régulateur de tension rallye SPN
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 20:33 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Question aux spécialistes : peut-on mettre un régulateur de tension de 103 sp mvl à la place de celui du rallye SPN qui me manque ? et si oui comment le brancher à la place ? ou par quoi le remplacer ?
en tous cas, merci pour les bonnes infos qui circulent sur le site ...  Okay
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 20:33 (2011)    Sujet du message: Publicité
jjg59
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 21:03 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
oui tu peux
jjg59
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 21:14 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
j'ai fais le schéma dans la rubrique " bb monovitesse" pour le sujet " bobine éclairage 30v HS " pseudo : sdar
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 21:56 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
OK vu mais ou entre le + de la batterie...?  regarde le schéma électrique du SPN... comment remplacer le régulateur par celui du 103 sp mvl ?
jjg59
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 22:40 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
si tu as le schéma , fais moi voir Smile ! Je te dirai après
SylvainC
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 22:46 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Moi je prétends que quand t'as pas de batterie, les régulateurs de tension ça sert à rien à part bouffer des watts qui seraient mieux utilisés dans un phare.
Il suffit de trouver les bonnes ampoules. Ça évite plein de bricolage sur le circuit électrique.
Sur mon TSA, j'ai 15 W devant et 5 W derrière, ça éclaire beaucoup mieux, et les ampoules ne pètent pas.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 29 Oct - 22:52 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Voila le schéma... Wink
jjg59
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 08:51 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
mais ca fait pas fonctionner les clignos  Laughing    je dois avoir ta piece en neuf je te ferais voir taleur la je vais vois le fou de lennik pour sa piqure de rappel n est ce pas jason^^
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 12:11 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Mes excuses pour l'incruste sur le post: JJg, tu as une technique pour les tester ces regulateurs?
Gwennadu (electricien nul)
jjg59
MessagePosté le: Dim 30 Oct - 13:45 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Oui mais il faudra patienter demain soir
jjg59
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 10:35 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
je suis desoler  mon numerique veut plus rien savoir en fait le plus simple cest voir si tu a du courant continu entre ton + batterie et ta masse attention masse de la batterie debranchee... en plus il y a 2 modeles de regulateur le petit rond et le rectangulaire comme sur le schema  je prendrais les valeurs que je releverai sur les 2 modeles ( j en ai en neuf ) et je te dis quoi  mais j ai la pression je file remonter le f3 Mr. Green
jjg59
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 10:37 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
et pour bouet tkt attends un peu pour le sauvetage ... Mr. Green     j ai de quoi repondre mais en panne d appareil photo jvas demonter la bete.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Lun 31 Oct - 13:35 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
OK je t'attends...
voila une photo du régulateur qui est normalement sur le  SPN...
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:25 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Merki JJg,
Comme cela j'ai pas tout compris mais je vais relire tranquillement et cela devrai rentrer.
L'elec c'est comme les tobec: j'aime pas...
@Bouet: C'est les mêmes que sur les GT10 apparement. J'en ai trouvé sur l'ebay mais c'est pas courant... Mr. Green
Avec un peu de bol...
jjg59
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:45 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
je m'avance au plus rapide sur mon f3 , mais tkt j'essayerai de faire une explication très simple ( je réfléchi Mr. Green  et mal à mon neurone... )
jjg59
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:50 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
me revoilou !
jjg59
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:57 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Voilà la bête
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=582676PA010092.jpg
et ses copains
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=211620PA010093.jpg
bouet je peux t'en vendre un !
gwen jfais un post pour contrôler ce régulateur là !
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:20 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
là tu es le meilleur jjg59 !! Okay
dis moi le prix et ton adresse ... par messagerie Arrow
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 19:35 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
toujours dans la question électrique du SPN ... 5 accus de 1,2 volts chacun, montés en série soit 6 volts et 10 ampères ça va ? ?? ça va pas tout  griller...?  Mr. Green
jjg59
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 20:54 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
10 peperes t un bourreau toi go USA ^^
jjg59
impossible ^^
ta mal calcule
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 21:16 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
ben non c'est 5 accus de 2000 ma chacun ... si c'est pas ça dis moi quoi...  Crying or Very sad  combien faut-il de pépères...???
