problème dévissage pot
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 14:23 (2011)    Sujet du message: problème dévissage pot Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Petit problème sur ma BB VRS : le pot d'échappement n'arrête pas de se dévisser à l'utilisation. Je sert pourtant correctement l'écrou. Ni le cylindre ni la vis ne sont foireux. J'ose pas trop  bourriner car à priori quelques uns ont déjà pourri leur pas de vis de cette façon.
Y a t'il un frein filet qui puisse résister à cette chaleur et à la dilatation du cylindre ? de la filasse de plombier ?
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 14:23 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 14:48 (2011)    Sujet du message: problème dévissage pot Répondre en citant
Je n'ai jamais eu ce problème. en serrant vigoureusement et avec un joint en cuivre, normalement, ça marche bien.
Sinon, tu peux faire comme sur les avions, en freinant l'écrou avec un fil de fer.
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 16:05 (2011)    Sujet du message: problème dévissage pot Répondre en citant
il se désserre, mais as tu changé ton joins d'échapement?
20/09/1978
MessagePosté le: Jeu 18 Aoû - 19:30 (2011)    Sujet du message: problème dévissage pot Répondre en citant
ton pot est il corectement fixé sur le moteur ? apres l ecrou d echapement bien sur
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 20:16 (2011)    Sujet du message: problème dévissage pot Répondre en citant
Pareil,il faut un joint neuf et apres tu verras...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:29 (2017)    Sujet du message: problème dévissage pot
