103 sp reste en prise direct
thierry89
auxerre
Loisirs: mecanique sport auto
20/08/1979
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:41 (2011)    Sujet du message: 103 sp reste en prise direct Répondre en citant
salut les mobistes j'ai un probléme avec mon embrayage variateur moteur flotant de mon 103 sp il est en prise direct comme si le variateur retait coller,j'ai demonter et remonter sans rien trouver de quoi sa peut venir
vive la mecanique
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:41 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 22:55 (2011)    Sujet du message: 103 sp reste en prise direct Répondre en citant
ca peut etre plusieurs chose, etoile décalé,etc ... la derniere fois que ca m'est arrivé, il manquait une rondelle au fond
verifie le bon empilement de piece sur une photo du net
webmobeur
De Nantes à Montaigu...
Masculin
MessagePosté le: Dim 6 Nov - 23:24 (2011)    Sujet du message: 103 sp reste en prise direct Répondre en citant
Sous la platine qui comporte les 6 trous pour les billes, tu as une grosse rondelle avec un creux d'un côté, ce creux doit être orienté vers les carters moteurs. Si tu places ce creux dans l'autre sens (vers l'extérieur du moteur), il vient en appuis contre le vilo et le vario se met en prise directe.
Concernant les rondelles, il y en a une à mettre en premier avant la cloche d'embrayage, sa partie centrale correspondant à la forme du vilo, c'est facile à s'en souvenir. Ensuite tu places ta cloche, puis une rondelle d'un diamètre assez important (épaisseur 0,5 mm environ) qui vient se placer avant l'étoile. Si cette dernière rondelle n'est pas présente, l'embrayage fonctionne, mais le vario se dévisse assez vite... Ce qui dans ce cas, n'est pas ton problème.
Pour illustration, voici un embrayage de 102, il est identique :
http://images.forum-auto.com/mesimages/656674/Embrayage 102.JPG1..jpg
(c'est la rondelle n°10 qu'il faut mettre dans le bon sens Wink  )
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Lun 7 Nov - 21:47 (2011)    Sujet du message: 103 sp reste en prise direct Répondre en citant
regarde aussi du côté des 2 machoires  d'entrainement de la cloche d'embrayage, il y  deux ressorts diametralement opposé, si des fois il n'y en aurait pas un de cassé , des fois que......ça m'est déjà arrivé. Okay
MOB CHOP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:57 (2017)    Sujet du message: 103 sp reste en prise direct
