mon autre restauration
grincheux!
bordeaux l'hiver, bassin d'arcachon l'été
Loisirs: bricolage, navigation
Votre Peugeot ?: scoper
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:42 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
je vous montre ce que je bricole quand il fait plus chaud et que je peut travailler dehors..
la, c'est avec mon ancien, 21 pieds, cabine et V6 volvo de 210cv inboard, un couteau a vagues Very Happy , mais apres ma 5eme intervention sur mon genou, je ne pouvait plus descendre dans la cabine ni la cale moteur..
j'ai donc acheté celui de gauche, 17 pieds, bow rider et houtboard de 80cv.
Uploaded with ImageShack.us
apres depart du premier, j'ai commencé a desosser le petit, le moteur est parti aussi, d'ailleurs il n'en reste pas grand chose a part la coque nue.
j'ai decoupé le sol du cokpit pour que rien ne depasse, refibré l'ensemble et je mettrait un pont en acajou (le bois est la).
ensuite, comme je ne peut pas travailler dessous, on a mis le dessous... dessus Mr. Green
j'ai donc enlevé la sous marine, poncé la coque et des que les beaux jours arrivent, peinture et remontage de l'ensemble..
et desssus, je met ça.. le tower of power..  Mort de Rire   115cv, 6 cylindres en lignes 2 temps, il est plus grand que moi et pese pas loin de 200kg..
j'ai fabriqué le support pour pouvoir le deplacer et travailler dessus.
en gros, il me reste une semaine de boulot a temps plein.. la remorque est en cours de remontage, je viens de la ralonger de 1.50m et changer l'essieu en mettant des jantes alliages..
ça compte comme vehicule ça???
Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté :Winston Churchill.
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 11:42 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 13:04 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Shocked  grosse BB des mers   Mr. Green Mort de Rire  quelle chance d'etre en bordure de mer Rolling Eyes ..   c'est.Top et bonne continuation Okay .
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 13:13 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Beau moteur. Faut remplir la coque d'essence pour "rouler" une heure, non ? Mr. Green
grincheux!
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 14:26 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
disont que j'ai sorti la nourrice de 25litres et je met un reservoir de 70 litres..  Embarassed
en fait, en dessous de 2000 t/mn, il n'y a que 4 cylindres qui fonctionnent, les deux autres ne sont alimenté par te troisieme carbu qu'a partir de la.. Mr. Green
apres, cela depend du programme, tranquille a la peche, environ 10 a 15l de l'heure et on peut passer a plus de 30l en tractant une bouée..
mais quand on aime, on compte pas..  Mort de Rire
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 16:36 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
4 cylindres ??? Mais comment ils sont lubrifiés s'il ne sont pas alimentés ?? C'est bien un 2 temps, non ? Shocked
grincheux!
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 17:04 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
c'est un 2 temps, il tourne au melange a 2/% (je te dis pas faire 70l de melange + 20 pour la reserve) presque 2 litres d'huile  Mr. Green
je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne me suis pas encore penché sur la question, mais c'est bien ça, 4 cylindres jusqu'a 2000t/mn et troisieme carbu s'ouvre apres pour les deux derniers..
si tu veut, je te met des photo du moteur ouvert (enfin, sans les caches)..
bon, c'est pas du peugeot, il y a plus de fils et moins d'espace que sur le scoper..  Mort de Rire  faut avoir des doigts tout petits.. ou un aimant au bout d'une rallonge.. Very Happy
le starter n'est que sur les deux carbus du haut, normal puisque le troisieme n'alimente pas  au ralenti..
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 18:15 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
quel engin !!! Imagine ça sur une moto !! Shocked
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Jeu 23 Fév - 21:40 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Tu restes  un petit joueur encore à côté de la restauration de l'Hermione à Rochefort Mr. Green
Sinon pourquoi le choix d'un moteur 2 temps et non 4 temps pour un bateaux Question
grincheux!
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 10:52 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
pourquoi un 2 temps?
d'abord, c'est plus vif, plus joueur, c'est moins lourd et ensuite, le prix, 350€ celui la, testé avant d'acheter, et plus de 7500€ un equivalent en 4 temps en occasion, avec l'entretient plus complexe et donc plus cher.. pas rentable pour moi, je ne m'en sert que pour le plaisir.. alors, meme si ça consomme un peu plus, je m'y retrouve tres vite..
et comme dis plus haut, un 2 temps est plus vif, dejeauge plus vite, et comme le bassin est limité a 20 noeuds, pas besoin d'aller plus gros en puissance (je peut monter jusqu'a 140cv sur la coque).
et petit joueur, j'admet, mais je n'ai pas que celui la en restauration, je suis dans une asso et on restaure, entretient et utilise des bateaux typiques du bassin, je te montre...
