BBV
Tony
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 23:11 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
      J'aurais une petite question pour les connaisseurs! J'ai une Peugeot BB V de 1960 et la fourche est à soufflets, est-ce la bonne? J'ai cru voir que les fourches étaient inversées et sans soufflets à partir de 1960. J'ai aussi une TLS qui est de la même année mais équipée d'une fourche inversée. Quelles sont les différences entre ces deux modèles, seulement la poulie qui est variable sur la BBV???
Sinon, je finis ma 102 ce week-end, je posterai des photos.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Ven 16 Mai - 23:11 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Mai - 23:15 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
t'es sur qu'ele est bien de 60?
sinon, le changement a put s'operer en cours d'année...
à priori, il me semble que la seule différence entre la TLS et la V est le double variateur de la V.
MessagePosté le: Mar 20 Mai - 22:52 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
c possible car tu vois notre amis coug a un BBV comme twa!
et il date de mai 1960!!!
envoi tes numéro chassis et mot et je te confirm sa...
http://cyclopeugeot.xooit.com/t344-Pti-nouveau.htm voici la page web
Tony
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:01 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Merci de vos réponses, pour ce qui est du numéro de châssis c'est le: 272560 et le numéro de moteur est le 523860.
Je poste des photos de ma 102 dans la rubrique photos.
Merci!
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:58 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Salut
ben tout d'abord c pas le moteur d'origine
ensuite d'apres ton num chassis il date de 1961 donc pour ta fourche c tete pas celle d'origine...Faut que j'étudie ca!!!
envoi des foto de ton BB!ca pourrai m'aider...
Tony
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:33 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Pour l'instant, il est en pièces détachées... Je soupçonne l'ancien proprio d'avoir acheté la TLS pour complèter la BBV ou inversement. Donc il se peut qu'il ait des pièces de l'une sur l'autre. J'ai un d'autre numéro si tu veux:
Châssis:523560
Moteur:273560
Voilà, merci pour ton aide
Tony
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 19:34 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Correction:moteur 272560
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 21:08 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Euh normalement les numéro chassis et moteur sont les meme donc regarde bien
en faite les moteur sont inversé
donc oui ya de la bidouile
le chassis 272 560 c le TLS
é le chassis 523860 c le BB V
Tony
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 23:55 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Merci beaucoup pour tes réponses, je vais faire les changements nécessaires.
Bonne soirée
MessagePosté le: Lun 9 Juin - 19:39 (2008)    Sujet du message: BBV Répondre en citant
Je résume ton BB TLS est de 1961
et le BB V est de février 1963 je pense...
vérifie les date sur les carbu et oci les dates des jantes
pour confirmer tou ca
présente oci tes bb ds la rubrique "votre collection" avec des foto!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:00 (2018)    Sujet du message: BBV
