Met de l'huile
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 20:11 (2011)    Sujet du message: Met de l'huile Répondre en citant
Ma BB3 fonctionne bien j'ai comme huile de boite de la SAE 30
mais les vitesses craquent un peu surtout lorsque le moteur est chaud.
A froid , aucun problème , ça roule nickel et ça passe en douceur mais a chaud , ça craque a chaques fois que je change de rapport.
Mc BB m' avais dis qu'il mettait de la 15W40 et vous ?
Il y a t'il des personnes qui ont déja rencontré le problème ?
Je profiterais de la vidange des 500 premiers kms pour la changer ...
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 20:11 (2011)    Sujet du message: Publicité
jjg59
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 20:55 (2011)    Sujet du message: Met de l'huile Répondre en citant
les viscosites  sont pareils sae 30 et 15w40 essais de rajouter un peu d huile la lubrification ce fait par barbotage donc a chaud + fluide et comme elle passe partout un manque d huile pourrait produire le phenomene de craquements mais bon ce sont des boites archaiques et chti craquement n est pas etonnant^^
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Oct - 21:08 (2011)    Sujet du message: Met de l'huile Répondre en citant
oui le bruit de ferraille c est normal ca reste des boites rustiques  Mr. Green faut pas hesiter au moment de passer les vitesses  Mr. Green apres peu etre que ton embrayage n est pas asser tendu ?
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 14 Oct - 13:58 (2011)    Sujet du message: Met de l'huile Répondre en citant
Okay Merci pour vos conseils
Mon embrayage est bien réglé, je suis quasi certain que c'est un problème d'huile surtout que ça se produit uniquement à chaud Very Happy
brulepaves
MessagePosté le: Sam 7 Jan - 16:37 (2012)    Sujet du message: Met de l'huile Répondre en citant
ma bb craqué aussi et j'ai jamais u de problème avec la boite
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:12 (2018)    Sujet du message: Met de l'huile
