Ma BB3 SP
tonio.u23
Plouigneau - Brest
Votre Peugeot ?: BB3 sp
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:41 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Voici les photos de ma BB3 SP :
Voilà pour les photos !
Bonne nouvelle, elle a démarré tout à l'heure !!!! Mr. Green
Je n'ai roulé qu'en 1ère pour l'instant, mais elle a une sacré pèche !!! Par contre il y a de l'huile qui coule de l'échappement en quantité assez importante, et bonjour le nuage de fumée !!  Shocked
Va falloir nettoyer tout ça !
Antoine
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:41 (2012)    Sujet du message: Publicité
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 17:49 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Ah...! super...! j'aime bien la selle surprise !!!
Y a un peu de boulot mais le jus est superbe ! à conserver absolument ! Okay
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 18:46 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Effectivement, pour le moment je vais juste faire en sorte qu'elle roule sans problème, changer les pneus, nettoyer un peu les chromes, etc... et la laisser dans son jus.
Dans quelques temps peut-être elle aura droit à un bon coup de peinture !
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 18:51 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
   la peinture c'est dommage de la refaire, surtout le rouge qui est super ! peut-être le chrôme du guidon et du phare ... le reste a surtout besoin d'être nettoyé avec un peu d'huile de coude !  Smile
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:02 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
C'est bien ce que je dis, je vais la laisser dans son jus, la peinture ce sera peut-être dans quelques années, à voir  Wink
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:11 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:24 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Magnifique !!
La fumée vient de l'huile de boite qui passe dans le moteur, il faut changer les joints spis de vilebrequin pour éliminer le problème.
J'ai un couvercle bleu de boite à outils de selle si ça t'intéresse.
Ton pot, même s'il est très beau, n'est pas d'origine. Celui que tu as a été monté à partir du N°518880
Curieux aussi que tu aies une plaque Maly, mais c'est bien, tu vas pouvoir y peindre l'immat. !!
Elle va être superbe après nettoyage ! Okay
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:43 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
J'avais cru comprendre pour le pot en cherchant quelques docs sur le net.
Pour la plaque Maly, j'avoue que ça m'arrange bien effectivement pour y mettre l'immat !  Wink
Pour l'huile de boite qui passe dans le moteur, ça complique un peu les choses, mais bon quand il faut, il faut ! C'es pas trop chiant à changer ?
Pour le couvercle de boite à outils, ça peut m’intéresser, faut voir.
Antoine
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:54 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
pour les spis faut voir d'abord si le moteur a la pèche... la fumée peut être due à quelque encrassage d'huile dans le pot...ça peut être le carbu...ça peut être trop d'huile dans l'essence... faut voir,  c'est pas forcément la cata
yaka rouler et  Shocked  s'il a vraiment la pêche yaura qu'a nettoyer Mr. Green
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 19:56 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Il faut fatalement changer les spis. Sur tous les BB à vitesses que j'ai restauré soit environ une dizaine, ils ont toujours été morts de chez morts. Au bout de 40 ou 50 ans, ça se comprend.
Il faut démonter complètement le moteur, mais il n'y a rien de compliqué. Il te faut juste un arrache-volant et un bloque-piston.
Le couvercle, je le retrouverai dans mon bazar et j'en t'en fais une photo. Il est neuf, mais bleu.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:03 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Belle machine  Okay
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:16 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
désolé McBB de mon expérience sur 5 j'ai du changer les spis sur 3...et dire cela se fait facilement ... là tu vas un peu fort excuses moi mais avec juste un bloc piston et un arrache volant il  va pas être déçu le nouveau membre...  Okay
Changer les spis c'est un plan assez lourd à faire quand on est certain de sa nécessité... c'est à dire: le moteur tire : c'est bon ... s'il ne tire pas démontage du haut moteur et on remplit le bas moteur d'essence ... si ça coule dessous ... les spis sont morts ... si ça coule pas...  chercher ailleurs ! Very Happy
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:20 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Le problème ne vient pas d'un trop d'huile dans l'essence, j'ai vidangé le réservoir et mis la même chose que ce que je mettais dans la BB1 de ma frangine. Le carbu a été nettoyé également.
