problème de ralenti
peter0021
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 08:00 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
bonjour
comme l'indique le sujet j'ai un gros problème de ralenti
meme la vis de ralenti sérée à fond, le moteur cale lorsque je ralentit (quand le m'arrete)
j'ai été obligé de tirer un peu l'accélérateur (avec la vis de réglage ) mais là encore elle cale
après je peux jouer sur l'accélérateur à l'arret mais l'embrayage tourne et j'ai peur d'abimer ma courroie.
donc voilà gros problème Crying or Very sad
j'ai regardé au niveau du carbu tout fonctionne bien
mon grand père dit que c'est peux être un mauvais réglage de l'allumage
si c'est le cas, quelqu'un pourrait m'expliquer comment on cale l'allumage ?(j'ai déjà l'arrache volant magnétique)*
merci pour tout
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 08:00 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 09:42 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
si ton bb tourne niquel a tous les niveaux, peut etre y a t'il un "petit" canal de bouché dans ton carbu !
Un petit nettoyage au bac à ultrason...... ou qqchose comme ca lui ferait peut etre du bien !
Pour le callage d'allumage, il y a un post qqpart sur le forum qui traite du sujet !
par ici : http://cyclopeugeot.xooit.com/t1019-Calage-de-l-allumage.htm
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 13:41 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
je pense aussi a un conduit du carbu bouché
jjg59
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 16:52 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
pb carbu
peter0021
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 17:31 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
ok merci pour cette rapidité de réponse
je vais voir le carbu dès que possible mais je l'ai déjà néttoyé plusieurs fois alors j'en doute
dans tous les cas je le nettoierais encore dès que je peux et je vous dirai si ca a marché
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 18:22 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
tu le nettoye avec koi aussi????
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 18:59 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
Je verrais plutôt des joints spis de vilebrequin morts. Le moteur a-t-il une bonne compression ? Regarde s'il y a du gras qui coule au niveau des joint spis de chaques cotés...
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 19:25 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
si c'est le carbu et qu'il le nettoye a l'eau aussi Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green  mais oui sa peut etre les joints soy j'ai eu le meme probleme sur ma sx5
peter0021
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 21:54 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
nan je crois pas que ce soit les joints spi il y a une super bonne compressions j'ai meme pas eu besoin de changer les segments sinon le carbu je le nettoie avec un chiffon et de la wd40 et j'y passe un coup de souflette
quand je souffle dans l'arrivée d'escence, l'air sort au niveau du diffuseur je pense pas qu'il y ait de bouchons
je regarde tout ça demain et je vous dit quoi
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:01 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
Les spis peuvent être morts avec une super compression, d'ailleurs au bout de 50ans, ils sont surement morts...
MessagePosté le: Mar 22 Nov - 22:39 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
McBB  a raison ma sx5 tournait a merveille ( en plus elle avait le moteur un peu gripper) et pourtant j'avait une super compression et si les miens au bout de 10 15 etait mort les tiens au bout de 50 j'y pense pas
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 00:28 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
ouai le nettoyage du carbu comme tu fait c est pas top non plus je pense que le petit conduit de ralenti doit etre bouché ! vous savez tous le trou de m....e a deboucher celui qui fait c...r Mort de Rire ya deja eu un post la dessus !
peter0021
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 07:56 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
bah je vais regarder tout ça
les joins spi pour les changer il faut démonter tout le moteur ?
MessagePosté le: Mer 23 Nov - 21:10 (2011)    Sujet du message: problème de ralenti Répondre en citant
pour le sx5 non mais pour ton cas j'en ai peur
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:18 (2018)    Sujet du message: problème de ralenti
