Problèmes de fin de restauration !
bartamax
Liege (Belgique)
Votre Peugeot ?: 104 N
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 23:46 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Les travaux de restauration de mon 104 touchent à leur fin. Je ferai un post pour vous exposer les différents travaux effectués et le résultat final qui est presque atteint !
Il me reste trois problèmes:
1) Les phares avant et arrière ne vont plus. J'avais pris pleins de photos et je pense avoir tout bien rebranché. Le klaxon fonctionne et il est alimenté par la bobine d'éclairage non ? Si tel est le cas le problème ne vient pas de là... Avant le démontage les deux phares fonctionnaient... Une idée???
2) La première fois que j'ai été faire un tour après remontage elle tournait super bien. J'ai démonté le volant magnétique pour voir si le problème d'éclairage ne venait pas d'un truc mal vissé. Et j'ai complètement déréglé le calage de l'allumage et le réglage de mon embrayage (boulet) ! J'ai réglé mon allumage non sans mal (je suis un pro maintenant) et elle démarre au quart de tour. Le problème vient de l'embrayage. Si je ne pédale pas au démarrage la roue n'est pas entraînée. Après deux trois coups de pédales la roue est entraînée et plus de soucis. Si j'arrive à un feux rouge je dois donc couper le moteur sinon il tourne dans le vide et le régime monte. Ensuite je démarre et après quelques coups de pédale hop cla roue est à nouveau entraînée. Quel est le problème docteur ???
3) Au remontage j'ai fait tomber une petite pièce cylindrique de la taille d'une petite rondelle toute lisse mais épais d'un demi cm... La pièce n'est pas chez moi mais si personne n'a une idée de ce que ça pourrait être je mettrai bientôt une photo.
Voilà si vous avez des réponses à mes problèmes n'hésitez pas à m'en faire part !
MessagePosté le: Sam 19 Nov - 23:46 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 08:35 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
Pour les phares verifies ta masse et le branchement avec le catalogue de pieces detachées.
Comment as tu fait pour deregler ton embrayage en reglant l'allumage?
Pour la piece perdue: fais nous voir cela avec le catalogue.
MessagePosté le: Dim 20 Nov - 22:03 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
elle vient d'où la pièce?
bartamax
Liege (Belgique)
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 09:53 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
@Gwennadu : Si je me souviens bien j'ai démonté et remonté plusieurs fois embrayage et volant magnétique et j'ai voulu démarrer une fois en oubliant de revisser le boulon de serrage de l'embrayage...J'ai directement vu que y'avait quelque chose de bizarre. J'ai donc directement arrêté et j'ai démonté puis remonté l'embrayage pour vérifier que j'avais rien cassé. Rien à signaler...
@Pakito: je vais essayer de prendre une photo de la pièce cette semaine le problème étant justement que je ne sais pas d'où elle a bien pu tomber... J'ai regarder le catalogues des pièces détachées et je ne la retrouve pas...
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 12:37 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
pour tes phares premiere chose a faire verifie tes ampoules avec une pile de 4.5V si ta un tout petit peu de lumiere cherche ailleur sinon cherche pas
jjg59
MessagePosté le: Lun 21 Nov - 17:54 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
ta rondelle viens de l embrayage derriere la coupelle et le ressort en croix
bartamax
Liege (Belgique)
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 08:23 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
Salut tout le monde !
Bonnes nouvelles : les phares fonctionnent à nouveau ! Il a fallu refaire un petit bricolage pour le pahare avant et il y avait en plus un faux contact au niveau du phare arrière. Faudra juste que je mette une ampoule 6 v devant le jour où j'en trouverai une histoire que la lumière soit plus forte...
Pour mon problème d'embrayage qui n'en traînait pas la roue arrière, j'ai démonté et remonté l'embrayage et ça va nickel pour l'instant il ne patine plus... On verra ce que ça donne dans le temps!
Enfin pour la rondelle, voici enfin les photos ça aidera certainement !
Je ne pense pas que ça vienne de l'embrayage car le trou est trop étroit pour rentrer sur l'axe...
bartamax
Liege (Belgique)
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 21:58 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
Des idées pour cette pièce mystère Question
ardechemob
sud-est
Votre Peugeot ?: Gt 10 -TSR-Bima-T57
09/07/1992 Masculin
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 00:30 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
une espèce de cale d'amortisseurs non ? je vois pas trop ou ça peut aller .
bartamax
Liege (Belgique)
22/07/1988 Masculin
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 10:47 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
Perso j'ai l'impression que c'est une entretoise qui viendrai se glisser dans une des vis qui fixe le porte bagage arrière par exemple... Si c'est ça je suppose que ce n'est pas trop grave s'il manque la pièce. Cela n'empêchera pas le 104 de rouler ! Enfin si vous avez d'autres idées... Merci à tous pour vos réponses en tout cas !!!
MessagePosté le: Mer 30 Nov - 12:02 (2011)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration ! Répondre en citant
Sans doute de l'axe de roue avant coté prise compteur. Piece 10 page 21 du catalogue pieces detachées 104V & VN edition 1974.  http://mob50.fr/doc/partlist 104v-vn1974.pdf
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:02 (2017)    Sujet du message: Problèmes de fin de restauration !
