Démontage des amortisseurs
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:27 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
bonsoir tout le monde
je viens de découvrir qu'il était possible de démonter les amortisseurs arrière de bb3 /rallye
il faut d'abord descendre le clips qui maintient les rondelles et le ressort (difficile de le faire sans rayer le tube)
serrer la tige de l'amortisseur dans un étau et deviser le bout en alu du haut (avec une grosse clé a molette)
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 20:27 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 21:15 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
et j'ai l'impression que ceux de sx5 sont pareil je vous tiens au courant ( j'en ai deux paire et il sont tous moche alors)
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 21:39 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
On peux aussi laisser le clip en place en passant avec une pince pour serrer la tige et dévisser.
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Mar 1 Nov - 23:44 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
    oui, par contre c'est plus difficile pour remonter
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 00:52 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
et puis pour les miens sa me donnera l'occasion de les repeindre
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 18:14 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
voila les amortisseurs fini Wink presque neuf Razz
Th1b4ut
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 18:46 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
il y a des photos sur http://103hpl1984.skyrock.com/11.html d'un démontage d'amortisseurs  sébac mais sans explication j'ose pas trop me lancer sur ceux de ma 103.
C'est le même principe ? il faut dévisser un bout et hop ça se sépare ?
MessagePosté le: Sam 26 Nov - 21:30 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
sur ma sx5 impossible de demonter
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 09:36 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
On dirai. Fait quand même attention de verifier que le ressort n'est pas sous tension avant de devisser... si oui il faut le brider avant demontage avec un compresseur de ressort (comme pour les autos mais adapté)
Mets ton casque pour le demontage... Mr. Green
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 10:59 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
meme en appuiant dessus a la main et en devissant sa sort pas ( sr sx5 y sont hydrauliqe a l'arriere c'est pas pour sa
Th1b4ut
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 15:37 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Un petit retour d'expériences avec mes Sébac
Première étape:  je m'assoie sur le porte bagage de ma SP pendant que tout est compressé, je glisse des collier de serrages "rilsan"  ou "colson"
Impec, une fois les colliers mis on peux encore tiré dessus pour compresser d'avantage ( par contre il faut en prendre des costauds sinon ça pète et la, Ouille ! )
Deuxième étape, démontage,  Clé de 16 et 13 et zou, ça tombe.
Ensuite, blocage de la partie haute et tentative de desserrage avec mon ami "dégrip'oil "
En vint !  Impossible, il n'y a rien qui bouge, et j'abîme la tige plus qu'autre chose ... Mad
j'ai mis un coup de propre et j'ai tout remonté, je m'avoue vaincu pour le coup.  Wink
J'en ai deux autres paires en rab, mais ça ne dois pas être des Sébac, je vais retenté ma chance
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 22:21 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
en fait certains modeles sont vissés et d autre sertis dirctement sur la tige  Crying or Very sad
Th1b4ut
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 15:29 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Crying or Very sad Crying or Very sad Zut Zut Zut
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 18:40 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Tu aurais peut -être du essayer avec une pince étau à la place de ta multiprise afin d'avoir un meilleur serrage . Okay
MOB CHOP
Th1b4ut
MessagePosté le: Jeu 1 Déc - 20:17 (2011)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
je n'en n'avais pas au moment des fait, mais naturellement ça aurais été mieux! ( mais la multiprise est quand même fiable ! )
Il n'existe pas un outil prévu à cet effet ?
eric
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 29 Juil - 21:15 (2012)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Alors thibaut, ces amortisseurs sebac , tu as réussit a les demontés Rolling Eyes
MOB CHOP
Mc Berger
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 09:05 (2014)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Je déterre un vieux sujet. J ai réussi grâce au forum a démonter mon ressort mais est il possible de démonter la tige centrale ?
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 10:07 (2014)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Non, c'est serti à la jonction entre le tube e l'oeil.
Mc Berger
MessagePosté le: Dim 4 Mai - 10:33 (2014)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
A ok merci. C'est bien ce que je pensais ...
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 08:40 (2016)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Bonjour ,
un copain qui a un BB SP premiers modèles avec les amortisseurs à ressorts internes me demande si ça se démonte.
C'est tout serti ?
(photo Google)
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 18:12 (2016)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Malheureusement oui
MessagePosté le: Ven 26 Fév - 23:18 (2016)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
ok, merci..
Titooze
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 00:00 (2016)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Bonjour à tous,  Smile
Oui ça commence avec le sourire car je viens annoncer une victoire : les amortisseurs Sébac se démontent intégralement sans soucis. Je parle ici des Sebac avec ressort externe, ceux présents sur TSE pour ceux qui voudraient chercher des photos pour voir s'ils ont les mêmes... Ce sont ceux que Th1b4ut n'a pas pu démonter.
Voici la procédure :
0) Débrouillez vous pour bloquer le ressort en position comprimée, c'est pas indispensable mais franchement super pratique pour le remontage. J'y suis allé au serflex tout en étant assis sur la bécane, c'est suffisant.
1) Placer l'amortisseur avec le silentbloc du bas (donc éloigné du ressort) dans un étau, le but étant de bloquer ce dernier.
2)Utiliser un clef à sangle ou tout outil similaire que l'on vient placer sur le corps de l'amorto juste au dessus du silentbloc immobilisé, serrer et dévisser ce qui va désolidariser le silentbloc du reste et donner accès à l'intérieur du tube. Il est ici possible d'y aller à la pince multiprise ou même à la pince étau sur le tube, le truc c'est que ça laisse des traces et surtout vous pouvez tout déformer car le tube est creux partout sauf sur les quelques millimètres où le silentbloc vient se visser. Donc si vous y allez à la pince, placez vous bien le plus près possible du silentbloc Exclamation
3) Sortir une clef à pipe de 11 bien longue, ou mieux cliquet + rallonge + douille de 11. Introduire ça dans le tube et dévisser l'écrou borgne au fond.
4) Sortir cet écrou, faire gaffe au mini ressort qui vient avec et voilà, tout vient sans broncher, on peut virer la rouille et graisser sans avoir à tournicoter autour du ressort.
J'espère que ce message aidera du monde, dites moi si c'est pas clair, je modifierai en conséquence Wink
MessagePosté le: Mar 12 Avr - 08:45 (2016)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs Répondre en citant
Nickel  Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:10 (2018)    Sujet du message: Démontage des amortisseurs
