echappement
mimi50
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 18:43 (2008)    Sujet du message: echappement Répondre en citant
y a t-il une solution lorsque le filetage de l'echappement est foirée au niveau du cylindre à part la bidouille au fil de fer pas tres jolie ni  mecanique merci
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 18:43 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 19:47 (2008)    Sujet du message: echappement Répondre en citant
Changer le cylindre !!
A part ça, je ne vois pas de solution miracle.
Il y a des solutions mais pas toujours esthétiques. Il y a une solution de dépannage qui consiste à visser un écrou sans tuyau, de remplir l'alésage (à la place du tuyau) par un morceau de métal ajusté et de frapper délicatement l'alu du cylindre après l'avoir chauffé au four à 150°. C'est une solution très provisoire mais qui permet de rouler en attendant de trouver un cylindre. Attention à serrer cet écrou avec un joint neuf et modérément (juste assez pour pas qu'il ne se desserre)
Le joint a son importance dans le serrage car il permet d'éviter un desserage intempestif.
Bloquer l'écrou avec un fil de fer passé dans un trou fait dans une ailette est efficace même si ça fait un peu "aviation" !
Il y a aussi la solution de passer un fil de fer autour du cylindre, de souder deux pattes percées sur le tube du pot et de mettre des ressorts puissants entre le fil de fer et les pattes soudées. Solution souvent utilisée sur des échappements de compétition. C'est moche mais ça marche bien même si ça suinte un peu.
mimi50
MessagePosté le: Sam 10 Mai - 18:52 (2008)    Sujet du message: echappement Répondre en citant
merci, pas trop de solution donc a part changer le cylindre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:14 (2018)    Sujet du message: echappement
