contrôle de régulateur de tension peugeot modèle carré
jjg59
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:25 (2011)    Sujet du message: contrôle de régulateur de tension peugeot modèle carré Répondre en citant
il faut vous munir d'un contrôleur universel le mettre en position ohmmètre et contrôler comme suis ;   Bannir  attention aux couleurs des pointes c'est important !
grand fil rouge , fil noir (sur connecteur) 4.18 méga ohm :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=526682PA010083.jpg
inverse , le noir avec le rouge : pas de passage (0 ohm )
 grand fil rouge avec fil vert (sur connecteur) 10.79 méga ohm  :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=256961PA010084.jpg
inverse , la touche rouge sur le vert (connecteur) et la noir sur le rouge , pas de passage
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=486246PA010091.jpg
grand fil rouge , fil rouge sur le connecteur , passage à l'infini :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=731957PA010085.jpg
inverse , touche rouge sur rouge et touche noir sur le grand fil rouge : passage à l'infini
sur connecteur , rouge vert  pas de passage :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=630672PA010086.jpg
sur le connecteur , vert noir pas de passage :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=260842PA010087.jpg
sur le connecteur noir rouge  3.97 méga ohm :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=326643PA010088.jpg
sur le connecteur  rouge noir (l'inverse ) pas de passage :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=425814PA010098.jpg
sur le connecteur , noir vert  3.88 méga ohm :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=769934PA010089.jpg
sur le connecteur , rouge et vert 10.31 méga ohm :
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=632368PA010090.jpg
ce sont toutes les valeurs relevables .
vous pouvez contrôler la tension en sortie du régulateur , c'est à dire , débrancher le grand fil rouge , le multimètre sur position "voltmètre positif en continue" la pointe rouge sur le fil rouge et le noir sur la masse , donc vous devez avoir une valeur en continue d'environ 12 volts , si pas , c'est mort   ou vérifié votre fusible  Mr. Green
j'espère que tu as compris Jaquouille , je peux pas faire mieux...
mis à part foutre le feu à une tobec
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 19:25 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 2 Nov - 20:10 (2011)    Sujet du message: contrôle de régulateur de tension peugeot modèle carré Répondre en citant
Je prends!!!! Mr. Green  Allumes en deux c'est bientot noël...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:10 (2017)    Sujet du message: contrôle de régulateur de tension peugeot modèle carré
