demontage fourche sp3
gloubi
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 02:02 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
bonsoir,j'ai bien avancé le demontage de ma becane mais je bute sur un probleme:le demontage de la fourche .Je ne connais pas non-plus la dimension des ecrous sur les tiges filetées de tube de fourche.
il y a aussi un carter cassé au niveau du passage de la douille de commande de selecteur(je compte reparer avec de la resine bicomposant)le pignon a une dent en moins et il y a un trou dans un carter derriere l'allumage(rupture de chaine?).autre chose:j'ai bien trouvé le numero moteur sur le carter(c'est:3660650)mais rien sur le cadre ni sur le bras oscillant
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 02:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 09:19 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
Quelle clef utilises tu pour ces ecrous? Tu peux en deduire la taille.
Si cela peut t'aider,  le catalogue des pieces detachées avec les eclatés :
http://mob50.fr/doc/Pieces_detachee_BB3_SP_TS_et_GT_1971.pdf
Merci Pakito.
Gwennadu Mr. Green
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 11:32 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
Il faut que tu regarde attentivement le catalogue et tu vas comprendre le montage de la fourche.
Pour ton moteur, je serais toi, je changerais tout vu l'état ... En plus on en trouve des bas moteurs pas trop cher.
gloubi
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 20:48 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
bonsoir,la fourche est demontée.Pour la taille de l'ecrou:c'est que je veux faire un outil pour les devisser et comme ils sont au fond des tubes,c'est impossible de les voire(le numero de l'outil est 0111 sur le manuel de reparation de 1970).Pour les carter:ça ne me semble pas si grave,je verrai bien quand je referai le moteur.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 21:09 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
Fait une recherche sur le forum , il y a des personnes qui avaient posté une photo de leurs outils pour démonter la fourche
MaximeG
Aisne
13/01/1990
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 22:34 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
Bjr! Pour mon l'emplacement du carter ou se place le volant magnétique j'ai la meme chose je pense a une rupture de chaine egalement, mais je ne pense pas que cela gene le fonctionnement!
Vieux motard que jamais!
gloubi
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 00:22 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
bonsoir,j'ai bien trouvé un sujet là-dessus.J'ai compris qu'il faut devisser les tiges filetées.Mais quelle dimension de douille faut-il mettre au bout de l'outil fabriqué?
gloubi
MessagePosté le: Lun 16 Jan - 20:52 (2012)    Sujet du message: demontage fourche sp3 Répondre en citant
salut,c'est demonté;Au debut,j'ai rentrée de force une douille de 9 en 1/4.Une fois demontée la premiere tige filetée,j'ai fait une rainure de 3mm environ dans une vieille douille de 8 en 1/4 et la 2eme est venue sans probleme
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:07 (2018)    Sujet du message: demontage fourche sp3
