Restauration Peugeot 104CV
Cam60320
Votre Peugeot ?: Peugeot 104
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 13:26 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Hey
Je restaure ma mob et j'ai un soucis sur l'allumage qui me les brise !!!
J'ai un condensateur neuf, une bobine neuve, des vis platinées neuves, le cable reliant la bobine a la bougie neuf, j'ai testé l'anti parasite ET les soudures sont niquels !
Je fais un bon calage, un bon écartement, et au moment de tester l'allumage sur la culasse, par moment j'en ai, après j'en ai plus, enfin bref c'est incompréhensible.
Elle a déjà démarré plusieurs fois mais elle cale, quand il y a de l'allumage, l'étincelle est plutôt faible et du retard a lieu.
Pédaler, c'est mon dada.
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 13:26 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 15:24 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Les vis platinées sont propres ?
Sinon, un condo foireux ou pire, une bobine neuve foireuse.
Essaye avec les anciens éléments, un par un.
Réduis un peu l'écartement à la bougie pour tester.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 15:52 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Les vis platinées sont neuves, poncées.
Le condo, j'en ai déjà testé 3 différents.
Et j'ai utilisé plusieurs condo, les vis, le câble. Comment test on une bougie ? ( avec l'ohmetre c'est déjà fait )
JE crois bien que ma mobylette est sous le poids d'une malédiction incurable !
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 15:54 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
c'est bizarre toutes les etincelles que l'ont voit sur la video... comme si ton fil etait coupé .....
toutes les etincelles ne vont pas a la bougie... ca c'est sure !
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 16:37 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
En ce moment j'ai des étincelles entre les vis platinées. Est-ce normal?
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 16:43 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Non ce n'est pas normal, c'est le signe d'un condensateur fatigué Okay
MOB CHOP
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 16:50 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Pourtant j'ai testé mes 3 condo et ils sont niquel ! un vrai casse tete
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 17:39 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
la soudure au niveau de ton fil de bougie essaye de l'isoler ( chatertonne ou gaine thermo retractable ( la gaine thermo retractable tu va chez n'importe quel mecanicien il te donera ( si il est sympa) ou te vendra un bout apres un petit coup de briquet sous la gaine et elle se serera autour de ta soudure
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 18:56 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Mon vilbrequin est tordu et le volant bouge beaucoup; est ce que ça pourrait-être la cause de cet allumage foireux ?
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 19:58 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
bah il y a des chances parce que si le vilbrequin tourne pas rond tu fait frotter le volant contre l'allumage ( si il est beaucoup tordu) et la tu bousille ton allumage et vu que ton volent frotte il attrape du jeu et ton volant est mort aussi (je suis pas sur mais je le pense tres fortement)
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:08 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Le volant ne touche pas je crois; je pensais que ça pourrait démagnétiser et créer une perte. Ais-je raison?
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:24 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
sa ne demagnetise pas mais regarde tes aimant il pourrait etre bouffer et change ton vilo et si tes aimant son bouffer change les avec
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:31 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
non non, les aimants et le volant sont bien. Je galere
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 20:32 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Le problème su vilo n'empêche pas ton allumage de fonctionner, par contre, le moteur va vibrer terriblement. Faudrait le redresser avec un comparateur et un marteau (foutu pour foutu ...)
Pour ton allumage, tout à été dit.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Oct - 21:44 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
je ne comprends pas ce que tu veux dire.
c'est quoi "su vilo" ?
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 07:15 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
"du vilo" ....... faute de frappe Mr. Green
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 08:30 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Embarassed
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Oct - 14:53 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Oui je pensais le redresser, j'ai pas envie de rouler sur une machine a laver  Laughing
Merci de vos conseils Okay
Alexandre Da Silva
Esposende
Loisirs: Motos
Votre Peugeot ?: 104
07/01/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:27 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Salut, mas peugeot 104 elle est pareil, mais elle est de biplace Smile
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 15:17 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
voilà la mob démarre super bien !!! mais la compression est super faible!!!
pouvez-vous me dire quoi vérifier pour l'améliorer ?
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 23:12 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
comment améliorer la compression sachant que les clapets sont bons, ainsi que les segments. ?
Confused
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 15:46 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Pourquoi se préoccuper de la compression si elle marche bien ?
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 18:37 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
j'ai très peu de compression. Ce n'est pas grave? ( je ne suis pas très bon en mecanique )
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 19:00 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Tant qu'elle marche bien, ne t'en préoccupe pas.
Si tu as changé les segments, il faut un peu de temps de rodage. Roule un peu et tu verras dans quelques temps.
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 20:51 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Ok merci Wink
Sais-tu quelle ampoule faut-il pour le feu stop?
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 21:05 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
il me semble que c'est 6v 6W mais pas certain.
eric
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 21:40 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
6 volts 10watt . Okay
MOB CHOP
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 22:26 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
Wink
Cam60320
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 13:58 (2011)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV Répondre en citant
merci beaucoup pour les précisons c'est vraiment cool  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01 (2017)    Sujet du message: Restauration Peugeot 104CV
