Tenu du ralenti 103 s
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 11:24 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
salut
Aprés démarrage (à froid), la mob doit t'elle normalement avoir un ralenti nickel.
La mienne (103 S) tient un ralenti haut et la roue tourne seule et s'emballe ?
elle devrait dès au démarrage avoir un ralenti stable et la roue ne pas tourner ?
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 11:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Jan - 11:40 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
Voui elle devrait tenir un ralenti suffisant pour tenir le moteur en route sans entrainer la roue.
Reglage du ralenti: Moteur chaud visser le ralenti a fond puis devisser jusqu'a l'arret de la roue sans caler le moteur.
Ensuite moteur froid elle doit demarrer avec l'aide du starter et tenir son ralenti quand tu le laches.
Perso quand elle est partie je monte les gaz doucement au starter et je redescends pour lacher le starter.
Cela marche avec toutes celles que j'ai ou que j'ai eu.
Sinon carburateur a nettoyer et verifier au niveau du flotteur ou du gicleur.
Bon Dimanche.
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 10:46 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
slt
mon mauvais ralenti peut t'il être lié à un souci d'allumage ?
Comment juge t'on d'un rupteur fatigué ?
MessagePosté le: Mer 11 Jan - 18:20 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
Les contacts sont plus usés d'un coté que de l'autre et moins epais qu'un neuf. Compare avec une photo que tu trouveras sur internet.
jjg59
MessagePosté le: Jeu 12 Jan - 00:06 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
remplace rupteur et cond ca coute peau de balles
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 12:39 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
slt,
certes !
mais condo et rupteur d'apparence font assez récent .....mais pourquoi pas
pour un ralenti dur à régler, l'allumage peut être en question ?
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 12:47 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
Il ne faut pas se fier aux apparences... mais aux faits.. Mr. Green
Tente le coup et si cela ne marche pas tu sauras au moins que cela ne vient pas de la.
Bon courage.
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 14:45 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
oui mais un ralenti plus haut avec rupteur et condo hs ca serait plutot l inverse !  Mort de Rire moi mon avis cest que ton reglage carbu n est pas bon et apres ton ambrayage a t il deja eté demonté ? quand tu freine la roue arriere ton moteur fait quoi ? il cale . il ralenti ?
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 18:49 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
Ou sinon, des clapets ou des joints du bas moteur qui sont fatigués
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Jan - 20:24 (2012)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s Répondre en citant
slt
j'ai démonter le carbu qui semblait toutefois propre.
donc nettoyage au jet d'air ....j'ai remonté et le ralenti semble bien plus stable, l'ai régler à chaud et la roue ne tourne pas et le ralenti tient bien....
par contre tjrs ce souci récurent de non puissance totale hors béquilles, cependant la brêle semble bcp moins chauffer !
j'ai une question sur le pot que j"ai démonter aussi :
pr savoir s"il est bouché j'ai fait coulisser durite rigide que j"ai enquillé par le haut et qui est ressorti par un des 2 trous en bas...voyez ce que veut dire ?
Pr contre pour le 2éme trou , je mets la durite dans l'autre sens mais elle ne ressort pas du côté échappement cylindre ; est ce normal ?
CORDIALEMENT
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:46 (2017)    Sujet du message: Tenu du ralenti 103 s