pinassote, on en a deux, une a rame, 9m de long et une a voile, 10m.. la on la ponce pour la calfater..
celle a voile, il faut demater pour virer de bord.. je ne m'en sert pas, avec mon genou, c'est trops instable.. mais je bosse dessus.. Okay
ensuite, on a une barge ostreicole ancienne, en bois, que l'on a motorisé, 11m de long et 3m de large, pas de redan, on l'appelle savonette, elle vas ou elle veut selon le vent Mort de Rire  elle a plus de tirant d'air que de tirant d'eau....
et 5 tonnes avec un 60 cv, meme en 4 temps, pas plus de 6 noeuds a fond.. Mr. Green
par contre, pour faire des ballades, c'est super, je viens de fabriquer une table pour elle.
photo prise sur le banc du chien, a coté du banc d'arguin, a gauche la pointe du ferret, a droite lla dune du pyla..
bon, c'est pas l'hermione, mais ça bosse quand meme..  Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 11:15 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
350 euros pour une bête pareil !!! Le calcul est vite fait, effectivement ...
Super boulot tout ça ! Okay
grincheux!
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 17:40 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
sans compter que le 80 cv a été vendu 400e avec des bricoles a faire dessus.. Laughing
j'ai acheté plein de choses pour le refaire a neuf, certaines etaient en lot, j'ai revendu certaines pieces des lots plus cheres que le lot lui meme.. au final, avec tout ce qui a été acheté et vendu, le bateau avec sa remorque me revient a moins de 1500€, peinture bateau et jantes alu de la remorque comprises... Okay
les heures de travail, ça compte pas, c'est ce que j'ai le plus... du temps...
au debut, je l'ai acheté juste pour m'occuper entre deux visites a la clinique... et maintenant, il vas naviguer, ce qui n'etait pas le but de depart..
mais il n'y a que les imbeciles qui ne changent pas d'avis....  Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 19:22 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:14 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Respect. A coté le scoper fait office d'horlogerie...
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:48 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
génial  Okay
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 20:51 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
heu tu as trouvé ou tes grosses oranges ???fukushima?? la dame a gauche a du mal a la monter a bord ...... Mr. Green
MessagePosté le: Ven 24 Fév - 21:17 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Attention, il est grincheux ... Rolling Eyes
grincheux!
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 10:41 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
la dame a gauche, c'est ma femme... Mort de Rire et la difficulté n'est pas de monter a bord mais de regarder ou l'on marche, le sable, ça glisse sur le pont...
t'en a pas toi des grosses oranges comme ça....  faut dire que pour les peler, t'est pas encore au bout.....
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 20:25 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
J'avoue  Neutral
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 20:48 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Mais au fait ,ils viennent jamais vous donner un coup de mains vos 6 autres copains ?
MessagePosté le: Sam 25 Fév - 21:15 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Grincheux et sa femme font du bateau .... Mr. Green
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 02:49 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
oé good job Okay
regis
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 08:53 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
sa femme tombe a l eau !! qui s est qui la poussée???
Laughing Laughing Mr. Green Mr. Green Laughing Laughing
grincheux!
27/02/1956 Masculin
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 10:28 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
j'ai une excuse, elle arretait pas de parler et faisait fuir le poisson....
quand a mes 6 copains, comme tu vois, il y en a deja 2, prof et joyeux...  et ça ponce.. les autres sont sur les bateaux a coté, on a aussi un ancien canot de sauvetage (7m) transforme en habitable avec un moteur indenor en ligne d'arbre et un corsaire dont on a commencé le demontage.. mais c'est moins typique du bassin...
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 14:34 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
Et bha dis donc , t'amorce lourd quand même  Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 26 Fév - 20:28 (2012)    Sujet du message: mon autre restauration Répondre en citant
pour l histoire du 6 cylindre qui tourne que sur 4 au ralenti , y aurais pas un embrayage entre les deux derniers cylindres par hasard ? sinon dans le fonctionement les faire tourner sans lubrif au ralenti ( 2000t max comme dit plus haut ) je pense pas que ca pose probleme si les jeux cylindres pistons sont calculés pour les deux cilindres n etant pas chauffés par la combution pis ca doit tourner a 6000t max ?
par contre des questions me viennnent :
- comment le systeme fonctione c est des soupapes ( comme un decompreseur ) qui souvrent pour mettre les cylindres a l air libre ? parsque sinon ya les deux cylindres qui font resistance avec leur compresion !
- si une soupape s ouvre pour mettre a l air libre les cylindres sont il lubrifiés par un peu de melange qui passe par le carbu et qui s echape a l air libre apres ?
- connait tu le non de ce type de moteur que je me renseigne sur tout ca ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:02 (2018)    Sujet du message: mon autre restauration
