Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée?
SanKat
Guest
PostPosted: Sat 22 Oct - 13:08 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Comme indiqué dans le titre: Ça fuit, ça fuit,
Moteur sorti il semble bien que ça vienne de la brasure qui soude le tuyau du robinet au fond du réservoir.
Comme indiqué sur un autre post j'ai tenté le mastic modulable (epoxy métal de Loctite) mais ça fuit toujours.
Kika eu le problème déjà?
Toute bonne idée bienvenue.
Merci par avance
PostPosted: Sat 22 Oct - 13:08 (2011)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 22 Oct - 15:58 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Le réservoir fuit probablement à cause de la rouille.
Il faut le re-braser mais avant, il faut le dérouiller à l'acide.
Laisse tomber les mastic et résines qui ne dureront qu'un temps et vu l'accessibilité du truc ... vaut mieux que ça dure...
Par contre, une fois re-braser, mets une résine pour protéger définitivement de la rouille.
SanKat
Guest
PostPosted: Sat 22 Oct - 16:36 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Merci McBB,
D'habitude, comme toi, je ne suis pas adepte des solutions "miracle" mais il faut qu'elle tourne le WE prochain donc je tente... le miracle.
Au final, quand il prendra fin, je rebraserai .
Ce qui me soucie avec la brasure c'est que je ne veux pas que la peinture extérieure du réservoir crame car elle est d'origine et j'aimerais bien la conserver.
A propos avec la mob j'ai une liste de pièces (édition 1966) et un manuel d'atelier (1969).
Est ce que ça vaut la peine que je scanne pour que vous mettiez en ligne ou avez vous déjà ces exemplaires?
Sioux
PostPosted: Sat 22 Oct - 17:46 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
SanKat wrote:
Merci McBB,
Sioux
Tu peux braser à l'étain avec un fer à souder un peu gros. Bien sur, il faut bien décaper les abords du trou.
SanKat
Guest
PostPosted: Sat 22 Oct - 18:36 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
J'aurai pas trop confiance à l'étain, pourtant je fais toute ma plomberie comme ça et aucune fuite, mais sur de l'acier déjà brasé???
Là j'ai remis un peu de pâte miracle sur la brasure arrière, je croise les doigts.
En tout cas merci pour les conseils Okay je dérouillerai et ferai braser si ça ne tient pas.
Sioux
Guest
PostPosted: Mon 24 Oct - 23:08 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Sioux
si c'est pas déja la:
http://mob50.fr/peugeot.html
je suis preneur... Mr. Green
je crois qu'on a le catalogue de pièces détachées, mais par contre, le manuel d'atelier, je ne crois pas...
PostPosted: Tue 25 Oct - 22:02 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Salut.
A mon avis tu ne vas pas croiser les doigts tres longtemps... Ceci dit c'est plus pratique pour braser... J'au eu le soucis il y a quelques années sur un 101 qui fuyait a la soudure cadre reservoir. Pates soit disant miracle et autres solutions cache misere n'y ont rien fait. Le sauvetage est venu par la brasure...apres aeration prolongée du reservoir sinon...
Bonne chance.
Guest
PostPosted: Wed 26 Oct - 01:53 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
je ne sais pas mais la pate a joints( c'est une pate qui sert a faire un joint sur une partie pour laquelle on n'a plus de joints) tiendrait peut etre quelque temp? sinon l'etain tiens tres bien ( je l'ai utiliser sur des reserervoir pas de mob mais de moteur fixe sa tiens bien ( L'ETAIN)
SanKat
Guest
PostPosted: Tue 1 Nov - 23:36 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
pakito wrote:
SanKat wrote:
A propos avec la mob j'ai une liste de pièces (édition 1966) et un manuel d'atelier (1969).Est ce que ça vaut la peine que je scanne pour que vous mettiez en ligne ou avez vous déjà ces exemplaires?
Sioux
si c'est pas déja la:http://mob50.fr/peugeot.html
Effectivement je ne vois pas le manuel d'atelier. Je scanne et je l'envoie en MP. Ca risque de prendre quelque jours (planing Sad ) Si tu ne vois rien venir sous 2 semaines rappelle le moi...
SanKat
Guest
PostPosted: Tue 1 Nov - 23:41 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Gwennadu wrote:
Salut. A mon avis tu ne vas pas croiser les doigts tres longtemps... Ceci dit c'est plus pratique pour braser... J'au eu le soucis il y a quelques années sur un 101 qui fuyait a la soudure cadre reservoir. Pates soit disant miracle et autres solutions cache misere n'y ont rien fait. Le sauvetage est venu par la brasure...apres aeration prolongée du reservoir sinon...Bonne chance.
Bien vu, la pâte était miracle pour un véhicule de musée mais dès que j'ai roulé... Sad Sad Sad
Faut que je passe à la brasure!
Guest
PostPosted: Sat 5 Nov - 01:55 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Guest
PostPosted: Sat 5 Nov - 12:21 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
PostPosted: Sat 5 Nov - 19:25 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Shocked Shocked
Tu as un bug mémoire ?? Tu radotes ?
La pate à joint sert aux joints entre deux pièces serrées fortement, en aucun cas pour boucher un trou.
La brasure à l'étain est la meilleure solution qui évite de trop chauffer et donc de prendre des risques.
Un dérouillage suivi d'un résinage est indispensable ensuite car s'il y a trou, il y a rouille Mr. Green
Guest
PostPosted: Sat 5 Nov - 20:17 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
non j'ai pas oublier le truc c'est que j'ai cru que personne n'avait vu ( quand je parle de pate a joints c'est de la silicone quand sa durci c'est etanche pas besoin de serrer ( il faut faire une "noisette" ) est je le sais les goutiere du garage sont reboucher avec sa)
PostPosted: Sat 5 Nov - 20:22 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Moi aussi j'ai une fuite au reservoir: tous les 100kms je suis obligé de remettre de l'essence...
Gwennadu Mr. Green
Guest
PostPosted: Sat 5 Nov - 21:13 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
alexdebrout
Guest
PostPosted: Fri 11 Nov - 13:41 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
la pate à joint ne fait pas bon ménage avec l'essence.
Guest
PostPosted: Sat 12 Nov - 10:12 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
CQFD!
il pleut rarement de l'essence dans les gouttières...
Guest
PostPosted: Sat 12 Nov - 12:41 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
oui mais comme c assez resistant je pensait que provisoirement sa tiendrait
et dommage qui pleuve pas de l'essence car sa serai pratique pour remplir mon reservoir Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Guest
PostPosted: Wed 16 Nov - 02:17 (2011)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
et hop, un gros bidon sous la descente pour faire le plein... Mr. Green
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 17:41 (2012)    Post subject: Fuite au fond du réservoir bb104, une astuce, une idée? Reply with quote
Vous croyais vous quavec le silicone ca tiendrais sechant ca pourrait se decoller et secher non
