pot bouché ? 103
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 11:20 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
sur 103 S de 71.
question simple : dans le pot se trouve 2 chicanes ou conduits.
Pot démonté j'ai enlever la coupole du pot à l'arrière, j'aperçois mes 2 chicanes, dans l'une (celle du bas) j'ai passé un bon bout de tuyau rigide pr vérifier si pot bouché : le tuyau passe et ressort par le haut du pot (coude)
dans l'autre chicane (celle du haut)le tuyau passe mais ne ressort pas par le haut du pot (le coude), il semble bloqué. Alors normal ou bouché par une "catole" de calaminse.
MERCI
SLT
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 11:20 (2012)    Sujet du message: Publicité
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 25 Jan - 21:34 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
bon j'ai eu ma réponse d'un pro, mon pot est ok
une des 2 chicanes celle du bas en l'occurence dégage les gaz et celle du haut les renvoie donc il est normal que celle du haut soit fermée
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 21:46 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
y comprends rien !
pro m' ditque mon pot est ok, or lorsque je le monte sur la bécane cette dernière chauffe très vite et si je déboite un peu la coupolle arriere du pot ben elle ne chauffe plus !!! c koi ce binz ça vient donc bien du pot !!!
ras le bol de ces pépins à la con !! me gonfle grave tout çà !!!!!
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 22:04 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Jfg42 a écrit:
slt
y comprends rien !
Shocked
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 22:11 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
il la verifié comment ton pot ? avec une camera ? parsque moi je dirait bien que doit y avoir un tas de calamine dedans ! pis elle chauffe comment ? une temperature normale peut varier de 70 a 120° environs pour un refroidisement par air !
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:02 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Mort de Rire  vire ta chicane Bannir    Mr. Green
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:52 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
ou dragée fucka   Mr. Green
MessagePosté le: Mer 22 Fév - 23:59 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 02:55 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
bah fait comme si il etait plein chauffe le ( tu fou le feu dedans )
Antoine-63
63800
Votre Peugeot ?: 101-102-103
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:28 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
chalumeau + soufflette
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:40 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
ok, merci les gars
ben c'est un gars de chez concéssionnaire
c'est vrai que le pot  a un peu de calamine, mais il m'a dit que dans ce cas ce n'était pas gênant !
et je confirme qu'avec la coupole déboitée, elle ne chauffait pas anormalement.
alors que si fixe bien le pot avec coupolle vissée, elle chauffe très rapide notamment au niveau du coude de pot...donc il est bien certain que le pot est en cause dans la chauffe : c'est ACQUIS !!!!
vais le faire décalaminer à fond ! je le  remettrai et je verrai bien ....
c'est vrai que virer les chicanes ferait du bien et le bruit est sympa, me rappele l'avoir fait il y à  environ pas loin de 30 ans de cela !! mdr !!!!!
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 13:06 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
faut pas hésiter alors Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 13:45 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
T'as essayé avec un pot neuf? Depuis le temps il y a longtemps que j'aurai opté pour cette solution.
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 15:16 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Ben oui Gwennadu !! je comprends .. c'est cela qui commence à me prendre la citrouille grave !!
le gars de chez peugeot que j'ai donc été voir m'assure que le pot n'est pas en cause !!!! je fais quoi moi ?!!!
je le change pour rien ?!!!!
pareil pour mon souci de brête qui est anémique hors béquilles....Pakito et BOUET me disent avoir connu le même souci, re tour vérifier, rien ne changeait....ils m'ont donc mis sur la piste du carbu, effectivement la seule que je n'ai pas explorer....donc j'ai appelé la bécanerie avant d'acheter encore un carbu pour rien et le gars de la boutique m'a bien indiqué que si elle fonctionne bien sur béquilles en prenant ses tours, ça ne servait à rien de changer le carbu....
donc retour à la case départ : un truc de ouf !!!!!!
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 21:02 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
j'ai déja eu ce probleme, cela a duré un certain temps tout vérifier,  ba je trouvais pas , solution extreme changement de moteur Mr. Green  plus de probléme...enfin un jour , je me suis mis a l'autopsier demontage en pieces du moteur, et je me suis apercu en enlevant le cache -maintien,une espece de taule fixer par 2 vis, du joint de  vilebrequin coté variateur , que le carter etait tout simplement félé
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 21:24 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Pas courant comme panne !! Faut trouver effectivement ... Shocked
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 21:31 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
ce n'est qu'une anecdote je n 'ai pas dit que c'était, le probleme de jfg 42....
