J'ai craqué....
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 20:10 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Ben oui, j'ai craqué. Une infidelité aux Peug... Bon c'est pas une tobec non plus...
J'ai surtout été seduit par le pare jambe qui ne semble pas être si courant. C'est un 1400 de fin 1958.
Le moteur (bloqué) est sous l'etabli et devrai retourner d'ici quelques mois...
Gwennadu Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 20:10 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 22:31 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
T'as une clef de 9 ? Mr. Green
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 22:57 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Ben voui. Et une de 11 aussi pour les 2cv c'est indispensable...
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 23:17 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Il a l'air en assez bon état d'origine. Le tablier est super. Okay
J'ai quelques pièces si besoin.
MessagePosté le: Ven 23 Mar - 23:36 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Je dis pas non. Un reservoir de 1400 par exemple, des manivelles avec du chrome...
Il faut que je fasse le point, je l'ai seulement depuis hier soir....
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 11:33 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Il est mort comment le réservoir ? cabossé ?
Les manivelles, j'en ai mais aussi d'occaz' que les tienne.
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 13:51 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
C'est surtout que c'est pas le bon. Il est plus large que ce qu'il faudrait. Le 1400 est le dernier modele sans embrayage si j'ai bien compris et le reservoir est plus fin que sur les suivants. Autrement il est bien et fera l'affaire pour le moment.
Je viens de debloquer le piston. Un coup d'emeri au petrole sur tout cela et le tour est joué. Par contre segments collés... a la trempe essence et loockeed pendant une tite quinzaine....
Gwennadu.
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 17:04 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Un conseil, démonte le bas moteur et change les joints, en particulier le joint spy de vilo.
Je regarde pour le réservoir, mais je crois que je n'ai que le gros modèle.
C'est vrai que le débloquage des cylindres fonte est toujours beaucoup plus facile ...Pour tes segments en chauffant copieux, ça les décolle mais, bon, tu devrais peut être les changer, non ?
regis
clermont l herault 34800
Loisirs: petochons et bb
16/02/1957
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 19:53 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
1er que je voie avec tablier metal !! belle trouvaille !!
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 22:01 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
c a y est tu la ! pour le joint spi c est simple y en a pas c est une bague metalique qui fait etancheité avec le carter ! le reservoir et le reste j ai ce quil faut ! du neuf de l occase et tout et tout ! segments : tu prend du peugeot en 2.5 et tu retravaille le jeu a la coupe ( je fait ca sur mes moteurs de coursse ) comme ca si ton cylindre est un peu usé tu recupere la compresion avec les segments ! pi si ta besoin tu me fait signe  Okay
 sinon le tablier metal  Shocked  je savait meme pas que les equipementiers de l epoque en fesait pour solex ! pourtant j en ai eu et vu des options solex !
ca me fait pensser que j ai un jeu de pare jambes que je savait pas sur quoi ca vas et que si ca se trouve c est du solex car il resenble fortement a ceux la  Mr. Green
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 24 Mar - 22:05 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
pis solex c est 9,12,14,18 pour tout demonter si les vis sont d origine ! la 11 pas utile laisse la a citrono et a motobeurk ( ca se vaut )
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 07:15 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Merci a vous deux.Je fais le point des absents ou des mal en point et je reviens vers vous.
A priori: segments, joints,roulements,boite a outils et reservoir. Le col est venu avec le bouchon et il est rempli d'une couche de 2/3cm de boue rouillée au fond Shocked . L'allumage semble correct.
Mg, sais tu si il existe une "RTa" ou equivalent pour le 1400 et un catalogue de pieces detachées?
Bon Dimanche.
 Pour moi promenade en deuche du coté de Cordes sur ciel, nous serons sept vehicules, avec pique nique dans un champ façon années soixante. Okay
20/09/1978
MessagePosté le: Dim 25 Mar - 08:40 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
faut que je regarde ce que j ai en doc
sinon cordes sur ciel je connait tres bien ! malgré que je ne suis pas retourné la bas depuis , heu 12 ans mais tu vas passer un tres bon moment si ya pas de vent ni de brouillard  Mr. Green
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 16:58 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
alors gwennadu ton picnique ?
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 17:55 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Super! du soleil, des deuches, des copains,quelques nourritures terrestres (foie gras,paté et autres). et de superbes paysages
Un bon Dimanche en résumé.
