réglage embrayage
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 16:37 (2011)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
salut à tous, de retour de vacances
sur ma 103 sans variateur (S) de 1971, j'ai tout (normalement bien réglé) et notamment l'avance car elle démarre au poil, ne ratatouille pas...etc....
je pense à l'embrayage car si je mets ce dernier hors fonction en agissant sur le positionnement de l'étoile, elle tourne vraiment impeccable sur sa bèquille, bon ralenti, démarre au quart...et monte bien dans les tours, fumée sort bien par le silencieux.......
Par  contre si je remets mon embrayage en fonction , elle démarre idem mais dès qu'on la met sur roues, elle n'avant presque plus, même sur le plat, la roue arr ne bloque pas, mais on  sent qu'au niveau embrayage ce n'est pas ça, la roue arrière à tendanc  à tourner toute seule même avec un ralenti faible et si on accèlère fort elle monte dans les tours mais avec de grosse vibrations.
J'ai longtemps pensé à un mauvais calage de l'allumage mais à priori non, puisque elle tourne nickel... le  rupteur est à 0.40, l'écartement se fait entre les repères, etc.....
Pourtant : disque neuf, étoile et machoires neuves !!!!! est ce possible que ma cloche n'adhère plus ?
ma courroie  ?
petite question , lorsque je refixe l'embrayage, le petit cylindre qui est  à l'intérieur sort très légerement quand je visse mon boulon de fixation ? normal ?c simple en visu mais pas facile à expliquer....désolé
merci de votre aide...j'y suis presque.....mais pas encore fait de sortie !!!!
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 16:37 (2011)    Sujet du message: Publicité
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 00:11 (2011)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
redemonte l'embrayage et verifie l'empillage des differentes pièces , soit il manque quelque chose ou soit l'embrayage a mal été remonté Okay
MOB CHOP
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 08:07 (2011)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
slt
merci de ta réponse...
le souci étant que normalement là aussi tout est ok, j'avais la fiche de montage de tout cela, pas compliqué d'ailleurs !
est t'il possible que ma cloche n'accroche pas ?
car tout est bien emplié, monté et redémonté plusieurs fois !!!
machoires neuves, disque et étoiles neufs !!!
faudrait que je fasse une photo pr montrer car le petit cylindre qui est à l'intérieur sort légérement quand je visse le gros boulon ? normal.....
eric
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 09:01 (2011)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
Oui c'est normal, le serrage se fait sur une pièce qui n'est pas solidaire du vilebrequin.
MOB CHOP
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 11:01 (2011)    Sujet du message: réglage embrayage Répondre en citant
ok, je crois que je vais faire phot film de ma brêle qui démarre  nickel hors embrayage.....donnera peut être une idée
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:43 (2017)    Sujet du message: réglage embrayage
