Etincelles entre les rupteurs [Résolu]
Sdar
Guest
PostPosted: Fri 13 Jan - 20:41 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Salut à tous, j'ai un petit soucis avec ma mob, je viens de changer le condensateur, j'ai roulé quelques Km sans soucis, mais d'un coup elle s'est mise à "brouter" sans raison apparente. Et j'ai alors vu qu'il y a des étincelles, de grosses étincelles, entre les deux rupteurs (voir entre les rupteurs et le carter ?).
Le problème vient de là c'est certain, à chaque "grosse" étincelle le moteur broute, c'est comme si l'étincelle se faisait là et pas dans le cylindre...
Avez vous une idée ? J'ai pas l'impression d'avoir mal monté le nouveau condo, et je vois vraiment pas d'où ça peut venir d'autre...
Merci !
PostPosted: Fri 13 Jan - 20:41 (2012)    Post subject: Publicité
Sdar
Guest
PostPosted: Fri 13 Jan - 20:43 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Je viens de voir ça : http://cyclopeugeot.xooit.com/t4113-probleme-allumage.htm
Le condo pourrait être mort alors qu'il est neuf ??
PostPosted: Fri 13 Jan - 21:00 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Si c'est un condo à visser, peut être que tu l'as trop vissé et qu'il s'est abîmé, sinon, ça arrive assez souvent qu'ils claquent assez vite ...
jjg59
Guest
PostPosted: Sat 14 Jan - 09:20 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
pour l'achat de condensateur privilegie , soit du transval ou du peugeot le reste les 3/4 du temps made in china donc....pas cher et merdique.
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Sat 14 Jan - 14:38 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
ouai moi je met que du vieux parsque les neuf c est de la crotte !!
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sat 14 Jan - 20:50 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
existe til un module electronique pour remplacer les rupteurs et le condo?pour peugeot bb Shocked  jai essayer d'en mettre un petit  3km il a claquer et quand je met un grosse au demarrage nickel apres il pete
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sat 14 Jan - 20:52 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
comment fait tu pour rouler avec des rupteurs et condo ancien sans avoir de soucis???? Shocked Shocked Shocked
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Sat 14 Jan - 20:58 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
bah un condo ancien tant q uil sert il s use pas ! par contre a ne pas servir c est pire ! faut les tester avant
toute facon c est bien connu tous ce qui est vieux est mieux que les merdes qui sont fabriquées aujourdhui Bannir
PostPosted: Sat 14 Jan - 21:58 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Je suis assez d'accord que les condos anciens tiennent parfaitement. Pour les bobines, c'est plus délicat. Quant aux rupteurs, il s'agit d'un simple contact donc du moment que le condo va bien et que les grains sont propres au départ, pas de soucis.
jjg59
Guest
PostPosted: Sat 14 Jan - 23:23 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Les condensateurs utilises type"ancien" etait des condensateurs papiers les recents plastique ou coton ton probleme vient certainement d un pb de mauvais calage ou d une liaison pas correct ..mg solex a raison seulement si le condo a ete bien stocke.....
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sun 15 Jan - 11:32 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Il y a pas photo tout ce qui est ancien et meilleur le neuf societer de conso
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sun 15 Jan - 11:36 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Par contre ou trouver des condo ancien en bon etat
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sun 15 Jan - 11:43 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
une fois jai mis des rupteurs d'epoque en bon etat avec un condo neuf et systematiquement le condo pete  c'est surement normal non
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Sun 15 Jan - 20:01 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
les condo en general je cherche sur les bourses des neuf d epoque a bain d huile ! en general c est du tout bon et ca viellit tres bien pis t arrive a les taper a 5 € le prix d un neuf recent !  Mort de Rire   j en ai meme un que j ai mis dans ma collec c est un au silicones ( j avait jamais entendu parler de ca ) avec une decalco magnifique collée dessus il est telement beau que j ai dit hop sur les etageres de la collec ( jai une colec de truc divers mais beau et simpas
Sdar
Guest
PostPosted: Sun 15 Jan - 20:50 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Ca veut dire quoi visser le condo ?! Y'a un réglage à faire ? Je vais essayer de remettre l'ancien pour voir, j'avais un soucis de couple qui venait de là à priori, mais pas d'étincelles...
PostPosted: Sun 15 Jan - 22:00 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Les condos avec une cosse à visser dessus se mettent à tourner si on serre trop fort, et ça peut mettre le condo en court circuit. Ce problème n'existe plus avec les condos à souder.
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sun 15 Jan - 23:12 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
ok parce que ca detruit a l'interieur le plastique
Sdar
Guest
PostPosted: Mon 16 Jan - 00:30 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Ah, moi il est souder donc c'est pas ça... Test avec l'ancien demain probablement.
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 10:55 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
sauf si tu prend un fer trop puisant qui chauffe trop ton condo ! ca fait fondre le film plastique enroulé entre la couche d alu !
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 11:04 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
a ouais ca cest la grosse galere le plus solide c'est a souder ou a visser????
PostPosted: Mon 16 Jan - 11:43 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Pour moi à souder sans aucun doute.
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 11:53 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
ok
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 11:55 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
en rupteur si on met un d'epoque qui est pas trop fatiguer et un condo neuf il y a un risque que le condo pete???
PostPosted: Mon 16 Jan - 12:03 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Les rupteurs sont un simple interrupteur. Qu'ils aient 1 ans ou 50 ans, ça change rien.
Peugeot bb tls, tu pourrais éviter les doubles ou triple post, s'il te plaît ?
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 12:22 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
ok Embarassed
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 16 Jan - 12:32 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
et pour les condo jai entendu parler qui y avait des condos pour allumage a etoile pour peugeot 103 ils sont plus efficace que ceux des bb???
Sdar
Guest
PostPosted: Tue 17 Jan - 17:07 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Bon, ba pour ma part impossible de mettre la main sur l'ancien condo, je vais donc en commander un neuf... Je vais essayer de prendre transval ou peugeot comme ma dit jjg59.
Je vous tiendrais au jus !
Sdar
Guest
PostPosted: Tue 17 Jan - 17:27 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
J'hesite à acheter un condo à visser pour éviter de mal le souder ou quoique ce soit, mais par contre y'a quelque chose que je ne comprend pas, il y a une cosse et j'ai deux fils à la base, je met les deux dans la même cosse ?
PostPosted: Tue 17 Jan - 17:56 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
oui, un qui vient de la bobine et un qui vient du rupteur.
Sdar
Guest
PostPosted: Tue 17 Jan - 18:56 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Merci, c'est commandé, la suite à la réception.
Sdar
Guest
PostPosted: Thu 19 Jan - 17:42 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
Condo reçu (soit dit en passant acheté à "expert2roues" sur ebay, acheté à 19h30 mardi, reçu ce matin !)
Brefons, monté et... Réparé  Mr. Green
Merci de votre aide, j'espère donc que celui ci durera plus de 3km...
PostPosted: Thu 19 Jan - 18:00 (2012)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu] Reply with quote
PostPosted: Today at 12:49 (2019)    Post subject: Etincelles entre les rupteurs [Résolu]
