la goutte
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:31 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
  Bonjour à tous ,
super bourse de Toulouse ! Okay
 aussi question au spécialistes ...la goutte d'huile côté embrayage en dessous de tous les BB à vitesses... est-ce inévitable?
malgré les soins apportés :
nettoyage nickel du plan de joint, une petite couche de silicone sur chaque face...  un joint neuf et serrage à fond  il y a la goutte ...  Mr. Green
faut-il "vivre avec" ou peut-on y remédier et comment ?  Shocked
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 12:31 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 13:16 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
Pour moi cette goutte ne vient pas du plan de joint mais du levier de débrayage qui ne comporte pas de joint.
J'ai constaté que la goutte ne se formait que si la machine tournait de temps en temps.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 18:21 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
tout à fait d'accord avec toi ... cette goutte se trouve sous le carter mais en fait elle vient du levier de débrayage et file le long du câble pour finir sous le carter... Mr. Green
il faudra donc vivre avec  !
MessagePosté le: Dim 18 Mar - 18:39 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
Peut être qu'on peut imaginer mettre un petit joint torique et une rondelle entre le levier et l'axe mais je ne l'ai jamais fait.
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 19:35 (2012)    Sujet du message: Re: la goutte Répondre en citant
BOUET a écrit:
  une petite couche de silicone sur chaque face...  un joint neuf  Shocked
Est-ce que combiner un joint papier avec du joint silicone améliore vraiment l’étanchéité ? Question
Le joint silicone permet de rattraper de plus gros défauts sur le plan de joint que le joint papier.
Mais alors si l'on met du joint silicone quel est intérêt de mettre en plus un joint papier puisque le silicone est déjà là pour réaliser l'étanchéité, si ce n'est peut-être pour conserver l'épaisseur du joint papier si celui-ci a vraiment une importance?
De plus si l'on combine les 2, on combine aussi alors à la fois le désavantage du joint papier et du joint silicone (résistance à long terme à l'essence) donc deux fois plus de chance d'avoir un souci?
En combinant les 2 c'est comme si on voulait réaliser  une étanchéité entre le joint papier et le carter avec du joint silicone, ça ne parait pas très logique Laughing Question
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 20:34 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
toi Benco tu fais comment ? Neutral
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 21:45 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
Moi j'ai fait pareil aussi, j'ai mis les 2 Mr. Green Mais je n'ai aucune expérience dans le joint encore.
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 22:00 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
Le silicone seul n'est pas terrible sur nos BB car il y a peu de vis et les carters ont souvent des défauts que le silicone comble mais sur le long terme, ça fuit s'il n'est pas bien comprimé. C'est là que le papier joue son rôle.
Le papier seul, c'est pas mal, mais ça peut parfois fuir un peu si le serrage n'est pas très puissant.
Je pense que les deux, c'est idéal. Le papier permet de "remplir" en cas de défaut de planéité et le silicone améliore l'étanchéité du papier.
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 22:05 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
dans les notices peugeot  il disaient de mettre de " l'hermétic " plus joint, donc silicone plus joint  Okay
la goutte vient soit du levier d'embrayage ou la goutte du carbu qui tombe sur le moteur
mais s'il y a la goutte c'est qu'il y a de l'huile  Okay
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Lun 19 Mar - 22:52 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
Ok en résumé le silicone permet combler les défauts locaux et l'épaisseur du papier permet de rattraper la planéité.
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 09:05 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
Mon dicton préféré !! Okay
MessagePosté le: Mar 20 Mar - 22:10 (2012)    Sujet du message: la goutte Répondre en citant
McBB avec ta sx5 t'aura pas le probleme tu peut mettre juste du silicone ( seulement coté droit a gauche y rien qui risque de fuir a part l'etincelle Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:17 (2018)    Sujet du message: la goutte
