capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3
jjg59
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:20 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
quelle est la capacité d huile de boite ?  de ces modéles ?? enfin les données constructeur ..
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 19:20 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 21:23 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Jusqu'à débordement de la vis de niveau Mr. Green
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 21:24 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Ca sent la mise en route ça ...
jjg59
MessagePosté le: Mar 15 Nov - 21:40 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
c 'est etrange je n ' ai pas de vis de niveau????????????
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 11:02 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Image tirée de tes photos ...
jjg59
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 14:13 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Mr. Green Mort de Rire Okay
jjg59
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 14:43 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
et qu'est CE qu'on dit ????? merci sir MC  Wink
MessagePosté le: Mer 16 Nov - 15:53 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
J'aime mieux rien dire ... Wink
besix
MessagePosté le: Jeu 17 Nov - 23:18 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
200ml
qui dit mieux
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 01:34 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
mieux! Mort de Rire
besix
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:03 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
besix
MessagePosté le: Ven 18 Nov - 16:04 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
mais ça ne dit pas + ou -!!
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 16:33 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Sur certains modèle la vis de niveau est sur le carter d'embrayage Question
http://cgi.ebay.fr/Ancien-moteur-SMH-2V-cyclo-sport-Peugeot-BB2-sport-BB-2-…
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 19:18 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Sur tous les peugeot à boite en fait ...
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 20:13 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Ah oui Laughing je voulais parler de la vis supérieure par laquelle on remplit le carter d'huile.
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 22:10 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
Ok, je vois ce que tu voulais dire Wink
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 22:25 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
surtout ne pas mélanger les vis de remplissage avec celle de niveau !
au mieux cela va fuire quand tu va pencher la becanne
 pire avec 2 vis de niveau tu crait une pression dans la boite de vitesse(les joint n'aime pas cela du tout !)
la vis de remplissage sur le haut du carter moteur doit comporter un trou de mise a l'air libre(c'est normal que un moteur soit gras a cette endroit !)
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:50 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
au moins, sur les modèles à pédalier kick, tu peux pas les confondre: la vis de niveau est plus petite.
jjg59
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 21:44 (2011)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3 Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:26 (2018)    Sujet du message: capacité d'huile de boite bb2 bb3 rally et f3
