Méthode simple pour régler l'allumage
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:24 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Bonsoir .....
Existe t'il une méthode simple pour régler l'allumage dans le style " réglage de l'allumage pour les nuls "
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:24 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 20:51 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Amener le piston à l'avance indiquée (2,5mm pour BB, 101, 102. 1,5mm pour 103 ...)
Sans tourner le moteur, mettre le volant magnétique en place de telle sorte que les repères soient en face l'un de l'autre.
Serrer.
Comment faire plus simple ???
MessagePosté le: Jeu 16 Fév - 23:48 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
bonsoir, en fait il te faut un minimum de matériels un "bloque piston" une pige de calage et enfin des informations judicieuses sur le type de moteur , a regler pour cela tu peux, consulter les documentations , du site " le garage a tasses" deMR pakito , qui est tres bien , fourni ( merci a toi Wink  mr pakito )   , voila  pour un 103 humm 1.5mm me semble , un peu bridé , 1.3 serais mieux ,  Okay
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 10:45 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
j'avais oublié un arrache volant magnétique Mr. Green
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 12:10 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Merci les gars
Enfin .....j'vais pas mourir idiot
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 14:15 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
ha! vraiment pas copain avec l'allumage a rupteur ??
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 19:19 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
pfff comme toi ourse je dois m'y mettre aussi courage a toi aussi :d Mr. Green
MessagePosté le: Ven 17 Fév - 23:40 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
moi je le fais sans reregler a chaque fois avec la methode des 2 point d'allumage
extreme gauche avant descente et extreme droite avant descente de piston
 donc deux repère sur la platine
cela supose que le reglage est d'origine, sinon je le fais aussi a la pige graduée
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 11:09 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 11:32 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
je vais tenter:
donc je mets le piston au pmh puis legerement a gauche (amorce de descente de celui ci : un trait sur platine devant le repere volant
puis j'inverse la rotation et un deuxiemme trais a l'amorce de la decente a droite
en fait un piston au pmh y'a toujours un jeu dans la bielle piston et je m'en sers pour rendre plus precis les prises de repère
je sais c'est pas pro mais ca marche !
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 14:48 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Faut juste être sûr qu'il est bien réglé à la base. Confused
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 15:22 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Quand tu l'as fait une fois tu demontes ton allumage rein que pour le plaisir de le reregler... Mr. Green
Je n'ai plus qu'a apprendre a le faire sur les 2cv et c'est bon... Okay
Gwennadu qui a pas mal galéré au début mais qui maitrise maintenant (ou qui crois maitriser...)
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 16:40 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
c' est super facile sur 2cv mais faut enveler la turbine devant .....
MessagePosté le: Sam 18 Fév - 17:53 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Toi Jason t'es encore jeune t'as toute la vie devant toi pour apprendre mais moi avec mes 71 berges tout espoir semble perdu ....hahaha !!
Mais rassures toi j'ai toute une nuée de " visseurs " comme disent les voisins germains qui sont prêt à me dépanner , alors pour moi il ne reste qu'à rouler , rouler , rouler ......
MessagePosté le: Dim 19 Fév - 22:57 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Okay merci mais tant fait ont va se débrouillé et qui sais ont finir par maitrisé plus que tout ses autre sois disant pro hahaha (de l'humour belge => je rigole qu'est ce que ont ne serra pas sans l'aide de nos amis forumiste)
moi reste a me perfectioné avec la pige a callage vu que j'ai du faire une boulet avec l'avance moi Rolling Eyes Mr. Green
MessagePosté le: Lun 20 Fév - 19:46 (2012)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage Répondre en citant
Laughing
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:01 (2017)    Sujet du message: Méthode simple pour régler l'allumage