En route, j'avais des gouttes d'huiles qui coulaient de la sortie d'échappement, mais également au niveau du raccord, juste après le coude. Donc dans un premier temps je vais nettoyé tout ça, et ensuite j'aviserai.
Par contre, pour l'arrache volant et le bloque-piston, je n'en ai pas, quel modèle il me faudrait ?
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:47 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Je te parle de mon vécu.
Les moteurs avec les spis morts tirent bien et tiennent bien le ralenti. Ils aspirent de l'huile mais grâce à cette huile, l'air ne passe pas.
Mais le test avec de l'essence est bien mais il suffit de voir la fumée et beaucoup de résidus liquides pour savoir que les joints sont foutus.
Le moteur se démonte et se remonte en 2 heures environ, dans la mesure où on a toutes les pièces nécessaires et sans surprises (comme un pignon de 2eme usé ou autre...). Le nouveau membre n'est pas non-plus un manchot et vu ce qu'il a dans son jardin, tout porte à croire qu'il bricole !!! Mr. Green
L'arrache volant est le même que sur les 103, environ 7 euros. Le bloc piston est standard.
Bien sûr il faut les clefs standards, 8, 10, 11, 12, 14, 17 ... !!
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 20:56 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
oép elle est belle, tiens je croyais qu'il n'y avait que les BB2 sp qui avait le starter actionné par tige.
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 21:36 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Oui oui il bricole, mais il est plus habitué aux 6 roues qu'aux 2 roues !  Mort de Rire
De toute manière, quand j'attaquerai ça, je viendrai vous demander conseil en cas de doute ! Bonne idée le test à l'essence.
Au sujet du starter, comment on l'actionne au juste ? Parce que là la tige me semble inutile, y'a rien qui se passe...
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 22:29 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
le starter tu l'enfonce et quand ça tourne un peu tu donne un coup d'accélérateur et il se relève... il est semi-automatique, et c'est le même que le BB2 car c'est le même carbu ( gurtner J14 ) qui était monté sur les premiers BB3sp dont le tien fait partie Smile
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 22:36 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
C'est bien ce que j'avais cru comprendre, sauf que quand j'enfonce la tige, bin elle remonte...
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 22:53 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
faudra démonter le haut de la chambre des mélanges et voir pourquoi le volet d'air remonte Neutral
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 23:28 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
6 roues ???!! Shocked
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 12 Fév - 23:43 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Voir ici :http://cyclopeugeot.xooit.com/t4364-Mes-gros-bebes.htm#p42346
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 15:53 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Salut à tous !
J'étais à regarder pour des pneus neufs, et pour le moment je ne trouve pas de 2 x 19 à flancs blancs, mais par contre j'en trouve en 2 1/4 x 19. Donc question : est-ce que ça passe ?
Merci, @+
Antoine
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 20:18 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Oui, ça passe et c'est même mieux !! Ca correspond à la monte d'origine.
Cam60320
Votre Peugeot ?: Peugeot 104
31/12/1991 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 21:38 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
en flanc blanc aussi ?
Pédaler, c'est mon dada.
MessagePosté le: Mar 10 Avr - 22:33 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
McBB pour les spi je suis a moitié d'accord avec toi pour la parti d'accord ou sa fume beaucoup et oui sa tire niquel sa a de la peche etc ensuite pour le pas d'accord si tu roule trop longtemp avec l'huile ne passe plus par les joint (sur une sx5 sa va y en reste dans la boite) mais quand il y en a plus assez sa se met a brouter tu as de la peche mais a mi-temp Mr. Green
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 11 Avr - 10:40 (2012)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Ah ben si c'est mieux c'est parfait, y'a plus qu'à commander !
Merci bien !
Pour cam60320, oui je remets des pneus à flanc blancs.
Antoine
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 20:29 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Bonjour à tous !
Aujourd'hui je me suis (enfin) décidé à attaquer la BB. J'ai donc entrepris de démonter le moteur, et effectivement le joint côté embrayage est mort de chez mort !!!  Shocked  Par contre dans l'ensemble tout le reste est en très bon état.
Par contre je vois sur le catalogue de pièces détachées qu'il y a également 2 joints côté volant (il commençait à faire noir, je n'ai pas démonté cette partie), est-il nécessaire de les changer aussi ?