Gwennadu Okay
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:22 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
des manivelles j'ai ca    Mr. Green
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:23 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
les mordus du galet  tu as tout ...
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 12:24 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
http://lesmordusdugalet.free.fr/ Okay Okay Okay Okay Okay Wink
bonne chance au stop et au feux rouge  Laughing
Edjuma
ligérien
Votre Peugeot ?: BB T type 1V
20/05/1945
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 13:05 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Impératif !
C'est sympa aussi le soldu !
ED
MessagePosté le: Ven 30 Mar - 14:21 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
M'en fous, je ne m'arrete jamais... si tu freines, t'es un lache...
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 10:50 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
ha!MEME DEVANT UN PELOTON DE CRS??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 12:25 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Euh! Faut que je reflechisse un peu la....
20/09/1978
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 08:29 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
justement faut les attaquer par derriere pasque par devant c est pas bon  Mort de Rire
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 20:50 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Sur. C'est costaud du CRS. En plus on rebondit pas bien dessus...
As tu lancé les recherches sur le reservoir de 1400? Embarassed
Gwennadu.
20/09/1978
MessagePosté le: Lun 2 Avr - 23:07 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
j en ai un neuf  sinon j ai pas regardé si j en ais d occase je te mp
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 13:00 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
J'ai un réservoir laiton, mais c'est le gros modèle un peu cabossé en plus. Confused
20/09/1978
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 13:51 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
t est sur qu il est en laiton ??? jamais vus ca ! prend un aimant pour voir , sinon le raccord de bouchon est bien en laiton et des fois le tube de retour aussi
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Jeu 5 Avr - 20:57 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Moi aussi j'ai un solex et d'ailleurs c'est grâce à mgsolex qu'il roule, merci Exclamation
MessagePosté le: Ven 6 Avr - 22:07 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Non, il n'est pas en laiton mais c'est de la tôle d'acier (qui rouille bien d'ailleurs), mais comme le raccord est en laiton ...
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 12:01 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Mr. Green me disait bien aussi !
ta raison ca pourit bien les reservoir solex Bannir
MessagePosté le: Sam 7 Avr - 12:52 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Je confirme. J'ai dechiré le mien en enlevant le bouchon de vidange... Embarassed .
Mg tu m'fais signe entre deux prepas...
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 08:50 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/304136913.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/139492797.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/274341521.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/293888756.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/230486237.htm?ca=17_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/290329119.htm?ca=17_s
tu as le choix Mr. Green Mr. Green Okay
MessagePosté le: Lun 9 Avr - 12:14 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Merci.
Onurb
Toulouse Ô toulouse
Votre Peugeot ?: GT10
14/09/1968 Masculin
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 21:47 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Tu as enfin atteins la zenitude petit shaolin Laughing
MessagePosté le: Sam 14 Avr - 22:23 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Il faut que tu arretes le sport, ce n'est pas bon pour toi... Okay
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 19:34 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Carte grise du solex arrivée ce jour. Deux semaines apres depot en Mairie. CG collection. Pas de feuilles des mines (elle n'as jamais existé) juste photocopie du contrat d'assurance. Cout 0€. Des fois tout se passe bien Mr. Green
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:39 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Et il en est où le bestiaux ?
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 22:30 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Moteur refait a neuf a 90%. Fourche decapée prete pour la peinture. reste a decaper le cadre et l'arriere.Bientot des vacances donc cela devrai progresser...
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 18:34 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Tu fais ça avec ta sableuse ?
Tu l'as fait démarrer le moulin ?
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 19:28 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Oui en partie et aussi a la brosse et toile emeri.*Et non les 10% restants sont au niveau de l'allumage....
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Ven 27 Avr - 08:52 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
+1
ED
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 00:29 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
fait nous bavé devant le résultat (comme d'hab :p)
MessagePosté le: Sam 5 Mai - 08:52 (2012)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
On y travaille... C'est un peu en stand by ces temps ci : un 103 pour un ami sur le feu...
richardi
paris
Votre Peugeot ?: TSA
06/06/1982
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 11:22 (2013)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
Je connaissais pas, ça a son style aussi !  Smile
Conduire une moto est sans aucun doute est la sensation la plus intense qu’une machine puisse provoquer.
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Mar 15 Jan - 17:14 (2013)    Sujet du message: J'ai craqué.... Répondre en citant
J'ai aussi un tablier,mais pas en fer !
ED
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:32 (2017)    Sujet du message: J'ai craqué....
