[104 CV] Présentation et remise en état.
Zédèle
Lyon
Votre Peugeot ?: Peugeot 104cv
13/02/1992
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 18:47 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Donc, c'est une pijoute 104 CV, payée une misère. Le type à qui je l'ai acheté est maçon, et un gars qui ne pouvait pas le payer lui a refilé en compensation...
Ca fait 2 ans qu'elle a pas roulé, elle est complète, mais je pense qu'une bonne grosse révision est nécessaire...
Les pneus sont pas au meilleur de leur forme mais ils tiennent la pression, beaucoup de plastiques sont cassés ou fêlés, les gaines sont foutues....
Je pense donc tout démonter, nettoyer, voir ce qu'il y a à changer et le cas échéant le faire...
Je suis novice dans le monde du cyclo, donc tous les conseils sont les bienvenues Very Happy
Pour l'instant j'ai viré que le carbu, je pense le nettoyer...
J'ai d'abord viré le ressort du moteur (pas de photo) ça permet de manipuler le moteur plus facilement pour choper le carbu.
Ensuite on dessert le collier du carbu, on pivote et on tire vers l'arrière pour le faire sortir.
Sans carbu :
Un nid non identifié qui était dans la boite à air Neutral
Bon pour un nettoyage :
Avant de démonter autre chose, je pense m'attaquer au carbu, sinon je vais partir dans tous les sens et au final ne plus savoir où j'en suis...
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 18:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 9 Oct - 19:04 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
A mon avis tu peux lui offrir un jeu de joints complets , y compris les joints spi. Du coup change aussi les roulements de villebrequin. Comme cela tu repars sur du neuf.
Ce qui me fait dire cela est le tas de cambouis gras qui coule de dessous la pipe d'admission et donc du joint de clapet qui doit être un peu fatigué. Et si celui la est fatigué, les autres le sont aussi
 Ceci dit il peu tres bien fonctionner comme cela, je suis un peu integriste sur la fuite...
Il a l'air pas mal: quelques manquants et un peu de casse mais tu dois pouvoir en faire quelque chose de tres bien au final avec quelques heures de bricolage et de frottage... Mr. Green
Fait attention aux pneus: il arrive qu'apres regonflage a la pression ils s'ouvrent comme des livres sur les flancs.
Regardes bien qu'ils ne soient pas trop craqueles. Cela m'est arrivé deux fois heureusement a l'arret pendant la nuit apres le regonflage. J'imagine ce que cela aurai donné en roulant...
willou
74
Votre Peugeot ?: 104vn
28/07/1959 Masculin
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 10:35 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Pas mal la 104, je me retrouve quelques mois en arrière, démontage complet du carbu et nettoyage, bougie neuve, nettoyage réservoir, et regarde si elle démarre. Suivant le résultat, tu avises: allumage....
Sur la mienne, j'ai refait allumage, carbu neuf, cables et gaines, une courroie et mon fils l'utilise tous les jours, elle tourne comme une horloge. Okay
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 13:32 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
nid identifié  Mr. Green c est un nid de guepe potiere ! je te sortirait pas le nom latin je m en rapelle plus et tout le monde sans fout  Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 13:34 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Okay     Mr. Green
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 22:34 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Okay top a mgsolex hihi
et Okay Okay Okay pour ta belle trouvaille et je suis du même avis que gwennadu (une fois de plus Mr. Green )
Thibault31
Haute-Garonne
15/06/1994 Masculin
MessagePosté le: Lun 10 Oct - 22:59 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Une bonne petite resto' de plus qui s'annonce  Okay
La Passion du Piston !
kristof
51
Votre Peugeot ?: 103 fun rcx turbo16
01/09/1977 Masculin
MessagePosté le: Mar 11 Oct - 15:13 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
gros travail de nettoyage Idea  j'ai un feux arriere neuf pour 104 si tu veut Exclamation
Zédèle
Lyon
13/02/1992
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 01:05 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Salut !
Merci pour vos messages, pour le vilbrequin et le joint spi, beh ça me fait un peu peur d'ouvrir le moulin, il tourne sans résistance et a une bonne compression, alors je sais pas...
Pour le feu de 104, je m'occuperai de ça quand j'aurai fini la partie mécanique mais je note Wink
Aujourd'hui dépiotage carbu, puis nettoyage :
J'ai enlevé pas mal de merde, surtout au fond de la cuve...
Puis après m'être défoncé à l'essence, je me suis attaqué à tomber le moteur et à regarder l'embrayage :
Le pot d'échappement est pas troué, intègre, mais il m'a l'air bien calaminé et on sent des trucs se balader dedans quand on secoue, je sais pas si je le change... ?
J'ai donc tombé le moteur pour voir la gueule de l'embrayage qu'embraye pas.
On enlève les trois vis (qui étaient foirées, un plaisir à enlever, ça explique la présence du martal) et on tombe la dessus :
Ensuite tout vient tout seul, le vario vient en un seul morceau :
Puis dans l'ordre :
L'embrayage qui m'a l'air bien grippé :
Les garnitures sont relativement en bon état, mais le mécanisme bouge avec beaucoup de résistance.
Voilà.
J'ai aussi nettoyer la mousse du filtre à air, mais elle se désagrège... Ca se change ? Et je lui remet quoi comme huile au filtre à air ?
mistah-tx
ardeche
Loisirs: mécanique , prépa , restos sur 2 et 4 roues , sport , musique , sortie , etc ...
