Probleme d'allumage BB3
pi3r
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:47 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
Bonjour a tous,
 Une nouveau problème c'est présenté lors du remontage de ma bb3 aprés le changement des roulements / joints spi vilo. Je n'ai pas d’étincelle a la bougie, alors qu'avant démontage j'avais remplacé la bobine ht ainsi que le condo et tout roulais pour le mieux. J'ai alors changer 3 fois d'anti parasite et de bougie, le problème ne viens pas de la. J'ai aussi testé avec une autre bobine et un autre condo en état de fonctionnement, toujours pas d'etincelle.
J'ai eu l'idée "kamikaze" de tester la sortie du fil ht avec un voltmetre humain  Laughing , et la, grosse châtaigne!! j'approche donc les brins de fil dénudés sur la culasse et j'appercois  a mon grand bonheur de l’étincelle. Je rebranche anti parasite et bougie, toujours rien...
Pour récapituler, j'ai du jus a la sortie du fil ht mais pas a la bougie.
J'ai fouillé le net de fond en comble, la je sèche....
Quel génie va trouver la solution??
        Pierre
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 15:47 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 17:29 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
Monte sans anti-parasites.
pi3r
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 18:24 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
c'est fait, rien... j'ai oublié de preciser,je doit coller le fil ht a la culasse pour avoir ses precieuses etincelles
jjg59
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 18:51 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
mauvais reglages ou condos hs plus plausible....
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 19:42 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
vis platinée encrasser essai de souffler ( au compresseur sinon sa fait des postillons et sa marche pas quand meme) dedans
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:28 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
oui vis platinée encrassé
 il faut passer un bout de papier de verre fin entre les vis
pi3r
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:31 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
le condo je l'ai changé 2 fois par des fonctionnel   Sad   , je viens de souffler les vis platinée au compresseur mais rien n'y fait...
MessagePosté le: Jeu 3 Nov - 20:40 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
ponce les tres legerement et resoufle et reassaye ( peut etre que)
pi3r
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 13:50 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
c'est bon, probleme reglé . J'ai remarqué que les vis platinées n'etaient jamais en contact total, un coup de nettoyage sur le levier des rupteurs et sa demarre. Very Happy  Merci pour votre aide!
MessagePosté le: Ven 4 Nov - 22:14 (2011)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3 Répondre en citant
de rien heureux de t'avoir aider
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:31 (2018)    Sujet du message: Probleme d'allumage BB3
