaire un avec du carton type boite de céréales que tu découpe au bonne dimensions, tu peut l'imbiber d'huile avant de le mettre il parait que c'est mieux.
Pour le mélange déja fait ça n'existe pas.
Si elle cale à chaud peut être vérifier ton ralentit.
Mes BB: BB3 SP - BB S - BB ST - BB CT(x2)
HUOT MARCHAND
steinbach
Votre Peugeot ?: BB
23/03/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 15:44 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
Désolé pour le manque de précision il s'agit du joint du carburateur au niveau du filtre à essence. Merci pour vos réponse Smile
micmic
france
Votre Peugeot ?: bb
26/08/1995 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 15:46 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
tu peut le faire toi même c'est pas compliqué car tu ne trouvera plus les joint dd'origines.
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 18:47 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
le melange deja pret existe certain reparateurs de cycles ont leur pompe melangeuse a disposition sinon dans les magasins de motoculture il existe des bidons de 5 litres de melanges tout pret avec du conservateur car faut penser que le melange que l on prepare a une durée de vie de deux mois environs (apres l huile se decompose dans lessence )
pour le joint tu peut le faire dans du carton c est un peu galere car c est petit mais ca ce fait apres ca sert a rien de metre de l huile l essence vas de toute maniere s imbiber dans le joint par contre pour tous les autres joints les huiler c est mieux apres ca depend du carton Crying or Very sad
HUOT MARCHAND
steinbach
Votre Peugeot ?: BB
23/03/1969 Masculin
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 19:05 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
Mon père ne croit pas trop au joint en carton. Il dit que ça ne se fait pas au niveau du joint du carburateur au niveau du filtre à essence vous êtes sûr de votre coup ? J'aimerais pas foutre mon bijou en l'air pour une histoire de joint. Merci encore pour les réponses
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 2 Aoû - 19:09 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
au pire ca fuit mais aucun risque de casser ou d abimer quelque chose apres faut pas serrer comme un ours non plus sinon tu peut le tailler dans du canson c est plus fin moi je remet les vieux ou encore des joint de plomberie quand je trouve la taille
gicou31
04/05/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 12:53 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 13:14 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 3 Aoû - 23:17 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Mar 9 Aoû - 23:25 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 25 Aoû - 20:28 (2011)    Sujet du message: Joint pour carbu Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:26 (2017)    Sujet du message: Joint pour carbu
