Fuite sur carburateur Peugeot 101
gti56
Lohéac
Loisirs: Mécanique et sorties
Votre Peugeot ?: Peugeot 101MR 1968
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 23:51 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Bonsoir, suite à l'avancement de la restauration de ma Peugeot 101, j'ai une fuite dont je n'arrive pas à savoir d'où elle vient.
Au début j'avais une fuite sur la cuve à filtre et celle à flotteur, du coup j'ai acheté des joints faits pour, de ce côté là c'est OK.
Par contre j'ai un tout petit suintement sur la face du carburateur :
(en mettant de l'essuie main d'atelier (rose) on voit le tissu absorber le mélange)
Merci et bonne soirée.
Je posterais les photos dans la semaine sur la 101.
MessagePosté le: Dim 27 Nov - 23:51 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 17:34 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
C'est le trop plein de la cuve. Donc ça veut dire que tu as trop d'essence dans la cuve.
Soit le flotteur ferme mal (aiguille tordue ou émoussée), soit le flotteur est trop haut sur l'aiguille (ça coulisse en force)
Par contre, un léger suintement est normal car ça remue et donc ça coule toujours un peu.
Si, à l'arrêt, robinet ouvert, ça ne coule pas, alors tout est normal.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Nov - 17:59 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Bonjour McBB, effectivement je pense que la première fois j'ai monté le flotteur à l'envers et du légèrement déformé l'aiguille. Est ce possible de réparer l'aiguille? je peux joindre une photo de celle-ci pour juger son état.
Merci en tout cas.
MessagePosté le: Mar 29 Nov - 12:52 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Change le flotteur, tu vas trouver facile et tu partiras sur une bonne base !
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 13:21 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Bonjour, alors j'ai changé le flotteur par un neuf origine gurtner (flotteur plastique,aiguille laiton je pense) et la le carbu fuit du meme trou mais moins rapidement,et fuit par celui ou est le ressort alors qu avec l ancien non.
jai pas tout pris la!
webmobeur
De Nantes à Montaigu...
Masculin
MessagePosté le: Ven 2 Déc - 22:24 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Tu sais si ton robinet d'essence est étanche ou non ? S'il ne l'est pas, le mélange va toujours venir forcer dans la cuve,  et finira par passer par un des différents conduits...
A noter également qu'il y a différents types de flotteurs pour carbus Gurtner, j'ai souvent vu des longueurs de tiges différentes (que ce soit sur le bas (tige en plastique) ou sur le haut (tige en laiton) du flotteur).
J'avais ce problème de fuite sur mon GT10, une fois le robinet changé j'avais réglé le problème. Par contre, il faut prendre un robinet adaptable récent, qui normalement resistes au sans plomb (ceux des anciens stocks ne durent pas longtemps, le caoutchouc s'use vite... )
McBB a raison également sur le fait qu'il y a toujours un léger suintement au niveau du filtre à air, même s'il faut un juste milieu Wink
P.S: A voir de quel type est ton robinet ? Je sais que sur certains modèles de 102, il est identique à ceux de 88 que l'on trouve en adaptable. Sinon, tu peux installer un second robinet universel sur ta durite, c'est moins pratique, mais quand on a que ça...   Mr. Green
P.P.S : Deux liens :
http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/pièces-essence/robinet-essence-m…
http://www.scootbikeshop.com/solex-competition/partie-cycle/robinet-essence…
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 21:28 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Bonsoir, non mon robinet n'est pas étanche il coule toujours un peu, c'est un motobécane qu'il faut pousser pour ouvrir et tirer pour fermer.
Je vais déjà changer le robinet ! Merci de vis conseils !
Savez vous si gurtner vend toujours ses carbus en neuf?
Sur leur site il parle encore de la série DG...
rsen37
Tours
Votre Peugeot ?: 102
18/02/1992 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 21:36 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
A la base il me semblait que les gurtner neufs n'existaient plus, mais j'en ai trouvé sur scootbikeshop.
Voila le lien si ça t'intéresse : http://www.scootbikeshop.com/admission/carburateurs-c-5_29_30.html
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 21:41 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
ce n'est pas tout à fait le même que moi, moi c'est un D10 706, j'appelle la société demain.
Merci du lien tout de même Wink
rsen37
Tours
18/02/1992 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 21:46 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Ca pourrait être un de ces deux modèles ? Je ne connais absolument pas les carbu de 101, donc je cherche un peu au pif... T'aurais pas une photo de ton carbu entier ?
J'avais oublié le lien : http://www.gurtner.fr/index.php?p=20&args=Y29tcF9pZD0xNyZhY3Rpb249cmVzdWx0X3JlY2hlcmNoZSZpZD0mfA%3D%3D
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 21:52 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
C'est pas vraiment le bon modèle et ça n'a pas d'intérêt de le changer.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Dim 4 Déc - 23:25 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Donc en résumé. je change seulement le robinet?
rsen37
Tours
18/02/1992 Masculin
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 00:34 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Bah, ton carbu fuit encore ou t'as réglé le problème ?  Shocked
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 08:52 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Je nai pas encore changer le robinet mais je sais que ca ne fuit plus si ca coupe net l essence car j'ai essayé avec qui m avait été prêté . je remet l ancien ou le nouveau?
MessagePosté le: Lun 5 Déc - 09:50 (2011)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101 Répondre en citant
Comme je te le disais, il est normal que ça fuit si le robinet n'est pas étanche.
Sinon, ils n'auraient pas mis de robinet ...
Donc change ce robinet et on n'en parle pu Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:06 (2017)    Sujet du message: Fuite sur carburateur Peugeot 101
