demontage fourche et guidon
tonino
Lozere/bordeaux
Votre Peugeot ?: BB2v
04/04/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 15:13 (2011)    Sujet du message: demontage fourche et guidon Répondre en citant
bonjour a tous,
Pour pouvoir repeindre m'a BB2V il me faut démonter la fourche avant. Seulement voila, je plante et n'arrive pas la démonter...
J'ai utilisé le "catalogue pièces détaché & accessoires" disponible sur le site du garage à tasse ( http://mob50.fr/doc/partlistbb2-1958.pdf ). Le numéro des pièces et les pages font référence à ce catalogue.
J'ai donc dévissé le "contre écrou de direction" (n°48 p14), la "cuvette de réglage" (n°50 p14) ainsi que les écrous qui maintiennent le "tube de pivot avec entraineur" (n°4 et 5 p11).
Le guidon et le "tube de pivot avec entraineur" se translate désormais de haut en bas mais je n'arrive pas à désolidariser les deux parties afin de retirer le guidon.
Je n'ai pas réussi a dévisser la "cuvette inférieur de direction" (n°53 p14) car difficile a l'aide d'une pince. Est-ce la raison du pourquoi je n'arrive pas à retirer le guidon?
Sinon pouvez vous m'indiquer la marche a suivre afin de retirer le guidon?
MessagePosté le: Lun 15 Aoû - 15:13 (2011)    Sujet du message: Publicité
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mer 17 Aoû - 11:12 (2011)    Sujet du message: demontage fourche et guidon Répondre en citant
Perso d'après les plans je penses que la tige du guidon qui a son extrémité cannelée est encastré en force dans le tube pivot entraineur, car sinon je ne vois pas d'autre dispositifs pour les solidariser à part p-e la vis n°2?
Si j'ai bien compris les écrous et contre écrous n°48 de direction sont vissés sur le tube de pivot entraineur et non sur la tige de guidon et les cuvettes sur le cadre?
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 14:03 (2011)    Sujet du message: demontage fourche et guidon Répondre en citant
Pour le guidon, il faut que tu tapes un bon coup, avec une cale de bois, sur la vis revissée mais pas serrée du tout.
C'est comme sur les vélo, il faut décoller le cône.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:59 (2018)    Sujet du message: demontage fourche et guidon