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 23:13 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
merci de vos efforts mais là aussi, carter remonté par pro avec roulements neufs + TOUS les joints neufs !!
vais faire décalaminer le pot, remonter  et voir si chauffe ou pas avec coupelle ou pas !!!!
ensuite direction mécano si la chose avance pas
au fait pneu ar légeérement dégonflé peut influencer à ce point ?
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 23:45 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
non
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 00:23 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
T'as essayé de changer la bobine?
J'avais eu ce problème et cette garce m'a fait claquer 2 jeux de condo/rupteur avant que je trouve cette panne !
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 10:30 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt antoine
la bobine ? non
vu que là aussi elle démarre bien , ne pétarade pas.....
j'ai 2 soucis : la chauffe moteur très rapide dû au pot, ça c'est certain, donc décalaminage minitieux ou changement
                    la brêle est très faible hors béquilles même sur le plat....et là !!! je trouve pas
à moins que les 2 soucis soient liés, à savoir pot d'échappement qui bouche !!!! mais le concessionnaire me disait que non !!!!
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 10:59 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Elle compresse bien ?
Les segments sont bons, le moteur est pas lessivé (a tout hasard) y'a pas une prise d'air quelconque ?
Je te conseil de tout reprendre un par un à savoir carburation, embrayage, allumage, partie moteur etc ...
Mais tout indique un soucis de compression là, si elle prend ses tour hors charge c'est sûrement ça (c'est pareil avec les tronçonneuses )
J'espère que c'est pas le même problème qu'il m'est arrivé sur un 102 T (j'avais les mêmes symptômes) sinon bon courage !
De plus pour le pot, je pense pas que cela soit un véritable problème, étant donné que les moteurs thermiques, sont fait pour travailler à chaud ...
Après faut voir ce que tu appelles chaud, et peut être que t'a pas le bon indice thermique sur ta bougie ce qui pourrait expliquer cette surchauffe trop rapide.
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 11:16 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Ca mélange tout sur ce post ... Rolling Eyes
Antoine-63
63800
23/12/1993 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 11:24 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Si ça peut aider ... Embarassed
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 12:21 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
oki, ben tout haut moteur neuf, segments, compression très bien, et je le repéte le bas moteur refait par pro.
bougie ok neuve et bon indice.
tout reprendre ? oui mais dèja fait !!!
vais voir ce pot comme je l'indique + haut, dèja régler une fois pour toute cette chauffe !!!
carter fendu ? l'huile coulerait non ?
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 13:16 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Pour moi, tu as eux options.
Soit tu fais tout toi même et tu reprends de A à Z. C'est pas compliqué, tu démontes et tu vérifies tout minutieusement.
Soit tu fais tout faire par un pro si tu ne sais pas faire ou si t'as pas envie ou pas le temps et à ce moment là, il y a obligation de résultat.
Mais là, j'ai l'impression que t'es entre deux... Le pro n'est pas engagé et toi tu ne roules toujours pas ...
Le travail d'un pro n'est pas un gage de qualité tant qu'il n'a pas l'obligation de résultat....
Tout ça, c'est mon avis et c'est pour t'aider.
Si t'habitais pas si loin, je serais venu avec plaisir.
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 13:34 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
mis a part le pot a décalaminer, le fait que tu n'es pas de puissance au démarrage?? ou en roulant peut venir d' un vario défectueux ta cloche mobile ne coulisse peut etre pas bien ?? c'est pas évident de dire quoi et comme  sans avoir vu ......
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 15:06 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
...oui, on peut aussi penser à un souci de transmission, mais j'ai une S donc sans vario et mon montage encore une fois de l'embrayage a bien l'air ok, fait et refait avec le schéma sous les yeux.....
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 17:56 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
ai refait test cet am avec coupolle du pot légerement déboité, elle chauffe donc moins vite.
Je vais donc procéder par ordre et changer le pot, pas très cher à la bécanerie, envrion 39 euros.
Là au moins serait sur d'avoir un pot nickel, de ttes façons, j'ai pas de cheminée, pas de chalumeau et marre d(entendre pot ok, pot pas ok, etc.........un gars me l'avait soi disant décalaminé !!!
J'ai un concessionnaire qui m' trouvé un pot neuf à......12  euro !!! oui, oui, en export !!! incroyable !!
fournisseur au Moyen Orient, mais franchement, euh je préfère le prendre à 39 euros !!!! car 12 euros le pot, il va tenir 100 bornes ! mdr
bon vous tiens au courant semaine prochaine
bon week
cordialement
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 17:57 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
...euh, au fait BB1v, tu est du 42 ?!!!
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 20:29 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
non du 59 , 17 etages plus haut, Mr. Green    pourquoi ??au fait?