Et tant que tout est démonté, y-a-t-il des points à contrôler en particulier, des pièces qui s'useraient facilement sur ces modèles ???
Merci,
Antoine
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 21:38 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Je pense que ton cyclo n 'est pas un bb 3 sp
mais est un  BB 3  SUPER SPORT .....!
Modéle non bridé , immatriculé comme vélomoteur ....!!!!
Il était donné pour  70  km/h dans sa configuration d'origine ....!
A confirmer .
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 21:39 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Oui vu que tout est démonté profites en pour changer l'ensemble des joints et roulements. Même si le moteur n'a pas roulé beaucoup le temps est passé par là: le caoutchouc se durcie, les roulements s'oxydent.
Puis rien qu'en préventif, cela évitera de redémonter le moteur un peu plus tard, et de risquer de l'abimer.
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 00:58 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
et puis si le joint coté embrayage est mort celui coté volant l'est surement aussi sa fait une prise d'air Wink
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 01:15 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
OK bin je verrais tout ça.
Jack cyclologue, qu'est-ce qui te fais dire que c'est un super sport ? Comment on les différencie ?
Antoine
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 02:59 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
ce n'est pas un super sport:
le SS a un réservoir "rectangulaire" sur l'ancien cadre (comme le BB3SP fin 63 début 64)
si ton cyclo a une plaque maly, c'est sans doute que le propriétaire de l'époque l'avait fait passer n vélomoteur: quand la loi de bridage est passé, une brève circulaire a permit aux propriétaires de cyclos non bridés de les passer en vélomoteurs sans démarches particulière... s'ils ne le faisaient pas, il devaient respecter la nouvelle règlementation et donc ne pas rouler à plus de 50... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
de toute façon, au niveau des perfs, c'est exactement comme un SS, puisque le moteur du SS est absolument identique à celui du SP non bridé (comme le tien) mis à part le volant magnétique plus puissant pour alimenter le code phare.
la sortie du modèle SS ne s'est faite que parce que le SP s'est retrouvé bridé...
le tien est bien antérieur à la loi sur le bridage des cyclos, à cette époque, le SS n'éxistait pas encore.
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 08:14 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
PAKITO T'AS DONNE LA REPONSE EXACTE.
Ton BB sport est un ancien modéle qui a été immatriculé par la suite .
si c'était un vrai super sport il aurait le phare CODE /PHARE ET LA COMMANDE AU GUIDON .....ETC......
TU PEUX PEUT ËTRE LE FAIRE REIMMATRICULER EN VELOMOTEUR
EN PASSANT PAR LA FFVE .
AVANTAGE....TU POURRAS dépasser le 45 km /h et porter un passager de plus de 14 ans .
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 11:51 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Merci pour les explications !
Par contre sur la plaque Maly il n'y avait aucune trace d'une quelconque immatriculation... et aujourd'hui il est immatriculé en cyclomoteur.
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 12:13 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Mystére....??? Question
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 16:32 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Les SS n'ont pas de plaque moteur SMH sur la patte de fixation de moteur sur la culasse je crois Question
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 22:09 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Aujourd'hui j'ai sorti le villebrequin, et surprise les autres joints spi sont nickels ! Je dirais même qu'ils sont comme neufs, comme s'ils avaient été changés il n'y a pas très longtemps. Du coup je vais les laisser comme ça.
Juste une petite photo du chantier :
Ce qu'il reste du joint côté embrayage :
Antoine
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 22:29 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
c'est con de tout démonter  , et pas faire grand chose .......c'est une source d'emmerdes assurées  Okay Mr. Green Bannir
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 23:56 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
A ce stade autant tout remettre à neuf ......!!!!
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 12:58 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
Entièrement d'accord ... Tu risques de le regretter autrement....
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 13:35 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
j'ai les roulements joints etc...... a prix imbattable  Mr. Green   n'est ce pas jack  Question Wink
en mp tonio  Okay
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 14:16 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
en mp tonio  Okay
......Super kit pour refaire un moteur dans les régles de l'art ....!!! Very Happy
tonio.u23
Plouigneau - Brest
01/03/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 14:51 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
mp envoyé  Wink
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 17:09 (2013)    Sujet du message: Ma BB3 SP Répondre en citant
recu et envoyé Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:50 (2017)    Sujet du message: Ma BB3 SP
