La BB de Siska
Siska
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 22:09 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Coucou les p'tits loups!
ca fait longtemps que je ne suis pas revenue sur ce forum, et pour cause tout allait pour le mieux dans le meilleur des monde pour ma BB! Mr. Green
seulement depuis quelques semaines je trouve qu'elle perd de la pêche... j'ai un petit compteur (de vtt oui je sais c'est pas bien) et je montais il y a quelques temps encore jusqu'à 56/57 km/h (sur plat hein) alors que là j'atteins juste les 40/45 km/h...
ma question:
qu'est ce qu'elle a la louloutte?
j'ai déjà ouvert le pot pour voir si c'était pas tout rempli de saletés mais non tout était ok et les trous du cylindre (les lumières on dit, non?) sont pas bouchés non plus... j'en ai tout de même été quitte pour des mains bien sales.
alors bon moi avec mes connaissances basiques j'avoues que j'ose pas ouvrir trop sans conseils éclairés...!
y a t il des vérifications à faire régulièrement? lesquelles?
je précise que je n'ai strictement rien touché depuis que mon tonton me l'a retapée (il était mécano chez peugeot), le problème c'est qu'il habite dans le Tarn et moi je suis Belge alors ca fait loin!
merci par avance pour votre aide, et j'espere franchement que vous n'alles pas vous dire "quelle godiche cette siska, et elle est Belge en plus"... Mr. Green
bisous
franciska
MessagePosté le: Sam 26 Avr - 22:09 (2008)    Sujet du message: Publicité
Ed87
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 07:56 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Bonjour Siska,
ce genre de problème n'est jamais bien simple à régler car il peut y avoir de nombreuses causes à ton problème.
Chose toute bête: ton câble d'accélèrateur ne s'est-il pas détendu? Vérifie que lorsque tu commences à tourner la poignée le moteur accélère immédiatement.
Vérifie également du côté de l'allumage: l'électrode de la bougie n'est-elle pas encrassée? Ton avance à l'allumage est-elle toujours bien réglée? le rupteur est-il en bon état?
Puis du coté de la carburation: filtre à air propre, carburateur et gicleur non bouché.
Enfin, quel est l'état d'usure des segments? Pour cela il faut malheureusement démonter le moteur et mesurer le jeu à la coupe, à faire après tout le reste si pas d'amélioration.
Bon courage.
MessagePosté le: Dim 27 Avr - 17:40 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Tu as fait combien de kilomètre de puis que tu l'as eue ?
Siska
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 22:16 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
ben le nombre de km exacts ca je ne sais pas mais disons que je roule quasi quotidiennement avec depuis un an et 3 mois pour être précise, environ 5km par jour, maximum...
les segments ca doit se changer souvent? des segments de BB ca se trouve où? c'est cher?
la bougie je dois la changer ou juste la nettoyer? pour le carbu, ca je sais faire donc je pense pouvoir me débrouiller toute seule... en revanche l'allumage, les rupteurs, je vois tres bien ce que c'est (les petites vis platinées aussi) mais côté réglage je n'y connais rien! :-D on m'a dit qu'il fallait un arrache cloche magnetique mais j'en ai pas...
quand au cable il est bien tendu, pas de soucis! Smile
merci pour votre aide!!!
Siska
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 12:59 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
j'ai posé une question trop compliquée là on dirait!  Embarassed
personne ne peut me renseigner?
bises, siska
MessagePosté le: Mar 6 Mai - 18:26 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Les segments ne se changent pas souvent, à priori, ils doivent pouvoir faire 20 000 km sans poser de problème sauf serrage ou manque d'huile.
La bougie, ça vaut le coup de la changer par une neuve de temps en temps, en tout cas ne la nettoie pas avec une brosse métallique car ça rend la porcelaine conductrice.
Quant aux vis platinées,pas besoin d'arrache volant pour les régler.
Le réglage n'est pas super précis mais il faut qu'elles commencent à s'ouvrir quand le repère sur le volant vient en face du caoutchouc par lequel passe le fil de bougie en tournant dans le sens normal de marche. L'écartement maximal doit être d'environ un ongle (pas un ongle de pied !).
