reprise à chaud
Antoine-63
63800
Votre Peugeot ?: 101-102-103
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 18:17 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Je vous explique mon problème:
J'ai un 102 SP KSM tout d'origine, mais le soucis c'est que à chaud, cette machine prend mal ses tours et à perdu sa reprise (embrayage?) , certes elle a une couronne de 42 dents sur du 17 pouces ce qui est pas la meilleure solution en terme de transmission finale.
Mais je comprend pas pourquoi elle a si peu de reprise à froid alors que le 101 marche super chaud comme froid et mon autre 102 aussi !
Cordialement.
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 18:17 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 18:47 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Le moteur est probablement fatigué, sinon, c'est une saleté dans le carbu, gicleur partiellement bouché ?
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 19:54 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Moteur plus ou moins neuf, enfin rien de spécial, elle avait presque pas tourné, et gicleur propre mais je sais pas quel gicleur lui mettre enfaite.
(A moins que j'y monte un carbu d'atomiseur?) Razz
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 14 Jan - 20:04 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
oui mais un moteur qui tourne pas s abime plus qu un moteur qui roule tout les jours !
tes joints spi sont surement sec et ton carbu il est comment ? l a tu demonté ?
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 00:35 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Enfin je veux dire qu'il à pas beaucoup de borne au compteur, comparé à mon 101 qui eu été maltraité!
Le carbu est plus que clean, mais j'ai remarqué que le cylindre avait subit une "prépa moteur" disons que les lumières on été très grossièrement et partiellement limé ( sans que ça ai endommagé la chemise ni le reste ) enfin peut être à part au niveau de fonction du bas moteur au transfert, enfaite y'a une sorte de bride (comme sur les petit moteur de motopompe par exemple) et cette bride a pris des coups pas nets !
Donc je sais pas trop trop ...
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 01:28 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Si au début ça marchait bien comme ça, ce n'est pas ça, mais sinon ...
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 08:06 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
C'est quoi comme carbu? Un gurtner? Si oui j'ai le catalogue et je peux te dire quoi mettre comme gicleur.
 Donne nous le type qui est inscrit sur le cuve du flotteur et je regarderai.
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 13:36 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Sur la cuve c'est écrit :
D12.698.G.2.81
Et j'y ai monté un 230
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 18:19 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Tu as tout bon! Cela ne viens donc pas de la...
20/09/1978
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:03 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
a tu essayé de regler l alumage ?
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:05 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
J'ai peut être pensé a l'embrayage, les masselottes qui chauffent et qui accrochent moins bien? ??
Mais mes autres mobs ne font pas ça.
Pour l'allu, bah j'ai la clavette (que j'ai enlevé) mais je me met genre 1 mm5 avant le PMH
20/09/1978
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:08 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
remet la et joue sur l ecartement du rupteur ! mais moi je pense toujours a un probleme de prise dair a chaud ! les joints spi par exemple  Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:11 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Sauf que l'avance sur un moteur de 102 est a 2.5 et non 1.5...
Gwennadu Okay
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 15 Jan - 19:22 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
Alors ça doit être ça, je verrais demain en allant au boulot !
Merci je vous tiendrai au parfum Wink
MessagePosté le: Ven 10 Fév - 09:30 (2012)    Sujet du message: reprise à chaud Répondre en citant
attention, avec le puis de bougie incliné, il faut mesurer 2,9 à 3 mm dans l'axe pour avoir 2,5mm réels
sinon, sur les 102 SP, le calage est différent il me semble: 1,9(dans l'axe) je crois.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:01 (2017)    Sujet du message: reprise à chaud
