Probleme carburateur BB104
lulu73
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 17:14 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Ca fait un bon moment que je n'ai pas posté sur le forum (mais mes visites sont elles régulières...)
Je profite donc de ce poste pour vous rappeler mon projet: la restauration d'une BB104 LV, elle est maintenant finie mais un problème (je pense) de carburation persiste.
En effet après un démarrage sans difficultés le moteur tourne bien (accélérations et reprises bonnes... au top!) mais d'un seul coup plus rien le moteur se coupe. Après plusieurs tours de pédales elle redémarre puissance bof bof puis re top, 1min plus tard pareil coupure...
De plus j'ai une fuite au niveau de la pipe coté carburateur au niveau d'un petit trou (circuit de ralenti?) en dessous (cf photo on voit la petite goutte...). Comment la supprimer? Est-ce lié à mon 1er problème?
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 17:14 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 17:28 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Y'a pas la photo !
Sinon, tu dois avoir un problème d'alimentation e essence. Sans doute pas assez de débit, l'aiguille du flotteur usée et qui coince, le robinet qui se revisse ! Ce sont des pistes, revois tout le circuit de l'essence.
Et mets nous la photo, ça aidera.
lulu73
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 17:42 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Merci de ta réponse rapide.
Ça y est c'est rectifié...
N'ayant pas le robinet d'origine je l'ai remplacé par un coude métallique (bien vissé et pas de fuite.
Je regarde à la piste du flotteur mais je viens de refaire mon carbu entièrement donc je ne pense pas mais on ne sais jamais...
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 18:55 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Normalement, il y a un joint entre la pipe et le carburateur, c'est ton cas ?
Quand tu laisses ouvert ton robinet, est-ce que le carbu fuit au bout d'un moment ?
Sur la photo, je vois la goutte mais il n'y a pas de trou à cet endroit ?? Parles-tu du trou qui est dans le conduit ?
lulu73
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:18 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Oui il y a un joint (pas celui d'origine mais un plat en matière caoutchouteuse).
En effet le carbu fuit au bout d'un moment (j'ai essuyer la goutte tout à l'heur et là toujours pas revenue)...
Voici une image du petit trou par lequel ça fuit...
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 19:58 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Ce trou est un trop plein de la cuve, c'est donc que ton flotteur ne ferme pas bien l'arrivée d'essence.
lulu73
MessagePosté le: Mar 30 Aoû - 21:07 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
ok merci je regarde à ça demain et vous tient au courant.
lulu73
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 15:35 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
J'ai démonté mon carburateur qui au passage était bien sale.
J'ai donc ajouté un filtre supplémentaire sur ma durit.
En effet le pointeau était légèrement plié en pointe, je l'ai donc repris à la perceuse et au papier de verre...
Malgré cela la fuite persiste toujours.
En revanche et c'est une bonne nouvelle, mon problème de coupure moteur est résolu grâce au nettoyage carbu.
J'ai vérifier que le pointeau fermé bien l'arrivé sur le carburateur démonté (en soufflant) mais comment vérifier que cela fonctionne moteur en marche avec de l'essence dans la cuve??
Peut être que mon flotteur ne remonte pas assez?
MessagePosté le: Mer 31 Aoû - 21:40 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
y a pas de raison qu'il ne remonte pas assez, sauf s'il est percé... (met le dans un verre avec de l'essence pour voir )
lulu73
MessagePosté le: Jeu 1 Sep - 06:38 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
j'ai déjà vérifié il flotte.
Peut être ma pointe trop usée, ça vous est déjà arrivé?
MessagePosté le: Ven 2 Sep - 23:23 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
tu peux éssayer de mettre une pointe de pate à roder (de la fine, hein, pas de la gros grain... Wink ) sur le siège du pointeau pour roder tout ça...
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 5 Sep - 10:31 (2011)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104 Répondre en citant
Vérifie que le logement dans lequel vient se mettre la pointe basse du flotteur en fond de cuve.
Ce petit logement est toujours sale du fait des dépôts qui y décantent.
Il arrive que les dépôts bloquent le flotteur en position basse.
Un nettoyage avec un petit foret actionné à la main résous le problème.
Salutations
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:57 (2017)    Sujet du message: Probleme carburateur BB104
