Ma 103 MV.
David
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:28 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Voici quelques clichés de ma 103 faits ce matin. Pour l'anecdote, j'avais remisé la mob dans une grange à 1 borne de chez moi après qu'on me l'eut donnée.
Ce matin je prends une clé à bougie, du mélange, une pompe, 3 coups de pédales et pet pet pet.
Retour à la casa à 40 à l'heure. Le moteur régule, le pot pour moi est bouché, bref, un peu de travail en perspective, mais du genre plaisant.
Avec les sacoches assorties après juste un coup d'éponge.
Sans les sacoches après un nettoyage rapide au produit dégraissant.
Revue de détails.
Je vais la laisser dans ce très bon jus, mais il me manque la porte gauche de la boîte à outils et j'aimerais quand même changer l'autocollant du réservoir et du capotage moteur côté droit. Sinon les phares et le klaxon fonctionnent parfaitement.
Quelques détails sympas : le nom et l'adresse du précédent proprio gravés sur une plaque entourant l'amortisseur arrière droit, l'autocollant du concessionnaire sur le garde- boue avant intact, la pression à  appliquer aux pneus marquée sur les garde- boues avant / arrière.
Pour le côté mécanique, je compte changer courroie, pignon, chaîne, couronne, mâchoires, durite d'essence, segments, pneus, et décalaminer le pot ou bien le changer pour un neuf, nettoyer le carbu et le filtre à air. Du pas cher et rapide, quoi.
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:28 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:30 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
bel état
J'ai une porte de boite à outils je crois.
David
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:32 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Intéressant. Et tu saurais si les autocollants sont refabriqués ?
Merci.
thierry89
auxerre
Loisirs: mecanique sport auto
20/08/1979
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:43 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
regarde sur www.lesolex.com pour ton cache ou pour l'autocolant
vive la mecanique
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:51 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Merci.
Si je le retrouve, je te le donne.
David
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 12:53 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Merci à tous les deux !
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 23:05 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
chouette 103! Okay
David
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 13:06 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Oui, je trouve aussi !
Je vais démonter les accessoires et l'habillage, tout nettoyer. La peinture est belle, quelques rayures faciles à effacer avec les produits adaptés.
rsen37
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 17:46 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Il a été très bien conservé  Okay
David
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 18:21 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Y a t -il un cache sur le neiman normalement ?
Merci.
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 02:08 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
oui, normalement, il y a un cache sur l'antivol
David
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 20:06 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Donc il me manque cette pièce également. Merci.
alexdebrout
MessagePosté le: Mar 8 Nov - 23:54 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
pendant que tu est dans la mécanique, révise ton allumage...
belle 103
kevin
MessagePosté le: Sam 12 Nov - 16:57 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Plutôt en bonne état pour un nettoyage rapide Mr. Green .
Tu as fait une bonne affaire Okay .
David
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 11:46 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Je cherche à démonter les capotages de fourche pour la nettoyer car elle est noire de graisse... il faut déposer le capotage de phare pour les déclipser ? Je voudrais pas casser le plastique, assez vieux quand même.
Xav15
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 13:14 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Belle acquisition !
Pour démonter les capotages, il faut enlever l'optique puis dévisser un "genre" d'écrou de chaque coté (écrou "vissé" sur un axe plastique sans filetage d'où le terme "genre" d'écrou).
Il y a un clip métallique en bas du capotage (à enlever avec un tournevis fin).
Il y a une vis à enlever de chaque coté vers la colonne de direction.
Attention, car je fais le topo de mémoire car j'ai bricolé le 103 Mv que j'ai acheté pour mon frère il y a peu de temps mais je ne l'ai plus sous la main.
David
MessagePosté le: Dim 13 Nov - 13:37 (2011)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Je te remercie ! Je vais pouvoir faire ça cet aprèm' au soleil.
Oui je suis pas mécontent de cette acquisition d'autant que c'est un don !
ted
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 11:02 (2012)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
j'ai un doute sur le capotage de fourche, qui me semble trop récent (103 phase 2) par rapport au reste de la bécane (cache vario, autocollants...)
David
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 18:47 (2012)    Sujet du message: Ma 103 MV. Répondre en citant
Ca correspond à toutes les photos de 103 que j'ai trouvées. Du reste le plastique a été cuit par le soleil comme les caches latéraux.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:51 (2018)    Sujet du message: Ma 103 MV.