Votre Peugeot ?: peugeot 101 ( 1968 )
04/07/1977 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 02:41 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
sympa ton ptit 104 , bonne revision du moulin , ont suit ca de prés Wink
vilain tuningeur d anciennes ...
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 11:04 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Le disque est cassé et bon a changer Okay
MOB CHOP
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 12:29 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Je confirme: Un disque,un ressort etoile et surtout un mega gros nettoyage de la mort a l'essence puis a l'acetone de toutes les pieces.
Si tu veux j'ai le catalogues des pieces detachées du 104cv. Donnes moi un mail perso en MP si tu veux et je te l'envoie.
Tu y verras tout ce dont tu as besoin pour refaire tout cela.
Je te ferai passer le manuel d'atelier aussi.
Gwennadu Mr. Green
Zédèle
Lyon
13/02/1992
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 19:34 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Oui, pour le disque je viens de voir sur les photos qu'il était cassé...
J'ai pas carrément intérêt à commander l'ensemble : http://www.scootbikeshop.com/moteur/embrayages/machoires-embrayage-disque-p… ?
De même, je me demande pour l'allumage si j'en profiterai pas pour le changer d'office, pendant que le moteur est tombé. Je n'ai aucune idée de s'il fonctionne ou non...
Gwennadu, je veux bien le catalogue de pièces, pour le manuel d'atelier je l'ai déjà Wink Je t'envoie un MP Wink
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 20:55 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
C'est vrai qu'au prix du kit, faut pas se priver ... Pour l'allumage, tu peux changer les vis platinées et le condo et voir pour la bobine car les refabrications ne sont pas formidables ...
eric
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Oct - 21:44 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Comme déjà dit plus haut , j'en profiterai qu'il soit deposé pour faire une petite refection ( joints moteur et spy, roulement de bas moteur et segmentation) afin de repartir sur une bonne base. Okay
MOB CHOP
Zédèle
Lyon
13/02/1992
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 21:46 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Pas de news depuis un petit moment passke j'ai eu des exams mais ça reprend avec les vacances  Smile
J'ai changé tout ce qui devait l'être en ce qui concerne l'embrayage (pas de photos...), aujourd'hui j'ai regardé si le disque et les mâchoires d'embrayage neufs fonctionnent, donc j'ai remonté le moteur sur la brêle pour voir si quand je pédale ça entraine tout, et ça marche   Okay
Bon, faut pédaler fort, ptêt graisser un peu le bouzin mais on verra ça au moment de tout remonter...
Puis sinon nettoyage
Avant
Après ('fin après le gros oeuvre quoi...)
C'est long et pas très intéressant, j'me tâte à mettre du décap' four....
Pour alterner je vais m'occuper de l'allumage, faut que j'me commande un arrache volant magnétique. :oui:
Xav15
Aurillac (15)
Loisirs: VTT, Roller
06/03/1971 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Déc - 22:40 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Un conseil : Ne remonte pas le filtre à air qui se désagrège. J'ai fait l'erreur !!! le carbu à aspirer un morceau qui a bouché l'arrivée d'air. Le moteur fonctionnait très très très mal (il fallait que je coupe l'essence pour qu'il monte dans les tours mais sans essence un moteur ne tourne pas longtemps !!!).
Il doit être possible de trouver un filtre.
bartamax
Liege (Belgique)
Votre Peugeot ?: 104 N
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 10:16 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Perso pour le filtre à air j'ai découpé dans un filtre pour la hotte qui va au-dessus des plaques de cuisson dans la cuisine... Pour l'instant pas eu de problème avec...
Sinon pour le fait que tu dois beaucoup pédaler c'est peut-être le calage de l'allumage ou le réglage des rupteurs qui est pas nickel.
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 13:07 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Pour netoyer ton moteur : produit pour les "karcher". Je viens de le faire sur le moteur de ma deuche: tres efficace.
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 16:53 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
pour ta mousse de carbu en toutes logique sa doit se demonter ( en tout cas sur mes carbu sa se demonte) tu prend une mousse genre les mousse dans les caisse a outils ( malette) sa va tres bien ou alors une mousse avec des petit trou tu souflle dedans et si c'est pas trop dur sa ira apres tu decoupe la forme qui te faut et c'est bon
eric
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 20:25 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Gwennadu a écrit:
Pour netoyer ton moteur : produit pour les "karcher". Je viens de le faire sur le moteur de ma deuche: tres efficace. Gwennadu
Tu peut essayer aussi avec du " cillit bang" ,ça marche pas mal aussi; Okay
MOB CHOP
bartamax
Liege (Belgique)
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 10:16 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
1000ème post de Gwennadu !!!!!!!!!!!!!!!!! (ou alors le compteur ne va pas plus loin...)
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 10:18 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
Merci, je n'avais pas fait attention.. Il me reste un peu de "maury" du reveillon, je vais feter cela...
En plus mon 1000 eme est pour un Belge... Mr. Green
jjg59
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 13:12 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
pour la mousse perso je remplace par du scotch brit le machin pour faire la vaisselle..
jjg59
MessagePosté le: Lun 26 Déc - 13:13 (2011)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état. Répondre en citant
ca ce travaille bien et sa resiste aux hydrocarbures Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:21 (2017)    Sujet du message: [104 CV] Présentation et remise en état.
