pédales sx5
lagg8
aix-en-provence
Votre Peugeot ?: sx5
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 16:26 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
salut, à tous !! J'ai lû quelque part que les pédales de sx5 sont les mêmes pédales que celles de 103 sp. Est ce vrai ou pas ?
MessagePosté le: Lun 17 Oct - 16:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 00:35 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
le bras est différent.
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 14:38 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
mince alors pour le bras il y a pas des modèles actuels qui correspondent ?
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 16:27 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
En même temps, c'est pas le plus dur à trouver un bras de manivelle ...
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 09:11 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
ça m'aide pas beaucoup tout ça
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 09:32 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
On fait ce qu'on peux ... Il faut que tu prennes ou que tu demandes les mesures, longueur et déport et que tu cherches un peu ...
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 10:11 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
merci Mcbb ! est ce que quelqu'un aurait les dimensions de la manivelle des pédales de sx5 : Longueur entre-axe, Diamètre du trou de l'axe, Diamètre du trou de la clavette, déport.
Une petite photo pour montrer a quoi cela correspond :
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:05 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
moi j'en ai une mais en piteuse etat ( filet pour la pedale mort et y a plus rien pour retarauder)
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 16:52 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
sx5 tu pourais pas me donner les dimenssions indiquées dans mon message précedent de cette pédale ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 20:54 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
oui je te donnerai sa des que je l'aurai mesurer ( j'ai les cour et puis le cross en plus il pleut alors bon)
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 20:08 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
merci sx5, ca me sera d'une grande aide
MessagePosté le: Jeu 20 Oct - 21:41 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
de rien mais bon pas avant samedi car je doit fouiller ds les affaires de ma sx5 et puis samedi je suis en vacances j'aurai le temp
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 18:22 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
? Sad
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 18:31 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
desoler je t'avait completement oublier j'essaierai de le faire c'est temp si faut juste que je farfouille un peu
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 00:31 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
désoler j'ai du aider un copain a rentrer sont bois je t'ai oublier j'essaie de faire sa demain
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 18:26 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
sx5 ....
Je sais toujours pas quelles pédales acheter n'ayant pas les dimensions..... Un gros s'il te plait serait-il suffisant .... (à la clé un énorme merci); s'il te plait
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 12:16 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
je vais bientot devoir faire  une commande que je retarde depuis plusieurs semaines pour pouvoir y ajouter ces pédales. Est-ce que quelqu'un aurait des pédales sous la main et pourrais me donner ls dimenssions ? en 5 minutes c'est fait.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 12:35 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
je vais essayer mais j'ai que la gauche alors sa va pas te servir a grand chose
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 12:45 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
g retrouver la pedal de droite entre axe entre bore interne: 11.5cm
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 12:51 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
longueur entre axe entre bore interne:11.1cm
trou pour axe:1.6cm
deport:2cm
trou de la pedale:2.5cm
trou de clavette:0.9cm
lagg8
aix-en-provence
28/05/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 13:17 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
un grand merci sx5 !
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 13:23 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
de rien desoler pour le temp je t'ai bien mis entre axe interne donc a l'interieur de la pedale
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 13:27 (2011)    Sujet du message: pédales sx5 Répondre en citant
en gros des deux point de la ligne noir sur la pedales du bas
http://img72.xooimage.com/views/2/1/3/pedale-sx5-2e98b14.jpg/
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:24 (2017)    Sujet du message: pédales sx5
