Perte de puissance BB CT
FLO415
moselle
Votre Peugeot ?: Peugeot BB1C
07/04/1997 Masculin
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 21:52 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai un petit  problème avec mon BB CT :
   A froid , il démarre en coup de pédale , tourne très bien , tient bien le ralentis , a une bonne accélération et monte bien les pentes.
   Mais a chaud ce n'est plus la même chose : il a un peu plus de mal a démarrer qu'a froid , sur la béquille et sur la route il prend lentement des tours alors qu'a froid aucun problème de ce coté la.
Il a aussi un peu plus de mal a monter les cotes.
Voila , pourriez-vous m'aider car la je sèche .
Je précise qu'il a une bonne compression . J'ai aussi remarquer que le rupteur était bien usé. Le problème pourrait - il venir de la ?
Voila, merci d'avance pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 21 Oct - 21:52 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 15:04 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
Le moteur est un peu fatigué.
Bandit88
Vittel
Loisirs: Moto
14/09/1967 Masculin
MessagePosté le: Sam 22 Oct - 21:40 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
Si tu pense avoir moins de compression à chaud, d'accord avec McBB.
Regarde en faisant tourner le volant à la main à froid puis à chaud.
Si la compression baisse, il faut surement changer le piston et les segments avec un déglaçage du cylindre.
Sinon si elle marche trés bien froide et trés mal chaude regarde du côté du starter n'est il pas bloqué en position starter ? Ce qui rendrait ton mélange bien trop riche à chaud (calage au ralenti et marche en 4 temps à chaud). Un coup d'oeuil à ta bougie peut t'aider elle ne doit pas être trop noire.
FLO415
moselle
07/04/1997 Masculin
MessagePosté le: Lun 24 Oct - 19:50 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
Bonsoir, merci de vos réponses .
Bon , j'ai refais le test : exactement les mêmes problèmes au bout de 10 min de roulage.
Pour le starter , il n'est pas bloquer en position "starter"
Pour la couleur de la bougie , elle est marron brique.
Pour la compression , j'ai pas l'impression qu'elle perd de la compression du froid au chaud.
Au cas ou si ce serait le piston , est-ce que un piston de 102 irait dessus car il m'en reste 1 chez moi ?
Moins je penche plutôt vers l'allumage ou vers une prise d'air  mais dites-moi ce que vous en pensez.
Merci d'avance pour vos réponses .
alexdebrout
allier
Loisirs: mobs
Votre Peugeot ?: bb ct
30/11/1982 Masculin
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 19:11 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
je pense aussi à l'allumage. Il me semble qu'un condensateur usé peut provoquer ces symptomes et ca expliquerai aussi l'usure des rupteurs.
MessagePosté le: Jeu 10 Nov - 19:46 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
alors moi je pense au rupteur ( et a voir le calage mais si tu change les vis refait le et change le condo sa peut pas faire de mal)
FLO415
moselle
07/04/1997 Masculin
MessagePosté le: Ven 11 Nov - 20:19 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
Salut et merci de vos réponses.
Effectivement , j'ai changé cet après-midi le condo et le rupteur ( par des neuf origine Peugeot ) avec un calage du rupteur et de l'allumage.
J'ai fais un essais , maintenant plus de problème Very Happy  : elle démarre très bien a froid comme a chaud , elle accélère bien dans les 2 cas et elle monte bien les pentes dans les 2 cas, bref elle marche nickel.
Voila et merci a tous de votre aide.
alexdebrout
allier
Loisirs: mobs
30/11/1982 Masculin
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 22:29 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
MaximeG
Aisne
13/01/1990
MessagePosté le: Lun 14 Nov - 12:56 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
Vieux motard que jamais!
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 02:04 (2011)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT Répondre en citant
et hop c'est parti pour de nouvelles aventures... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:21 (2017)    Sujet du message: Perte de puissance BB CT