Un nettoyage du carbu ne peut pas faire de mal mais la pièce qui s'use le plus, c'est peut être les vis platinées.
Bonne chance, tiens nous au courant. Wink
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 01:43 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Les segments ne se changent pas souvent, à priori, ils doivent pouvoir faire 20 000 km sans poser de problème sauf serrage ou manque d'huile. La bougie, ça vaut le coup de la changer par une neuve de temps en temps, en tout cas ne la nettoie pas avec une brosse métallique car ça rend la porcelaine conductrice.
Le réglage n'est pas super précis mais il faut qu'elles commencent à s'ouvrir quand le repère sur le volant vient en face du caoutchouc par lequel passe le fil de bougie en tournant dans le sens normal de marche. A ce moment là l'écartement doit être d'environ un ongle (pas un ongle de pied !).
comment tu règles les vis platinées sans arrache volant? Shocked
bien sûr tu peux vérifier ton calage comme ça,  mais s'il n'est pas bon,sur un peugeot, le seul moyen de régler est justement d'arracher le volant, puisque le plateau d'allumage ne dispose pas de trous oblongs pour le faire pivoter et ainsi afiner le réglage. et que le dit réglage se fait en emmenchant le volant magnétique repère face au fil haute tension. sinon, un ongle, c'est trop , une feuille de papier à cigarette et plus indiquée... Wink
MessagePosté le: Mer 7 Mai - 09:22 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Je règle l'écartement des vis pour faire correspondre le repère avec le moment où les vis s'écartent. Le réglage important, c'est le moment ou le contact est rompu pas l'écartement.
D'ailleurs le papier à cigarette ne me semble pas faire les 4 dixièmes de millimètre requis mais beaucoup moins mais bon dès l'instant que le point de contact se perd ...
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 00:18 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
le papier à clope, c'est pas pour régler l'écartement des rupteurs, mais l'avance à l'allumage... dés qu'il se libère du rupteur, c'est le point d'arrachement. si au moment ou les repères coincident, tu as déja l'écartement de l'épaisseur d'un ongle, t'as trop d'avance. Wink
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 00:39 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
ou la!!!
a deviens chaud à comprendre ce que vous faites pour calé l'allumage!
Ma méthode:
j'enleve le volant
point mort haut
on recule le piston de 2,5mm ou 3mm selon le modele!
je monte le volant fleche en face fil d'allumage
é voila l'allumage et calé!
ensuite décrochage du rupteur jé une cale pa plus fin qu'une feuille(5/10 je crois)
je mets le moteur a son point d'allumage!
je dévise le rupteur pi je mets ma cale
pi je revise é c réglé!jé le point de décroche rupteur!
MessagePosté le: Jeu 8 Mai - 00:45 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Je vous envoi la méthode officiel peugeot en 1969!
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 00:56 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
freddu29 a écrit:
ou la!!! a deviens chaud à comprendre ce que vous faites pour calé l'allumage!
Ma méthode:
j'enleve le volant
point mort haut
c'est pareil que ce que j'ai mis plus haut!!! Mr. Green
le papier à clope, permet juste de vérifier que ton point d'allumage est bien au moment du repère (pas forcement sûr avec une came ou un toucheau de rupteur usé... Wink )
MessagePosté le: Ven 9 Mai - 10:24 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
Je ne pense pas que le problème de Siska vienne d'un décalage du volant magnétique !! surtout qu'elle ne l'a pas démonté !!
Je lui préconisais juste de vérifier l'écartement des vis platinées, c'est tout ...
MessagePosté le: Dim 11 Mai - 23:37 (2008)    Sujet du message: La BB de Siska Répondre en citant
on ne sait jamais, dés fois, comme y a pas de clavette, le volant arrive à glisser sur le vilo, ça m'est arrivé sur une motobec, mais bon, le moteur était pas mal préparé, sur un moteur d'origine, ça n'arrive pas à priori... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:47 (2018)    Sujet du message: La BB de Siska
