fabrication reservoir provisoir ( essence etc)
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 01:04 (2011)    Sujet du message: fabrication reservoir provisoir ( essence etc) Répondre en citant
voila je veut vous expliquer comment fabriquer un reservoir ( essence huile si il ya un pome a huile liquide de refroidissement etc)
prener un bout de durite assez long pour par exemple dans mon cas passer du carburateur au garde boue avant prenez un bidon vide qui peut contenir du melange et pas percer en bas sur un coter ( sinon sa fuit) prener un tournevis percer un trou au fond agrandisser le legerement essayer de passer le tuyau en forcant si sa ne rentre pas agrandissez si sa rentre sans peine essayer de mettre un valve de pneu de voiture ( avec de la chance sa ne fuira pas) ou mettez de la plus grosse durite voila vous avez plus qu'a mettre de l'essence dedans et a essayer de faire tourner vos moteur ( j'ai tester ceci avec du melange pour mes cadeau de noel et je vous assure que sa ne fuit pas d'ailleur l'un de mes deux cadeau a demarrer toutes a l'heure grace a se systeme
MessagePosté le: Mar 20 Déc - 01:04 (2011)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 01:05 (2011)    Sujet du message: fabrication reservoir provisoir ( essence etc) Répondre en citant
Okay il me semble que c'est des chouette cadeau de Noël vers chez toi Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 23 Déc - 02:12 (2011)    Sujet du message: fabrication reservoir provisoir ( essence etc) Répondre en citant
oh sa viens pas de chez moi mais du nord mais mes parents mon fait un chouette cadeau oui ( 2 sx5) et d'ailleur les 2 on demarrer mais je crois que les spy vont devoir etre changer
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:15 (2017)    Sujet du message: fabrication reservoir provisoir ( essence etc)