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 12:34 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
mdr !!
ben c'est pas toi qui me parlait de granger concessionnaire peugeot à st etienne ?
SLT
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 15:43 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
oui sinon le pot c est sur le barbec ca tout le monde en a un  Mort de Rire quoique en ce moment  Bannir
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 18:14 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
oui je les connais  Mr. Green  les granger ,
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 20:23 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
J'en ai un a vendre...
http://www.leboncoin.fr/arts_de_la_table/offres/midi_pyrenees/haute_garonne…
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 20:31 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
un barbec four nikel pour les pots la calamine et la graisse qui sort du pot ce redepose dessus pour le proteger  Mort de Rire
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 23:17 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
bonsoir !!
mdr Laughing Je pensais que tu parlais du pot de 103.....
il n'empêche ! nikel ton barbec Okay
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mer 29 Fév - 21:33 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
ça y est ! ai fait péter les chicanes du pot , bruit sympa, ça me rappelle mes 17 ans !! Laughing
elle semble un peu moins chauffer ! en revanche elle avant tjrs pas mieux.
joan
oise
Loisirs: mecanique , la detection
Votre Peugeot ?: bb3ss et sp
12/05/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 17:54 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
en principe la chicane est la pour retenir les gaz et même bridé il se peut qu elle soi un peut sale mais si elle a été décalaminé regarde si ton trou de sorti de gaz de ton pot est bien niquel car si il y a un étranglement forcement sa retiens les gaz et fait chauffé et empêche de prendre des tours ou après problème de calage peut etre
Cam60320
Votre Peugeot ?: Peugeot 104
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 09:10 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Roule sans pot tu pourras t'aligner avec les dragsters Smile
Pédaler, c'est mon dada.
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 09:44 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
tu as regarder si ton decompresseur etait pas un peu ouvert ?? ( j'en ai entendu parlé donc je le dit ) et rouller sans pot moi j'ai du le faire ^^ mon ecrou de pot c'etait desserré ^^ 70 ^^
joan
oise
12/05/1995 Masculin
MessagePosté le: Jeu 9 Aoû - 09:55 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
outch tu a eu de la chance de ne pas cassé le moteur car un caillou ou autre envoyé par le roue est vite arivé et puis vive le brui mdr pour la soupape c est vrai que ce n est pas bete mais cela engendre aussi une chauf du moteur "normalement"  Okay
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 20:42 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
ben elle ne   chauffe plus   !!! ou normalement en tout cas , me rend chèvre !!!
joan
oise
12/05/1995 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Aoû - 21:18 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
ah c est cool tu lui a fait quoi pour finir ? viré les chicanes ?
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 18:21 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt
 bah, oui viré chicanes mais je sais même pas si c'est cela qui fait qu'elle ne chauffe plus !
joan
oise
12/05/1995 Masculin
MessagePosté le: Lun 13 Aoû - 20:29 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
ah peut etre un moteur qui respire pas assez peut entrainé une chauf je pence mais un moteur qui na pas du tout de retenu le moteur perd en puisanse et n avance plus
Mobeur.104
Templeuve
Votre Peugeot ?: 104
16/03/1997 Masculin
MessagePosté le: Dim 16 Sep - 19:18 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
Si ta mob' chauffe, c'est quelle n'a pas d'air pour respirer. Au contraire, si elle reçoit trop d'air, tu perds de la puissance, donc de la vitesse et de l’accélération. Pour que ton pot soit propre passe une coup de chalumeau dedans et c'est fais ou sinon mets de boulons dedans et secoue fortement. cela devrait faire l'affaire. Mais virer les chicanes n'est pas d'une grande utilité, tu obtiens un peu plus de bruit, c'est tout.  Mais ça t'a surement permis d'avoir une prise d'aire suffisante.
Scooter, Moto .... Euh nan, j'crois pas !
Rien de tel qu'une vielle bonne mobylette bien restauré !! Very Happy <3
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 20:55 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
slt mobeur
ben le truc c'est qu'elle ne chauffe plus ou alors normalement.
Franchement je pige pas trop pourquoi, elle chauffe dans la norme alors qu'auparavant en 30 secondes la culasse était dèja bouillante !!!
MessagePosté le: Mar 18 Sep - 21:42 (2012)    Sujet du message: pot bouché ? 103 Répondre en citant
un pourcentage trop important peu AUSSI favoriser une surchauffe , des moteurs 2 temps , 2% a 3% maxi pour les petites anciennes est largement suffisant Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:42 (2017)    Sujet du message: pot bouché ? 103