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 03:25 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
demande à mèmère... Mr. Green
jjg59
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 08:58 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
pakitoooo
jjg59
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 08:59 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
10 amperes c est enorme.......mais ca passe
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 09:09 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 09:12 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
  pas trouvé plus petit en LR14 rechargeable...
jjg59
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 10:28 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
200mA PAR TETE DE PIPE donc 1 A la chui daccord
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 13:16 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
 et tu les trouvent où des R14  rechargeables 200 ma...??? Question
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 21:05 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
http://cyclopeugeot.xooit.com/t3417-Batterie-Peugeot-SX5-GT10.htm?q=batteri…
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 21:56 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
OK pakito Mr. Green  commande passée... super Okay
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Nov - 22:27 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
et j'avais faux tout à l'heure... Shocked  dans un pack d'accus en série on additionne les volts mais pas les ampères  Rolling Eyes  donc 5 accus de 1,2 volts = 6 volts et 600 ma chacun = 600 ma à la sortie  Okay
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 20:15 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
des nouvelles des clignotants ... ça marche ... ça marche pas...
 bref l les accus de 600 ma pour faire fonctionner 2 lampes de 15 watts  en 6 volts elles pompent 5 ampères alors elle s'allument à peine ! Neutral  même chose moteur tournant, la bobine donne 1,5 ampère pour faire fonctionner les lampes il faut 5 ampères résultat ça clignote pas ! ou alors il faut mettre des lampes 4 watts, là impec mais c'est pas dans le manuel... Crying or Very sad
jjg59
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 21:43 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
mets des 10w
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 22:06 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
j'ai mis des 7 watts mais c'est moins lumineux que les 4w comme si j'avais pas assez d'ampères... Embarassed
jjg59
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 07:27 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
tu as 2 srties a ta bobine n aurais tu pas inverse les fils??
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 22:28 (2011)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
ah... encore quelques mots sur la question de la batterie du rallye, le catalogue pièces détachées SPN TSN de 1976 donne 15 watts comme valeur des lampes des clignotants ,
alors la batterie 6 volts oui, mais certainement pas 1 ampère... parce que 15X2= 30 watts sous 6volts on obtient 30:6=5 ampères pour qu'elles éclairent correctement...
C.Q.F.D. donc la batterie d'origine était de 4 ampères minimum Okay
Tobek272
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 13:22 (2012)    Sujet du message: Batterie clignotants Répondre en citant
Moi aussi, j'ai essayé les accus soudés. J'avais mis de 2400 MilliAh, donc j'avais 2,4 ampères en 6 volts. Ca n'a pas fonctionné bien longtemps avec deux ampoules de 15 watts (soit 4 ampères consommés). Sad
Donc, je me suis remis à gamberger, et ce coup çi, je crois que j'ai la solution. Je viens de monter une petite batterie au plomb de 6Volts 4 Ah. Référence 6N4B2A. Elle est montée d'origine sur les Suzuki vanvan 90 des années 70. J'ai payé la mienne 12.50 Euros. Sur internet, je viens de la voir à 8.70 (+ port). Ca marchera forcément mieux, c'est moins cher que les 5 accus à 3.90 le bout, et ça passe sans problème dans les boites à outils des Rallye ou autres GT10 Formule3....
La seule crainte, c'est que la charge sur la bécane soit un peu légère, et qu'il faille de temps à autre mettre un petit coup de chargeur, mais ça n'est rien par apport au plaisir de voir enfin mes clignotants fonctionner. Very Happy
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 14:56 (2012)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN Répondre en citant
le mieux que j'ai trouvé c'est dans la même rubrique ,   l'article :  Arrow  "batterie pour rallye spn"
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:24 (2018)    Sujet du message: régulateur de tension rallye SPN
